| chrono IR | |
+7F16 laverole89 laconi33 gentlemen riders yogui yoshisdown auvergnat63 11 participants |
auvergnat63 MODERATEUR
Moto actuelle : : BMW K 1200 GT Nombre de messages : 954 Age : 60 Localisation : BRON (LYON) Date d'inscription : 11/08/2011
| Sujet: chrono IR Ven 6 Avr - 1:37 | |
| Bonjour à tous, J'ai acquis j'ai Gentlemen le chrono IR de base à 50 €/. Je l'ai testé le WE dernier sur ISsoires, tout bien impeccable...... pas un loupé sur une cinquantaine de tours..... Par cession, il donne la moyenne, le max le min et le cumulé. Seul inconvénient obligé de le remettre à Zéro entre 2 cessions et bien sur pas de possibilité de transférer sur PC ...... mais vu le prix il faut pas exagérer. J'ai utilisé un vieux trépied d'appareil photo avec une serflex pour le positionner bord de piste, et le tour est joué.... Seul petit problème, ne pas l'oublier le soir en partant..... (ça a faillit arriver). La seule solution se mettre un pense bête sur le volant dès qu'on arrive sur le circuit. Par précaution, je vais mettre mon adresse dessus dasn le cas où je partirai en l'oubliant. Dans tous les cas, ça me semble un bon produit pour les ceux qui ne veulent pas mettre une fortune dans un chrono..... Bon roulage à tous | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 36 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: chrono IR Ven 6 Avr - 14:31 | |
| ce petit CR m'interesse , car effectivement j'ai pas envie de mettre 300€ pour voir a quel point je suis un poireau, voir que mes freinages sont tout pourris, ma vitesse de passage en courbe ridicule ,... :D
donc pour le coup, 50€ serait une somme que je serais pret a mettre pour un appareil de ce type... j'étudie la question, en tout cas merci pour ton avis ;) | |
| Sujet: Re: chrono IR Ven 6 Avr - 14:33 | |
| par contre, possible d'avoir des infos/photos sur le montage du récepteur sur la moto? | |
| Sujet: Re: chrono IR Ven 6 Avr - 15:19 | |
| j ai pas la moto ss la main pour photo par contre j ai fait une plaque pliee que j ai fixée à l intérieur du tdf à partir des fixations des rétro. aprèsun peu de vélcro sur la plaque, sur le boitier et le capteur et c est partie Pas de pb d alimentation puisque piles bouton sur le capteur
Comme je l ai dit pour l émetteur un trepied appareil photo avec un serflex .
Des que je peux je joins les photos | |
yogui PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : plus rien :( Nombre de messages : 1276 Age : 39 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: chrono IR Ven 6 Avr - 15:36 | |
| j'ai testé ca avec arnauddoub à issoire egalment y a une semaine, et aucun probleme, mais le coup de mettre le capteur sur le bord de piste n'etant pas possible partout, j'ai préféré réinvestir dans un alfano fun v2 en promo en ce moment, car je ne sais pas comment reagira ce chrono si plusieurs chronos fonctionnent avec ce systeme en mme temps.
et second probleme, il semble qui si tu mets le capteur dans une zone ou la vitesse est élevée le capteur ne fonctionne pas, donc à voir car ledenon par exemple, si tu le met dans la ligne droite, tu passes plein gaz... | |
| Sujet: Re: chrono IR Ven 6 Avr - 15:53 | |
| Le problème c est qu un alfano c est 4x plus cher (et encore les modèles GPS a venir seront sûrement encore + chers) toutes les pistes ne sont pas équipées de bandes magnétiques...
Et pour le coup de plusieurs personnes avec ce genre de système, il suffit de s arranger avec les autres personnes pour qu un seul émetteur soit positionné je pense... | |
| Sujet: Re: chrono IR Ven 6 Avr - 19:56 | |
| effectivement si plusieurs personnes sont équipé de ce système lors d'une journée il suffit de mettre une seul borne. a savoir que pour le mettre en place c'est très simple car il est plus petit qu'une carte bleu par exemple. jonathan www.gentlemen-riders.com_________________ Pour de la pièce racing au meilleur prix: www.gentlemen-riders.comBénéficiez de 5% de réduction sur l'ensemble du site avec le code "motopiste" | |
laconi33 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : moto Nombre de messages : 1528 Age : 41 Localisation : crozon (29) Date d'inscription : 16/06/2006
| Sujet: Re: chrono IR Ven 6 Avr - 20:48 | |
| je ne suis pas contre ce systeme, mais le fait qu'il faille mettre un seul capteur en bord de piste, c'est vicieux. exemple : le bonhomme qui a mis son capteur en bord de piste tombe, et decide de remballer et rentrer plus tot (on voit souvent des pilotes partir avant la fin de journée)
tu pars rouler fierement, et là tu t'apercois que t'as plus de chronometrage :-/ | |
laverole89 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Marié,des enfants ,un Vélo de course Nombre de messages : 2941 Age : 56 Localisation : nicois Date d'inscription : 01/02/2011
| Sujet: Re: chrono IR Sam 7 Avr - 14:03 | |
| J'ai reçu le mien et j'essaie à mettet dimanche je vous tiens au jus
Et merci à gentlemen rider pour sa communication et sont service | |
| Sujet: Re: chrono IR Mer 11 Avr - 18:32 | |
| Au top les gars je l'ai mis sur la moto d'un pote qui a un starlane et les même chronos afficher Il a marcher impeccable toute le journée Mais attention à pas l'oublier | |
