Réglage fourche R6 2004 Banniz11
Firfin
Firfin
Réglage fourche R6 2004 Empty
MessageSujet: Réglage fourche R6 2004   Réglage fourche R6 2004 EmptyMer 25 Jan - 23:41
Que pensez vous du réglage de fourche de ce R6 que je viens d'acheter ?
Réglage fourche R6 2004 0310
Réglage fourche R6 2004 Photo11
J'ai 5cm de fourche qui dépasse du haut du T de fourche supérieur. Neutral
rem0384
rem0384
Masculin Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Réglage fourche R6 2004   Réglage fourche R6 2004 EmptyVen 27 Jan - 2:55
sur mon R6 de 2002, les tubes de fourche depassent comme sur le tien. Car a l'origine les demi guidon sont sur sur le té supérieur et non dessous.
donc quand tu les passes dessous tu te retrouve avec des tubes qui depassent beaucoup...
Firfin
Firfin
MessageSujet: Re: Réglage fourche R6 2004   Réglage fourche R6 2004 EmptyVen 27 Jan - 9:32
Là j'ai quand même 5cm qui dépasse.
Quel hauteur font les bracelets ? Les miens font 3cm
J'ai lu aussi que le faite de passer en 120/70 sur le pneu avant au lieu de 120/60 d'origine obligeait à monter encore de 1 cm.
rem0384
rem0384
MessageSujet: Re: Réglage fourche R6 2004   Réglage fourche R6 2004 EmptyVen 27 Jan - 13:24
je viens de verifier sur le mien les tubes de fourche depassent de 3 cm et je suis monté en 120/70 .
bon j'ai pas encore testé tout sa sur piste vu que j'ai acheté mon R6 cette hiver.
Mais bon l'ancien proprio tournait comme sa, est apparament pas de souci .........
Firfin
Firfin
MessageSujet: Re: Réglage fourche R6 2004   Réglage fourche R6 2004 EmptyVen 27 Jan - 14:17
Ok, je pense que c'est donc le réglage d'origine que tu as.
Par contre c'est peut être à l'arrière, il a peut être relevé légèrement
Merci pour l'info en tout cas
