| les différence technique des r6 2007 à 2011 | |
+5fane1773 Titi 86 davidkig TOTO #71 Sh0ck 9 participants |
Sh0ck PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 220 Age : 37 Localisation : 68 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: les différence technique des r6 2007 à 2011 Jeu 19 Juil - 21:18 | |
| Bonjour,
Quelqu'un pourrais me renseigné des différence technique qu'il y a entre le r6 de 2007 à 2011 ?
différence de puissance ? boite ? partie cycle ?
Quel sont vos avis sur la meilleur année
Ont m'a dit les modèle de 2007 / 2008 ont eu quelque soucis de bielle .... | |
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Jeu 19 Juil - 21:46 | |
| Non tu confonds c'est 2006/2007 identique et ensuite à partir de 2008 là il y a eut quelques changements .
Mais ensuite il ne faut écouter trop de monde vis à vis de ces bielles même les 2006 en cassent ! Ensuite tout dépend de pleins de choses si la moto est stock ou pas ! | |
Sh0ck PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Jeu 19 Juil - 21:50 | |
| les quelques changements c'est lesquels ?
et a votre avis qu'elle est la meilleur année ? ( fiabilité etc ) | |
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Jeu 19 Juil - 22:18 | |
| Je ne suis pas un grand spécialiste concernant le jeu des "7 erreurs" mais déjà la boîte à air est plus grande , taux de compression augmenté et ils ont du changé un peu l'électronique je crois !
Après pour dire la meilleur année honnêtement peut être les plus récente il parais qu'elles ont pas loin de 8cv de plus !
Mais ensuite tout dépend de ton budget , et de ton niveau . Moi je ne suis pas sûr d'être capable d'aller plus vite avec une plus récente !
Si tu veux vraiment des réponses plus constructive viens sur le fofo r6-familly , en plus il me semble qu'il y eut un post qui traitais de ce sujet il y a pas longtemps ! | |
davidkig PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Jeu 19 Juil - 22:24 | |
| Les meilleurs niveau c'est du 2003 2005 ! Bloc très solide ! Tarif raisonnable , et niveau perfs c'est pas si loin de sa des 2006 ! Normal c'est celle que j'ai ! Donc c'est pas très objectif ! | |
Titi 86 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2008 piste / FZ1S 2006 route Nombre de messages : 1371 Age : 60 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 10/04/2012
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Jeu 19 Juil - 22:27 | |
| +1 avec TOTO#71, pour ta question se ne sera pas google qui sera ton ami. Mais la R6-family Mais je vais essayer de ne pas dire de bétise. 99/02 = premier R6 avec problème moteur. 03/04 = évolution sur tous, moteur, partie cycle, suspension, amortisseur et freinage. Fiable 05 = idem 03/04 mais avec fourche inversé. Je dirais fiable aussi. 06/07 = évolution sur tous, moteur, partie cycle, suspension, amortisseur et freinage. Pb moteur. Mais si bien entretenu fiable. 08 = idem 06/07 sauf puissance moteur, freinage, suspension. Fiable, mais niveau d'huile moteur a contrôler, voir augmenter. 09/12 = connait pas trop, mais je pense évolution puissance moteur. Je pense fiable aussi Après comme dit TOTO#71 tout dépend comment la moto à était entretenu et comment tu va l'entretenir.
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Jeu 19 Juil - 22:30 | |
| À partir de 2008, tu as l'admission variable qui donne plus de couple. Mais à partir de 2008, tu perds un peu en maniabilité. Quant à la fiabilité, elle est plutôt bonne . Il y a eu des casses de normes plutôt à partir de 2008... | |
Sh0ck PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 8:29 | |
| Et l'accélérateur électronique est arrivé avec la grosse évolution de 2006 ? Merci pour les infos | |
Phil01 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YZF-R6 2007 Nombre de messages : 673 Age : 42 Localisation : Val d'oise Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 11:43 | |
| - fane1773 a écrit:
- À partir de 2008, tu as l'admission variable qui donne plus de couple. Mais à partir de 2008, tu perds un peu en maniabilité.
