Réglage sélecteur R1 2010 Banniz11
cybergreg392
cybergreg392
Masculin Moto actuelle : : S1000rr 2011
Nombre de messages : 905
Réglage sélecteur R1 2010 Empty
MessageSujet: Réglage sélecteur R1 2010   Réglage sélecteur R1 2010 EmptyMar 1 Mai - 10:47
comme l'indique le titre du post, je voudrais savoir comment régler la hauteur du sélecteur de vitesse sur un R1 2010.
En effet, j'ai changé de bottes moto et j'ai beaucoup de mal à passer mon pied sous la pédale pour monter mes rapports. Mes nouvelles bottes sont plus épaisses que mes anciennes bottes et elles passent moins facilement. De ce fait, certains rapports accrochent....
Merci de m'aiguiller et si jamais vous avez des photos ou autres, je suis preneur de tous conseils.
A bientôt
MessageSujet: Re: Réglage sélecteur R1 2010   Réglage sélecteur R1 2010 EmptyMar 1 Mai - 11:17
alors c'est très simple
tu doit desserrer les écrous sur la tige du sélecteur
une des ecrou est en filet gauche et l'autre droit
coter boite filet gauche
une fois desserrer tu tourne la tige de sélecteur et cela va modifier la hauteur de sélecteur ;)
rien de chinois
tu va très vite comprendre en regardant
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: Réglage sélecteur R1 2010   Réglage sélecteur R1 2010 EmptyMar 1 Mai - 11:23
justement j'étais entrain de regarder comment ça fonctionnait en bas dans ma cour....Je crois avoir compris...Je vais voir ça
MessageSujet: Re: Réglage sélecteur R1 2010   Réglage sélecteur R1 2010 EmptyMar 1 Mai - 11:32
je pense même qu'il ne faut desserer que du coter selecteur
enfin tu verra
cybergreg392
cybergreg392
MessageSujet: Re: Réglage sélecteur R1 2010   Réglage sélecteur R1 2010 EmptyMar 1 Mai - 14:02
En fait il y a deux écrous guides, un de chaque côté de la tige, les desserrer pour libérer la tige, régler à la hauteur voulue et resserrer le tout...
Et voilà
MessageSujet: Re: Réglage sélecteur R1 2010   Réglage sélecteur R1 2010 EmptyMar 1 Mai - 14:32
Et voilà
ah ben voila c'est super simple ;)
