R1 2004-2006 durite gelé Banniz11
brice 17
silver-r1
Buzzuck
mal3th
yogui
GroWSpEEd
10 participants
GroWSpEEd
GroWSpEEd
Masculin Moto actuelle : : speed triple 2008
Nombre de messages : 25
R1 2004-2006 durite gelé Empty
MessageSujet: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyLun 20 Fév - 22:13
bonsoir a tous
une aide svp Smile
suite aux température négative, les durites du radiateur refroidissement se sont mis a gelée et j'ai une suspicion d’huile dans l'eau du radiateur
lors la vidange radiateur.
quelqu'un aurait une solution pour voir si mon moteur n'aurais pas fissuré a l’intérieur
c'est un modèle R1 de piste année 2006
yogui
yogui
Nombre de messages : 1276
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 10:15
tu le rechauffe doucement, ensuite tu le purges, et le fait tourner tu verras rapidement s'il y a une fuite, je ne connait aucun autre moyen, j'ai u le mme probleme, et rien a signaler, seules les durites etaient gelées
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 10:40
c'etait de l'eau ou du liquide de refroidissement???
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 12:50
merci beaucoup yogui
j'ai déjà purgé le radiateur c'est comme cela que j'ai retrouvé une infime quantités d'huile voir pas du tout ...
il faut donc que je refasse les niveaux d'eau du liquide de refroidissement avant de redémarrer la machine ? c'est bien ça?
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 12:51
bonjour mal3th
c’était malheureusement de l'eau ....
yogui
yogui
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 13:00
tu rechauffes ton moteur, ensuite tu purges une fois dégelé, tu remets du liquide de refroidissement pour le moment, car le froid peut revenir, sait-on jamais.
Donc tu ouvres ton radiateur, tu refias le plein, et aussi dans le vase d'expansion, tu fais tourner la brele jusqu'à ouverture du carlostat avec le radiateur ouvert, et une fois que le ventilo se met en marche (si tu ne l'as pas mis en manuel), tu refais l'appoint dans le radiateur et vase d'expansion et ca sera bon, ensuite tu vas faire un tour, et tu recontrole tout, au niveau des joints surtout, mais s'il y a de l 'huile dans ton liquide de refroidisement, c'est sans doute q'un joint à laché...
bon courage ;)
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 13:29
merci beaucoup une fois de plus Yogui Wink
je rentre de déplacement en fin de semaine et j’essaierais cette manip pour samedi ! en
espèrent que ça retourne......
je vous tiens au courant de la suite des événements
et encore merci
yogui
yogui
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 16:46
fais bien attention s'il y a de l'huile dans le liquide, stoppe tout et change tes joints, car sinon c'est ton moteur qu'il faudra changer...
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 21 Fév - 23:40
joint de culasse Yogui?
yogui
yogui
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 22 Fév - 14:54
par exemple, c'est il me semble le premier joint qui peut lacher, donc à verifier, mais s'il y a de l'huile dans ton eau, ca veut dire qu'il y a une fuite, donc y a fort a parier que le joint de culasse est mort, donc kit de joints à changer...
je croise les doigts pour toi, tu verras bien une fois verifié ca se trouve ca sera comme moi, y aura rien
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 22 Fév - 15:23
il t'ai arrivé la même chose????
j’espère que ça ne sera rien, tout comme toi Yogui...
d’après toi combien cela me coutera de changer le joint de culasse par un professionnel?
merci infiniment encore pour ces précieuses information...
je te tiens au courant Yogui
a bientôt et encore merci
Buzzuck
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 22 Fév - 19:41
Je ne te le souhaite pas, mais j'ai connu le pire du pire sur un R6 2006. L'eau avait gelé jusqu'à exploser la culasse : éventrée sur env. 7 cm côté puits de chaine de distribution. Le joint n'a rien vu Neutral
Comment je m'en suis rendu compte ? En refaisant le niveau d'eau du radiateur et arrivé à 7L, j'ai ouvert le bouchon d'huile et tout dégueulait, huile + eau comme à Versailles => Changement de culasse Confused
Voilà pour la petite histoire, sinon tu as la bonne méthode pour vérifier s'il y a fuite ou pas.