Quant à la fiabilité, elle est plutôt bonne . Il y a eu des casses de normes plutôt à partir de 2008... Exact pour l'admission variable en 2008. Pas mal d'evolutions cette année la d'ailleurs (pistons, chassis, disques, boucle arrière, bras oscillant, arbres à came etc...). Mais les modèles 2006 et 2007 étaient déjà très performants! Quelques evolutions (boite à air, settings ECU, cornets, echappement...) en 2010. Par contre, que veut tu dire par perte de maniabilité??? Fiabilité, ca ne sert à rien de comparer les années, les modèles etc.... Une moto si elle est entretenu ET utilisée correctement et surtout en adéquation avec son utilisation (donc ici piste, rien à voir avec route), je ne vois pas ce que tu risque. Si il y a un problème reconnu usine d'une pièce aussi sensible qu'une bielle, c'est campagne de rappel et c'est tout. Bref, R6, c'est du tout bon, c'est l'arme absolue pour la piste. Fane confirmera! ;) Je descend mes chronos avec par rapport au R1 et meme sur les circuits rapides normalement plus adaptés au 1000.
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 11:45 | |
| - Sh0ck a écrit:
- Et l'accélérateur électronique est arrivé avec la grosse évolution de 2006 ?
Oui | |
fz6 roadstercup PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : r6 2006 Nombre de messages : 2108 Age : 42 Localisation : paladru Date d'inscription : 03/01/2010
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 12:32 | |
| oui il y a une bonne diff de puissance entre un 2006 et les plus recente | |
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 12:46 | |
| Phil, entre la 2007 et la 2008, la fourche à été légèrement modifiée. Il s'en suit une légèrement perte de maniabilité de la 2008. À notre niveau ça ne joue pas beaucoup. Mais moi en essayant une 2008 j'ai ressenti cette différence... | |
laconi33 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : moto Nombre de messages : 1528 Age : 42 Localisation : crozon (29) Date d'inscription : 16/06/2006
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 12:51 | |
| - fane1773 a écrit:
- Phil, entre la 2007 et la 2008, la fourche à été légèrement modifiée. Il s'en suit une légèrement perte de maniabilité de la 2008. À notre niveau ça ne joue pas beaucoup. Mais moi en essayant une 2008 j'ai ressenti cette différence...
cette sensation peut etre du à des reglages differents | |
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 13:18 | |
T de fourche inférieur modifié surtout. La fourche n'a quasiment rien de changé. Comme il a été dit, une différence de réglages se sentira beaucoup plus que les modifs qui ont d'ailleurs été faites justement pour améliorer la rigiditée et l'équilibre de la machine. | |
MoOn PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Tuono 2016 Nombre de messages : 2335 Age : 37 Localisation : Saint etienne Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 18:15 | |
| la fourche des 2006 2007 sont 5mm plus courte, mais c'est juste l’extérieur qui change. moi j'ai une fourche 2008 sur la 2007 il a fallu que je monte les fourreaux de 15mm par rapport au té sup. (10 normalement).
Apres pour améliorer un chrono d'une 2006 a une 2012, je pense qui faut déjà envoyer le pâté. | |
Sh0ck PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 20:22 | |
| Ok merci des infos et question con, la clef rouge sert à quoi ? beaucoup précise dans les annonces " possède les 3 clefs dont la rouge " | |
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 20:47 | |
| C'est une clé très importante ! C'est carrément préférable de l'avoir ! | |
Sh0ck PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 20:50 | |
| ouai mais à part ca ? importante pour quoi ? | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 20:58 | |
| elle est codé, avec celle la tu peux faire d'autre clé et je crois qu'elle est la seul a pouvoir démarrer la moto en cas de gros pépin électronique. | |
| Sujet: Re: les différence technique des r6 2007 à 2011 Ven 20 Juil - 21:05 | |
| - laconi33 a écrit:
cette sensation peut etre du à des reglages differents Oui probablement. Ça et des pneus peut être différents | |
