vous mettez quoi comme huile de fourche ? Banniz11
motorax
MoOn
sebti
momos
Mimil121
skunkeur
jimmy
11 participants
jimmy
jimmy
Masculin Moto actuelle : : Z750 K6
Nombre de messages : 1192
vous mettez quoi comme huile de fourche ? Empty
MessageSujet: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyJeu 7 Juin - 22:00
Voila, j ai comme projet de changer mes ressorts de fourche pour des olhins sur mon z750, usage piste uniquement.
mon problème je sais pas quoi prendre comme huile (marque et indice), je précise qu actuellement j ai des ressorts hyperpro + indice 20 pour l huile, et je suis toujours en butée sur mes freinages Confused , donc ne connaissant pas la dureté des futurs ressorts, je sais pas quoi mettre comme huile "qualité et indice", vous m orienterez vers qu elle viscosité et marque ?
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 9:33
personne change l'huile ds leur fourche affraid
skunkeur
skunkeur
Masculin Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 10:36
Perso je mets la Dafy (même que la Igol) a 10€ le litre...
20W, le gros problème c'est que ça tient moins bien la "chauffe", plus tu vas rouler, moins elle sera constante dans sa viscosité...
Appelle Ohlins directement, pour choisir le tarage de tes ressorts...de mémoire ils te fournissent de la 10W avec...
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 10:50
il y a qu une sorte de ressort (900 grs) pour mon type de moto (z750 modele 2006 ancienne generation), oui olhins me parle de de la 10, mais j ai peur qu elle plonge plus qu avec mes anciens ressorts
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 13:49
met de la 10
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 17:46
en meme temps , avec de l huile plus epaisse ta moto va s enfoncer moins vite mais toujours aussi loin , qu on me corrige si je me trompe ...
par contre le niveau d huile , lui va influer sur la fin de course
a l epoque ou je faisait sur supermot le niveau etait reglable entre 80 et 120 mm du bord
plus on etait proche du niveau max plus on avait une fourche dur en fin de course ( a cause du volume d air restant qui etait plus faible ...)
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 20:23
Mimil121 a écrit:
met de la 10
tu es sur Mimil, car j avais de la 20 avant avec des ressorts, hyperpro est aujourd hui je suis toujours en butée
sebti
sebti
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 20:57
momos a raison, mettre la 20w ça ne change rien au fait d'arrivée en butée ou pas, ta fourche est juste plus "bout de bois".
Les ressorts plus durs ça aide, et surtout le niveau d'huile dans la fourche.
L'huile préconisée c'est tres bien pour une fourche, de bonne qualité c'est encore mieux.
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyVen 8 Juin - 22:59
moi dans ma fourche eric delcamp a mis de la 5w, et comme j'arrivais en buté a nevers il m'a dit de rajouter 10ml et du coup j'arrive plus en buté et j'ai toujours la sensibilité de la 5w.
Donc +1 sebti
motorax
motorax
Masculin Moto actuelle : : Aprilia 250 RS
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptySam 9 Juin - 0:15
5w pour moi, fourche préparée CFC (Chaplain).
Wink
yotch
yotch
Masculin Moto actuelle : : à pied :(
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptySam 9 Juin - 4:24
j'ai déjà mit de la 10W, j'ai viré de suite. bien trop raide !
de la 5W en motul factory et c'est top Smile
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptySam 9 Juin - 8:58
augmenté la viscosité quand on a une fourche non réglage OK !
mais cela ne sert a rien quand on a une fourche avec du reglage en hydraulique !
dans mon svs 650 j'avais des cales et de la 20W
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptySam 9 Juin - 21:44
jimmy a écrit:
Mimil121 a écrit:
met de la 10
+1 avec la 10
tu auras beau mettre de la 50, tu arriveras toujours en butée. les ressort hyperpro sont nul, j'en ai eu.
j'ai des LRD + 15W + cale prépa et bouchon précharge de pc25
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptySam 9 Juin - 23:17
merci pour vos infos, donc je pense que je vais partir sur l huile de préconise olhins
sinon pour ma part fourche classique pas inversé malheureusement
boys don't cry
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyDim 10 Juin - 8:47
deja si ta fourche n'est pas preparer ne mais pas de l'huile trop "fluid" de la 10 semble etre le meilleur compromis.
respecte bien ton niveau, pour tes ressort normalement ils sont bien tarer pour ton poid hormis si tu pese plus de 100kg ou a l'inverse 40kg.
controle juste leurs longueur preconiser car ils ont pu ce tasser un peut, sur les revues technique il te donne leur longueur mini pour voir si il ne faut pas les changer.
ensuite reprend tes reglage de base et sa devrai le faire
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyLun 11 Juin - 10:52
malheureusement pourquoi ?
des fois les fourches type dites "normal" sont de bien meilleur qualité que des fourches dites "inversé"
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyLun 11 Juin - 12:04
[quote="davidkig"]
pour la mienne c est du chewing-gum à l origine , j ai déjà fait une prépa avec des ressorts hyperpro et huile plus épaisse mais aujourd hui, je suis limite avec cette préparation
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyLun 11 Juin - 12:16
c'est pas une prépa sa
les ressort hyperpro c'est quasi comme l'origine, c'est a dire pas top
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyMar 12 Juin - 9:23
je confirme que c est pas top pour un usage piste intensif
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyMar 12 Juin - 9:24
C'est pas vraiment la marque, mais plutôt le tarage du ressort qui est important /. .
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyMar 12 Juin - 10:07
+1
mais hyperpro font plus/pas pour les roadster des linéaires, plus taré que l'origine
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyMar 12 Juin - 13:06
le problème avec une fourche classique comme la mienne, j ai pas le choix sur le tarage du ressort, (900grs) et rien d autre même chez olhins
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyMar 12 Juin - 14:00
sinon ressort sur mesure, c'est pas bcp plus cher . .
Faut s'y connaitre un peu pour donner les specification de ce que tu as besoin par contre . . .
jimmy
jimmy
MessageSujet: Re: vous mettez quoi comme huile de fourche ?   vous mettez quoi comme huile de fourche ? EmptyMar 12 Juin - 14:57
je vais partir sur les olhins ainsi que l'huile qu il propose et le prochain changement ca sera la fourche je pense What the fuck ?!?
jimmy
jimmy
merci a tous d avoir pris le temps de me répondre et de donner votre avis thumright
» Vous mettez quoi comme plaquettes AV ?
» vous mettez quoi comme plaquettes de frein
» quoi comme huile dans vos machine
» Vous avez quoi comme Portable?
»  vous utilisez quoi comme peinture pour vos poly