Et conclusion du jour, avant l'hiver, mettre du liquide de refroidissement Wink
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 22 Fév - 22:44
bonsoir Buzzuck
merci pour ta petite histoire et mauvaise expérience.... :(
apparemment l'huile du carter semble assez bonne "dixit un ami qui a vu la moto cet après midi" pas de mayonnaise ....
il a démonté les durites de refroidissement et vidangé le circuit et il n'a pas vu explicitement de l huile dans l'eau qui était assez oxydé
je testerais tous ça samedi en croisant les doigts...
merci encore pour ses infos
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyLun 27 Fév - 18:40
re bonjour a tous
voila je reviens vers vous car j'ai vidanger le liquide de refroidissement et j'ai retrouvé ça
https://i.servimg.com/u/f41/17/31/38/75/photo411.jpg
après un deuxième rinçage du circuit a l'eau, plus d'huile dans le bac mais un problème d’évacuation au niveau du carter inférieur "sous la moto" ,de l'eau s’évacue par la
https://i.servimg.com/u/f41/17/31/38/75/photo10.jpg
on ma dit que c’était la pompe a eau ? qu'es que vous en pensez? dois-je changer la pompe a eau ?
est-il possible aussi que le radiateur d'huile ( si il est fissuré) se mélange avec le circuit d'eau de refroidissement
sinon je n'ai pas voulu démarrer la moto du faite que j'ai retrouvé de l huile :( malgré l'huile dans le carter encore très bonne
merci a vous
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyLun 27 Fév - 23:55
bon vu la 1ère photo c'est la merde..et pour info, il n'y a pas de radiateur d'huile sur R1 2006 scratch
l'eau que tu as sous le carter d'huile, cela vient bien de la pompe à eau..mais apès..savoir ce qu'il y a de HS.....
demande à oxalys ici présent sur le forum....
Wink
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 28 Fév - 20:44
bonsoir silver-r1
oui désolé c'est la pompe eau/huile que je parlais Confused
il doit y avoir une sécurité sous le carter pour que l'eau ne puisse pas accéder dans l'huile et s’évacuer ..
je rentre se week end de travail et je me pencherais un peu plus sérieusement sur cette panne , j'ai télécharger le manuel de l'utilisateur sur le net donc on verra......
sinon merci pour l'info j’essaierais de contacter oxalys sur le forum
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 28 Fév - 23:30
Bon courage...
Pour le démontage tu prux me demander en MP Rolling Eyes
J'ai une pompe à eau/huile bon état au cas ou tu aurais besoin...
Silver
yogui
yogui
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 11:15
et bien bon courage, tu as malheureusement eu moins de chance que moi :(
brice 17
Masculin Moto actuelle : : er6
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 13:57
je connais bien le probléme il y a 15 jours l'eau a gelée dan mon radiateur et toute les durites de mon er6 (eau déminéraliser)
j'ai au minimum joint de culasse joint d'ambasse plus les petites surprises qui peu i avoir d'aprés le mécano kawa
du coup je cherche un moteur ....
bon courage pour la suite
mat17
mat17
Masculin Moto actuelle : : er6-n
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 14:01
témoins pour brice aieee
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 14:50
merci Brice mais tu avais de l'eau dans ton carter d'huile ?
je sens qu'il va falloir chercher un moteur d'occas.... :(
brice 17
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 14:58
oui de l'eau dans le carter d'huile
j'avais fait ma vidange pour la saison une semaine avant
et quand j'ai vidanger pour etre sur ba eau dans l'huile
pi l'huile mayonnaise et jaune moutarde
le mécano kawa penser au joint mécanique et tous les joints de pompe a eau
quand il on remis du liquide de refroidissement sa coule dans le carter moteur
devis de chez kawa 400euros mini pour le joint d'ambasse et joint de culasse
plus les 138euros et 5centimes que j'ai payer pour rien pour les joints de pompe a eau
j'ai eu cette super nouvelle jeudi dernier et je roule dans 3jours
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 19:05
ah ben ça sent pas bon pour moi alors :(
des lors que j'aurais changé les joints de la pompe eau/huile je risque d'avoir la même
surprise alors :( chierrr...
