besoin d'aide hornet 2005 Banniz11
firebike44
firebike44
Masculin Moto actuelle : : 600 gsxr k8
Nombre de messages : 146
besoin d'aide hornet 2005 Empty
MessageSujet: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 16 Fév - 23:00
besoin d'aide hornet 2005 207727 salut a tous
aujourdhui j'ai ete esseyer mon hornet de 2005 et j ai un probleme auquel je ne sais resoudre ma machine demarre tres bien mais au quant on commence a tirer dedans elle "broutte" et s'etouffe!
Je me suis dit que le starterdevait etre bloquémais non rien de se coté
venez moi en aide!!! besoin d'aide hornet 2005 665228
jevous joint une petite video avec regarder a partir de 2 min 24
Migdoohan
Migdoohan
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 0:05
Salut
Peut etre prise d'air aux carbus,ou alors durite de mise a l'air libre du réservoir pincé
Filtre a essence crade?
t'as démonté quelque chose dernierement?
Tchao
MIG Cool
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 10:35
non rien du tout
Migdoohan
Migdoohan
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 10:55
Je viens de regarder la vidéo..
En effet
Bon,elle monte bien dans les tours,et c'est apres,quand tu as décélerré que ca broute,apres plus rien a la poignée..
Ca ressemble à un manque d'alimentation essence ca,d'ou le broutage
-bougies bonnes? bien serrées??(gaffe ca arrive ca,déja vu sur un Hornet,et meme symptomes)
-Filtre a air bon?
-synchro bonne?
-rampe propre?c'est a dire les carbus pas de dépot dedans?car si oui,quand ca chauffe,le dépot se décolle du fond,et ensuite passe partout et bouche...(ca arrive aussi si tu choppe une fond de cuve en faisant le plein)
-tuyau mise a l'air libre de ton réservoitr par bouché?
La deja,c'est le mieux a regarder
Tchao
MIG Cool
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 11:37
merci pour tes conseil jvai mis mettre de suite je te tiens au courant!
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 11:42
+1 avec MIG
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 20:06
bon pour vous tenir au courant un amis expert du hornet est venu la voir et pense que c est une bobine d allumage qui ne fonctionne plus donc que le moteur tourne a 2cylindres quant elle decient chaude!de plus la cos d une des bobine est legerement fondu(peut etre un signe).DOnc je m oriente sur cette hypotese et je vais bien voir!
grozozio
Masculin Moto actuelle : : Gsx-r 750
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 21:43
Je suis pour la dernière hypothèse, j'ai déjà eu le soucis avec mon Hornet, qui à chaud finissais par calé et il fallait attendre le refroidissement pour qu'elle reparte...
N'oublie pas de bien gratter les contacts des bobines au remontage ;)
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 22:22
ha sa me rassure alors!pk gratter les bobines?
grozozio
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 17 Fév - 22:43
Je me suis mal exprimer, gratter le cadre (la masse) au niveau de la fixation des bobines, les miens étais légèrement oxydés, mais c'était un modèle 1999.
Quitte à démonter ça ne fera pas de mal ;)
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptySam 18 Fév - 7:21
ok mais c est bizard quelle fonctionne plus que quant elle est chaude
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyMer 22 Fév - 17:25
Bon je vous tiens au courant de l'evolution de mon probleme apres avoir changé la bobine d'allumage le probleme est toujours là donc j'ai filer la moto a un copain pour faire un nettoyage des carbu affaire a suivre....
grozozio
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 23 Fév - 10:04
As tu vérifié tes bougies et la tension que tu as en sortie d'antiparasites ?
J'avais exactement les même symptômes donc je reste sur un problème concernant l'allumage...
Bon courage Smile
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 23 Fév - 10:14
j ai verifier les bougies mais pas les antiparasites
grozozio
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 23 Fév - 10:18
N'oublis pas de le faire "à chaud" pour le contrôle des antiparasites .
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 23 Fév - 10:26
et tu controle sa comment
grozozio
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 23 Fév - 10:45
Avec un multimètre, mais il te faut la RTA, j'ai celle de 1998-1999 si tu veux je jette un coup d'oeil ce soir en rentrant du taff si tu ne l'as pas...
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 23 Fév - 11:51
je dirais arriver d'essence ou d'air.
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyJeu 23 Fév - 11:53
j ai meme pas de multi metre mais bon jvai deja attendre le nettoyage des carbus et si sa persiste je verrais de se coté la
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 24 Fév - 9:08
nettoyage carbus gicleurs fait et tout marche nikel comme quoi il ne fallait pas grand chose!!
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 24 Fév - 9:32
tu l'as nettoyer avec quoi???
un passage aux ultrasons, le top.
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 24 Fév - 9:44
je l ai fait faire par un copain pour l occuper pendant ces vacances et non pas au ultrason demontage minucieux
grozozio
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 24 Fév - 10:16
C'est top, y'a plus qu'a "saquer d'dans" ! Smile
firebike44
firebike44
MessageSujet: Re: besoin d'aide hornet 2005   besoin d'aide hornet 2005 EmptyVen 24 Fév - 11:20
sa tu la dit manque plus que des roulette de protection au cas ou...
» Les Annonces de Pistardes sélectionnées par Motopiste
» Problème batterie Honda Hornet 2005
» besoin de conseils pour choix disque av gsxr 1000 de 2005
» Une nouvelle HORNET en approche : LA HORNET 1000
» Pb débridage R6 2005 (mod 2003-2004-2005)
