| Pb de Tirage rapide et longueur de cable | |
cabase pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 312 Age : 43 Localisation : 42 Date d'inscription : 15/10/2009
| Sujet: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 16:45 | |
| salut,
Je viens d'achter un tirage rapide PPtuning pour un 1000k8 et je me trouve confronté à un problème de cable.
Les cables sont beaucoup trop long pour se mettre en lien et place de l'origine.
Pour faire simple, les cable sont décomposé en 3 parties. Une partie d'environ 10cm qui par de la poignée, une autre partie qui se fixe sur la rampe et une sorte de demi tube ou l'on viens fixer les deux cables ( certainement à graisser le bordel.)
Si je passe les cables ( reliés à la rampe) à la place des cables d'origine, j'arrive à la poignée. Du coup, il est impossible de relié les cable entre eux.
Faut il changer d'endroit pour passer les cables, changé l'oriantation de la poigné ( sortie de cable au dessous du gidon au lieu d'en dessous ) etc... ?
Ou tout simplement, je n'ai pas la bonne longueur de cable livrée?
Merci de vos commantaires.
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 18:03 | |
| je comprend pas bine le systeme??? tu peux mettre une photo pour voir ? | |
dominogex PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBRR 03 Nombre de messages : 171 Age : 41 Localisation : Sud Essonne Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 18:11 | |
| Et si tu dévis les câbles pour arriver à tomber juste? | |
cabase pilote MOTO2
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 18:57 | |
| A gauche, la gaine qui va à la rampe, à droite la cocotte et ces cables, au centre la pièce qui fait la jonction et qui m'enmerde plus qu'autre chose. Sur la foto, les gaines sont passées à gauche de la colonne ( au lieu d'au droite comme d'origine) afin de gagner de la longueur. Sur ce montage, des que je tourne de guidon à gauche, les cables tape dans le compteur. j'ai l'impression que c'est la pièce de jonction qui me fait chier en faite. Sans ça tout irait bien mais je peux pas faire sans. | |
cabase pilote MOTO2
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 18:58 | |
| - dominogex a écrit:
- Et si tu dévis les câbles pour arriver à tomber juste?
j'ai essayé. non c'est toujours trop long. | |
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 19:29 | |
| on voit bien que c'est carrément trop long peut tu vérifier la reférence avec le fournisseur car il y a peut etre une erreur |
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 20:02 | |
| ben le soucis si tu vas sur le site pptuning pas de kit pour le gex 1000 2008 | |
cabase pilote MOTO2
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Dim 22 Avr - 21:37 | |
| C'est le kit 90-02 qui n'apparait pas sur le site de PP tuning. Par contre, sur la boite c'est bien indiqué 1000 gsxr 07-11.
Mais c'est clair que ça ne se monte pas. Normalement, les cables des tirages rapide devraient passer en lieu et place de l'origine.
Dans le cas présent c'est juste impossbile. | |
cabase pilote MOTO2
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Mar 24 Avr - 21:50 | |
| A défaut de réponse, j'ai appelé PP tuning. Je suis pas mieux avancer. En gros ils servent a rien. A la question : " Par ou il faut passer les cable?" la réponse a été : " on a jamais eu de problème, servez vous de la notice de montage". J'ai eu beau expliquer que ce n'est pas precisé ( je vous invite a lire la notice sur leur site ) la réponse à toujours été la même. Résultat, j'ai remonté le tirage d'origine en 1h tranquil alors que j'ai passé 3 jours à trituré l'autre tirage sans succés. | |
christoofast pilote MOTO2
Nombre de messages : 398 Age : 47 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Mar 24 Avr - 22:12 | |
| mais pourquoi tu t'adresses pas au revendeur a qui tu as acheté le tirage court?? il est pas en mesure de t'expliquer??
cabase pilote MOTO2
| Sujet: Re: Pb de Tirage rapide et longueur de cable Mar 24 Avr - 22:23 | |
| Non car il n'en a jamais monté et c'est le premier qu'il vend ( le vendeur est un pote).
J'ai même appelé son fournisseur qui n'a pas pu m'aider.
Je pense que ce tirage ce monte mais uniquement avec une araigné. J'ai essayé de dériver ( passer à gauche de la colonne au lieu d'à droite ) et j'y étais presque. Mais le néman + l'araignée d'origine ont eu raison de ma persévérance.
Du coup je suis dans l'impasse et comme j'ai pas envie d'enmener ma moto chez le mécano juste pour ça et que je roule le 1er Mai j'ai laché l'affaire. | |