merci Brice et bon courage pour ta recherche de moteur
brice 17
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 19:14
j'ai un er6 route du coup j'ai passe le week end dernier a démonter la route et la piste et un monter une seul
vu les prix des moteurs de er6 sa pique un peu tiens nou au courant pour ton r1
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMer 29 Fév - 21:33
bon courage et merci Brice
a bientôt pour des news ...
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyLun 12 Mar - 20:20
bonsoir
voila la pompe eau/huile démontée
R1 2004-2006 durite gelé Img_1110
le joint mécanique qui fait la jonction au niveau de l'arbre est mort ,apparemment il y a eu quelque dégât a cette pièce
je dois en recevoir une d'occas dans la semaine
j’espère quand changeant cette pièce et après avoir fait les niveaux
de ne pas avoir d'autre casse
a suivre
GroWSpEEd
GroWSpEEd
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 10 Avr - 18:36
salut a tous !!
voila enfin mon petit R1 est a nouveau sur ses roues et prête a tourner sur piste
après changement de la pompe a huile et démarrage de la moto , un autre problème surgi !
et oui encore de l'eau dans le carter d'huile Grrrrr!!!
obligé de descendre le moteur et de l'ouvrir "assister par un très bon mécanicien parce que la cela deviens technique Smile"
après démontage de la culasse ,quelle fut pas notre surprise de constater que la culasse était fissurer sur 1cm de long et quelque dixième de large "pas facile a voir ", mais vos conseils était juste Smile
la chance est que j'ai réussit a trouver une culasse d'occas avec seulement 800km
voila qu'on remonte le tout avec joint neuf ,réglage soupape et tout se qui va bien ...
R1 2004-2006 durite gelé R1200610
niveau d'eau et d'huile effectuer pas de fuite apparente..
et quel fut pas notre satisfaction quand enfin plus de fuite et un moteur qui tourne !!
l'occasion pour moi de finir de monter le poly et voila mon R1
R1 2004-2006 durite gelé R1200611
je tenais a vous remercier pour la recherche de panne au départ a vous tous !!
et a bientôt peut être sur les pistes Smile
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 10 Avr - 19:01
pense au liquide de refroidissement vers octobre novembre, mais je pense que tu n'oublieras pas cette fois :D
brice 17
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyMar 10 Avr - 19:06
ta bien de la chance moi sa dévait etre bon
j'ai fait 2 tours hier au haute saintonge joint de culasse direct
merci les copains qui mon preter leurs breles pour la journée Smile
bud0312
Masculin Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyVen 13 Avr - 21:53
Lu all, moi je vais posé une question bète :
Pourquoi vous ne restez pas avec du liquide de refroidissement toute l'année, pourquoi mettre de la flotte à la place ??
Tchou
yoshisdown
yoshisdown
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyVen 13 Avr - 21:55
Si tu chutes avec du liquide de refroidissement , ça graisse la piste énormément.... Donc pas cool si quelqu un passe juste derrière ou même les session d apres
bud0312
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyVen 13 Avr - 22:06
merci, me coucherai moins con se soir :-)
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptyVen 13 Avr - 23:02
Et je vais aller un peu plus loin mais en compète le LDR est interdit à cause de ces raisons !
brice 17
MessageSujet: Re: R1 2004-2006 durite gelé   R1 2004-2006 durite gelé EmptySam 14 Avr - 11:40
en cas de chute le liquide refroidissement est glissant sur piste
» R1 2004 2006
» comment préparer R1 2004-2006
» Cache réservoir 600 CBR 2004 sur un 2006 ?
» commandes reculées sur R1 2004-2006
» Manuel atelier R1 2004-2006
