Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) Banniz11
bill6r
bill6r
Masculin Moto actuelle : : zx636
Nombre de messages : 807
Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) Empty
MessageSujet: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyDim 22 Jan - 10:47
Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) 693234500QSSipdfAdobeReaderl
Si quelqu'un peut me dire ou va le connecteur entourer en rouge motocool
Pich
Pich
Masculin Nombre de messages : 2045
MessageSujet: Re: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyDim 22 Jan - 12:09
Tu n'a pas de notice avec ton boitier?
Sinon essaye avec sa : Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) Quick_10
Sa peut peut-être t'aider.
charly.16
charly.16
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyDim 22 Jan - 13:35
Fiche pour le capteur TPS peut-être
bill6r
bill6r
MessageSujet: Re: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyDim 22 Jan - 16:20
@pich, j'ai trouver la notice sur le site de bazzaz, mais il parle pas de se connecteur Confused
@charly, c'est quoi que t'entends par capteur tps Boulet
1000 gex 73
1000 gex 73
MessageSujet: Re: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyDim 22 Jan - 17:13
ça serais pas le fils d'alim à pincer sur le faisceau pour que le boitier soit allumé quand tu mets le contact
1000 gex 73
1000 gex 73
MessageSujet: Re: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyDim 22 Jan - 17:15
car les connecteur du haut c'est pour les bobines ,en dessous pour le capteur tps ,en dessous pour brancher le shifter et en dessous la masse donc le dernier doit etre l'alim 12V
Djneo
EN FORMATION
EN FORMATION
Djneo
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyLun 23 Jan - 22:47
C'est le connecteur pour brancher le réglage du traction control au guidon ... donc dans ton cas il ne sert à rien tu le laisse débranché
bill6r
bill6r
MessageSujet: Re: Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz)   Ou va se connecteur??(montage shifter bazzaz) EmptyMer 25 Jan - 6:57
Impec merci thumleft
» shifter bazzaz
» shifter bazzaz
» Shifter bazzaz
» Shifter sur Bazzaz ZFi TC
» Question sur SHIFTER BAZZAZ
