| Quantité d'huile fourche | |
+3dance-on-volcano Ze Bip-Bip minik 7 participants |
minik ROOKIE
Moto actuelle : : MV Agusta F3 675 2012 Nombre de messages : 34 Age : 70 Localisation : st victor la coste Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: Quantité d'huile fourche Dim 18 Mar - 12:41 | |
| Bonjour à tous D'aprés un cocessionaire quantité d'huile de fourche pour Honda 600 cbrr 2006 372 cl par foureaux?
Ze Bip-Bip PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Dim 18 Mar - 18:06 | |
| Ne te fie pas à la quantité mais trouve toi le manuel d'atelier de ta moto et respecte le niveau d'air préconisé en mm. | |
dance-on-volcano PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 400 gsf/1100 bulldog Nombre de messages : 260 Age : 39 Localisation : METZ Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Dim 18 Mar - 18:11 | |
| - minik a écrit:
- Bonjour à tous
Salut, 372ml plutôt! Sinon ca va déborder lol! Demande lui plutôt le niveau par rapport au haut de tube. Par contre une fois je me suis fais avoir, je vais chez le conce pour acheter de l'huile de fourche pour vidanger un BT1100. Donc je lui demande donc de l'huile pour ce modèle(fourche trad. en Ø43, chiant pour changé les spi), et le niveau correspondant que je devrai mettre, donc il me sort bidon d'un litre en 10W et me dit 123mm(sans ressort comme d'hab, et tube enfoncé). Je paye et me barre faire la revisions de la fourche. Je fais le 1er tube, hop pas prob, et là un doute s'insinue en moi. Je vais voir sur le net, et là je me dit quelle con je suis, il faut 535ml par tube. Donc sur des grosses fourches, il faut bien vérifier le niveau pour la vidange, mais aussi la quantité pour pas se retrouver à refaire un aller retour chez le conce. Sinon ptite astuce pour le niveau, un reglet avec un bout d'adhésif à +10mm du niveau requis. Tu aligne le repère avec le haut de tube et pour avoir le niveau, tu vérifie que les dix premier millimètre du réglet est "mouillé". Pour ajuster l'idéale est une grosse seringue, surtout si tu en a mis de trop. | |
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7767 Age : 47 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Dim 18 Mar - 18:56 | |
| ont préconise surtout de ne pas en mettre a coté | |
minik ROOKIE
| Sujet: huile fourche Dim 18 Mar - 19:05 | |
| La 1er fois on a mis 375 ml par foureaux et la fourche etait un vrai bout de bois detente et compression devissées à fond? ensuite on a retiré de l'huile c'est mieux mais aprés quelques freinages appuyés il reste 5 cm au risland pour arriver en bas. | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 37 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Dim 18 Mar - 19:45 | |
| a voir si la viscosité est ok, si le propriétaire précedent (si il y a eu) n'a pas mis de "cales" dans la fourche, vérifier la dureté des ressorts peut etre? | |
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Dim 18 Mar - 22:10 | |
| - minik a écrit:
- La 1er fois on a mis 375 ml par foureaux et la fourche etait un vrai bout de bois detente et compression devissées à fond? ensuite on a retiré de l'huile c'est mieux mais aprés quelques freinages appuyés il reste 5 cm au risland pour arriver en bas.
Pour moi, il y a trop d'huile tout simplement. | |
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Lun 19 Mar - 9:15 | |
| C'est pour cela qu'on doit remplir sa fourche en faisant le niveau d'air en mm... Surtout quand on démonte pas complètement sa fourche. | |
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Lun 19 Mar - 10:36 | |
trop d'huile visco préconsé sur piste :5w maxi | |
dudule01 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Quantité d'huile fourche Lun 19 Mar - 20:20 | |
| Salut,
J'ai fait la mienne avec de la 3W (ipone), niveau à 120mm. | |