F16 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 60 Age : 35 Localisation : Caen Date d'inscription : 22/07/2011
| Sujet: Re: chrono IR Dim 15 Avr - 19:11 | |
| J'ai essayé également, mais fonctionnement très aléatoire. Peut être parce que le capteur était placé dans la ligne droite (+200km/h) | |
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 9:52 | |
| pas de soucis pour la vitesse attention a ce que le capteur qui est sur la moto ne soit pas masqué quelques fois par la main ou le genou... jonathan www.gentlemen-riders.com_________________ Pour de la pièce racing au meilleur prix: www.gentlemen-riders.comBénéficiez de 5% de réduction sur l'ensemble du site avec le code "motopiste" | |
Arno#73 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 11:02 | |
| pas d'accord. il y a bien un défaut avec la vitesse. testé à différents endroits du circuit. | |
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 11:05 | |
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 11:13 | |
| quoi qu'il en soit, vu le prix proposé, on ne peut demander plus. | |
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 11:15 | |
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 11:49 | |
Team Manager 42 pilote MOTO2
Moto actuelle : : pantoufle full power Nombre de messages : 518 Age : 51 Localisation : Près du chaudron … Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 15:18 | |
| j'ai entendu dire que alphano avait ses brevets de fabrication qui prenaient fin bientôt, style cette année ? Quelqu'un peu confirmer . | |
madeo pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 gsxr k6 Nombre de messages : 508 Age : 41 Localisation : Nantes (44) Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 16:06 | |
| Sujet: Re: chrono IR Lun 16 Avr - 18:03 | |
| C'est ton dernier mot ? | |
| Sujet: Re: chrono IR Mar 17 Avr - 8:33 | |
| Moi j'ai essayer hier à Spa et honnêtetement j'ai pas rater un tour | |
hybride pilote MOTO2
Nombre de messages : 587 Age : 36 Localisation : vendee Date d'inscription : 09/09/2009
| Sujet: Re: chrono IR Mar 17 Avr - 11:30 | |
| Pour ma part voila 2 ans que j'utilise un chrono infra rouge (le GPT de chez grosman) et AUCUN SOUCI ! que ce soit en vitesse ou autre je n'ai jamais rien louper...
Essayé dans la ligne droite des stands du vigeant, ligne droite des stands de fontenay le comte et la fin de ligne droite des stands de ledenon y a 2 semaines....
Le chrono etait à 0.03 secondes des temps officiels ffm par transpondeur... | |
| Sujet: Re: chrono IR Mar 24 Avr - 22:36 | |
| Soir tout le monde, J'avais promis les photos alors les voici, les voilà Vue Générale : [img] [/img] Détail : | |
| Sujet: Re: chrono IR Mar 24 Avr - 22:45 | |
| Détail :Le support : Velcro autocollant sur plaque métallique
[b] L'émetteur sur le pied appareil photo : ..... et le détail de l'émetteur, merci le Rislan .....Voila, rien de compliquer, juste fixer la plaque métallique sur l'araignée ........ Dernier point prévoyez des piles AA pour l'émetteur, une journée de roulage et derrière je n'ai pu chronométrer qu'une session le coup d'après @ bientôt sur les pistes Gilles | |
| Sujet: Re: chrono IR Mar 24 Avr - 23:44 | |
| Salut Gilles, ton émetteur était placé sur le paddock ? | |
F16 PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: chrono IR Mer 25 Avr - 7:26 | |
| Ne pas oublier le panier du chien (et le chien) pour garder tout ca! ;) | |
| Sujet: Re: chrono IR Mer 25 Avr - 13:34 | |
| Arnaud A Issoire, j'ai positionne l émetteur en face du debut des stands, dans l'herbe a 1mettre du bord de piste coté parking bien sur. Une journée de roulage pas un loupé. Par contre je regle le trépied pour etre au niveau du capteur Peux être aurons nous l occasion de nous croiser a Issoire. Pour F16, bien sur il faut un fauve pour garder l émetteur. Moi j ai une York d'1,5kg, ca assure grave! | |
| Sujet: Re: chrono IR Mer 25 Avr - 13:47 | |
| - auvergnat63 a écrit:
- Arnaud
Pour F16, bien sur il faut un fauve pour garder l émetteur. Moi j ai une York d'1,5kg, ca assure grave! J'y campe souvent...d'ailleurs j'y passe cet am ! | |
| Sujet: Re: chrono IR Mer 25 Avr - 15:33 | |
| ben y en à qui ont de la chance. pdt que je sous en réunion il profite de la piste.
plus sérieux si tu vois un trx bleu et blanc avec en plus un york monstrueux ça sera sûrement ma pomme!et le wé tu peux rajouter in camping car c est la contre partie pour la présence de madame ! (mais il faut pas que je me plaigne plus sérieux sérieux j essayera de t envoyer mp. | |
| Sujet: Re: chrono IR Jeu 26 Avr - 22:12 | |
| Pour ma part recepteur infra rouge avec chrono directement fixer sur le carenage et le té superieur aucun souci.... Et la borne je la pose avec la batterie sur le mur des stands et c'est à chaque fois bon ! pas de pieds ou autre... Au pire sur nogaro je demande a un commissaire de le poser sur son mur comme ca aucun souci... Pour ma part, je l'ai depuis 2 ans et ce sont toujours les memes piles dans le chrono ! Modele GPT infra rouge vendu par grosman | |
| chrono IR | |
