Réglage Traction control sur Bazzaz Banniz11
Thierry1970
Masculin Moto actuelle : : S1000RR 2012
Nombre de messages : 62
Réglage Traction control sur Bazzaz Empty
MessageSujet: Réglage Traction control sur Bazzaz   Réglage Traction control sur Bazzaz EmptyDim 15 Juil - 9:17
J'ai un CBR1000RR de 2011 avec maintenant un Bazzaz et traction control, je ne sais pas trop à quelle sensibilité débuter vitesse par vitesse pour faire mes réglages?
J'aimerais connaitre les valeurs de réglage de Traction control que vous avez déjà expérimentée vitesse par vitesse? et par piste sèche, humide
Sachant que ça va de 0 à 10 et que 10 est le plus sensible.
une autre question plus détaillée: avez vous déjà réglé des sensibilités en fonction du régime moteur par exemple différent en plage de couple ou de puissance?
merci d'avance pour vos réponses.
Thierry
ps: la doc:
http://www.bazzaz.net/software/Software_Manual_V123.pdf
Camcam
Camcam
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 2017
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Réglage Traction control sur Bazzaz   Réglage Traction control sur Bazzaz EmptyDim 10 Aoû - 10:53
tout est régler sur 5 sur le mien sur la map du pc et j'ai mis les potentiomètre de chaque rapport à zéro ( sauf 5 et 6 ou le TC n'et plus vraiment efficace ) et ça le fait très bien ;)
MessageSujet: Re: Réglage Traction control sur Bazzaz   Réglage Traction control sur Bazzaz EmptyDim 10 Aoû - 10:58
sur le sec tu mes tout au minimum
et tu augmente petit a petit
c'est sous la flotte qu'il faut en avoir pas mal
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Réglage Traction control sur Bazzaz   Réglage Traction control sur Bazzaz EmptyMar 26 Aoû - 11:08
Au Mans il y à 15 jours j'ai tester une nouvelle Map de traction control , au lieu de tout mettre sur 5 j'mis en progressif, ( comme sur la photo ) et ensuite en sensibilité j'ai mis -3 sur tout les rapports, et la ca marche mieux, la moto bride moins en sortie de virage !
Réglage Traction control sur Bazzaz Screenshot_04_TractionControl
» boitier bazzaz avec traction control & shifter
» traction control r1 2007
» traction control
» Boitier Traction control
» traction control irc pro
