Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? Banniz11
viny42
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 68
Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? Empty
MessageSujet: Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur r6 2007, compatible ?   Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? EmptyMer 18 Juil - 20:42
Tout est dans le titre, j'ai un plan pour un faisceau yec / ecu pour r6 de 2008 / 2012 , or j'ai un r6 de 2007.
Le gars me dis que je peut le monter sans souci, il faut juste que je mette une sonde de pression d'air 2008 /2012 a la prise du ram air, et laisser la prise du servomoteur des cornets variables ( que j'ai pas sur mon 2007) non brancher.
pour le reste juste a brancher et ras
Qu'en penser vous?
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur r6 2007, compatible ?   Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? EmptyJeu 19 Juil - 18:57
pas sur a cause de l'admission variable etc...
MessageSujet: Re: Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur r6 2007, compatible ?   Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? EmptyJeu 19 Juil - 21:25
La manip est la bonne ,les faisceau sont compatibles
viny42
MessageSujet: Re: Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur r6 2007, compatible ?   Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? EmptySam 21 Juil - 20:22
Ok merci
Une autre question j'ai un shifter translogic sur ma brele , puis-je le rebrancher sur le faisceau yec ? il y a une prise ? j'ai juste a brancher le capteur et je vire le boitier ? comment cela ce passe t il?
Desole pour ces question mais c'est vrai que je connais pas bien le faisceau yec et je suis un peu perdu...
MessageSujet: Re: Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur r6 2007, compatible ?   Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? EmptySam 21 Juil - 21:14
Tu branche le capteur dans la prise du faisceau , y'a peut être à bidouillé les fils mais rien de plus
viny42
MessageSujet: Re: Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur r6 2007, compatible ?   Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? EmptyDim 22 Juil - 18:30
j'ai deux fil qui sort de mon capteur , un vert et un jaune...
et trois fil sur le faicseau qui a priori devrai etre la prise du shifter, un jaune , un blanc/rouge et un bleu...
comment qu'on fait Question Question Question Question Question
viny42
MessageSujet: Re: Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur r6 2007, compatible ?   Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? EmptyMer 25 Juil - 21:46
bon je me suis tromper il y a que deux fil sur ma prise pour mon shifter ( apparement si j'ai bien la bonne ) un blanc rouge et un bleu
Faisceau YEC r6 2008 / 2012 sur  r6 2007, compatible ? Img_0811
merci de me confirmer QUE C'EST BIEN LA prise du shifter !
Du coup j'ai deux fils qui sorte de mon capteur translogic un vert et un bleu, quelqu'un sait si il y a un sens pour le branchement sur cette fiche?
» jante avant de r6 2007 sur r1 2005 compatible ?
» Protection de cadre carbone compatible 2006/2008 ???
» cadre compatible r1 2008 pour moteur 2010
» Passage du faisceau sur R6 2006 2007?
» Schéma faisceau R6 2012
