Silencieux fissuré, que faire ?!? Banniz11
Mortalus
extremex
extremex
Masculin Nombre de messages : 104
Silencieux fissuré, que faire ?!? Empty
MessageSujet: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptySam 28 Juil - 18:06
Salut les pistards,
J'ai un souci sur mon 600 hornet, le silencieux devil se fissure au niveau du raccord du tube, à l'entrée du silencieux donc...
Voilà la photo, on voit deux fissures, une au dessus du raccord, une en dessous:
Silencieux fissuré, que faire ?!? 458468IMG1845
Une idée de ce que je peux faire, car je pense que ca va s'amplifier jusque casser... ?
Merci pour vos idées !
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptySam 28 Juil - 18:51
Il faut comprendre pourquoi il a fissurer. Sans doute qu'il est en contrainte au niveau de la patte de fixation, lorsque tu serres ça force sur toute la ligne + vibration = fissure. Regarde pour le monter plus proprement et emmène le pot chez un soudeur. Il te fera un beau cordon de soudure...
extremex
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptySam 28 Juil - 19:37
tu dois avoir raison... car ma vis de fixation s'est un jour fait la malle... et j'ai remplacé par une autre vis + entretoise, mais je sais pas ce qui était monté avant cet épisode...
je vais regarder ça de plus près...
quant à la soudure, quel type de soudure dois-je faire réaliser ?
K-micaz
Masculin Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptySam 28 Juil - 23:09
Si t'as un chalumeau tu peux toujours faire une brasure à l'argent .... par contre ne t'y attaque pas à la soudure à l'arc car à la fin ça sera plus une fissure mais un trou que tu auras ...
extremex
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyDim 29 Juil - 6:25
Non j'ai pas ça, va falloir que je trouve une adresse en région parisienne...
Merci en tout cas...
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyDim 29 Juil - 7:51
Trouves un préparateur qui a l'habitude de souder des échappements.
Cyclope_313
Cyclope_313
Masculin Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyDim 29 Juil - 8:30
RC3D est ton ami. C'est un réparateur cadre, jante, etc... il est full débordé mais il est très très compétent !
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyDim 29 Juil - 12:00
slt essaye de voir sur paris une societer de soudure tu chope un soudeur tig inox tu t arange avec lui motocool
extremex
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyDim 29 Juil - 14:36
Ok merci je vais voir rc3d, mais je les connaissais por les jantes ou ils sont chers...
et chercher une boîte de soudure en parallèle...
sliderman-R1
sliderman-R1
Masculin Moto actuelle : : R1 - ZX10R
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyDim 29 Juil - 20:32
Bizard j'ai exactement la même fissure sur mon devil scratch
extremex
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyLun 30 Juil - 0:00
Donc soit les Devil sot en effet fragiles à ce niveau là... Soit on a tous les 2 un problème de fixation...
Tu as la fixation Devil prévue pour, ou Hand Made ?
sliderman-R1
sliderman-R1
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyMar 31 Juil - 6:30
pas de modif niveau fixation !
peut être un défaut de la marque ?
extremex
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyMar 31 Juil - 7:01
Ok, bon au moins ça va m'éviter de chercher de ce coté là...
Toi tu roules comme ça depuis longtemps ? Ça s'aggrave ? Pas de Db en plus lors des contrôles sonomètre ?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Silencieux fissuré, que faire ?!?   Silencieux fissuré, que faire ?!? EmptyMar 31 Juil - 10:27
ah la qualité devil...
» réparation fissure collecteur
» Disque de frein fissuré
» Tirage rapide SC 59 faire ou pas faire?
» Banjo durit aviation fissuré
» Carter moteur fissuré
