ou fixez vous vos GOPRO ? Banniz11
ludo86
Ghost67
loles67
Phil01
·Flo·
nono89
FranckR665
Supercramp
modilac
jomcn
sliderman-R1
16 participants
sliderman-R1
sliderman-R1
Masculin Moto actuelle : : R1 - ZX10R
Nombre de messages : 1726
ou fixez vous vos GOPRO ? Empty
MessageSujet: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 6:45
salut a tous .
je me pose la question de l'endroit ou je doit fixer ma GOPRO .
auriez vous des suggestion !
-meilleur angle de vue .
-vibration moindre
-meilleur son
-ventouse ou support a coller?
jomcn
jomcn
Masculin Moto actuelle : : S1000RR 2013
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 7:37
sur le té de fourche et sur la coque arrière ...
toujours avec les fixations autocollantes livrées avec la gopro.
après tu joues avec les différentes pattes, pliables, inclinables
ça bouge pas !!!!
modilac
modilac
Masculin Moto actuelle : : r46
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 9:51
perso une fixation coller a l’arrière ( avec rallonge de ma boucle arrière car elle vibrait trop) et a l'avant sur un support fait maison pour le moment fixer sur les vises du réservoir a l'avant et bientôt sur une tige fileter a travers l'axe de direction. et la ca bouge pas non plus mais avec la ventouse ce tremble un peu trop a mon gout
Supercramp
Supercramp
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 10:24
Collée sur le poly devant.
( je mettrais une photo en rentrant)
C'est le tout premier modèle de gopro, donc niveau son/image on à déjà vu mieux, mais ça rend pas trop mal. Après ça peut être sympa de la fixer sur le côté du carenage et d'avoir la roue avant dans l'angle de vision: je l'avais fait en voiture et le rendu est sympa on voit la suspension travailler!
Sinon, je mets une cale entre la gopro et le support autocollant pour qu'il n'y ai vraiment aucun jeu et limiter les vibrations.
modilac
modilac
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 12:37
la je veux bien une photo pour les deux moi
sliderman-R1
sliderman-R1
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 18:01
+1
Supercramp
Supercramp
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 20:26
Ça va venir, j'suis pas encore rentré!
Par contre, à Magny-cours, ils ne voulaient pas que l'on roule avec la ventouse: on à dù rajouter du scotch US.
Supercramp
Supercramp
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMar 31 Juil - 22:31
Voila:
ou fixez vous vos GOPRO ? Mini_954324photo
(qualité téléphone par contre)
Pour la cale, je place juste une épaisseur dans le support autocollant entre lui et le clips de la fixation de la cam' il ne faut pas grand chose comme épaisseur, je me sert d'un vieux papier rouge (celui qui protège la bande adhésive des fixation) plié en deux je crois histoire de supprimer le léger jeu.
FranckR665
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMer 1 Aoû - 0:06
Je profite pour poser la question de la résistance des supports autocollants. Ça tient vraiment le coup ou bien faut il rajouter un petit câble de secours dans le cas ou elle se décrocherait?
nono89
nono89
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMer 1 Aoû - 21:45
Oui ça tient bien, pas besoin de rajouter de cable!!
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyMer 1 Aoû - 23:05
Ca tient même plus que bien! Et idem pour la ventouse, ça ne bouge pas!
Perso je n'utilise que la ventouse, que je mets soit sur le réservoir, soit sur la t$ete de fourche, juste en dessous de l'emplacement des rétros.
Je l'ai mise sur les flancs, ça fait un angle de vue sympa, par contre attention car si on prend trop d'angle, elle frotte! ^^.
jomcn
jomcn
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyJeu 2 Aoû - 11:30
Supercramp a écrit:
Voila:
pareil, je met du scotch sous le clip pour supprimer le jeu.
par contre ça serre peut être un peu trop, j'ai pété 2 clips.
donc à voir si c'est vraiment conseillé ???
sliderman-R1
sliderman-R1
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyVen 3 Aoû - 5:59
ok merci les gars thumright
Phil01
Phil01
Masculin Moto actuelle : : YZF-R6 2007
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptySam 4 Aoû - 0:29
Fixation adhesive sur le reservoir et sur le poly a l'arriere, juge par toi meme, qualité full HD:
nono89
nono89
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptySam 4 Aoû - 6:37
Pas mal sur le réservoir! thumleft
loles67
loles67
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 600 k7
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptySam 4 Aoû - 9:54
Attention sliderman à l'anneau on a pas le droit sur le réservoir, je me suis fait refoulé 2 fois avec...
sliderman-R1
sliderman-R1
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptySam 4 Aoû - 10:34
Dernière question , sur le boitier vous utilisez le couvercle étanche ou celui ouvert ?
Ghost67
Ghost67
Masculin Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptySam 4 Aoû - 10:51
Donc la résolution de ta video c est 1080p 30fps ou du 960p 48fps car j ai jamais rouler avec donc je veut etre nikel !!
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptySam 4 Aoû - 11:17
moi sur mon r6,je l'avais fixée avec le trou dans le té et elle coupais après 2/3 minutes:trop de vibration...
du coup,je l'ai mis sur le reservoir et plus de souçis.
pour le boitier:celui ouvert
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptySam 4 Aoû - 16:12
moi je met quand même un bout de ficelle, on sait jamais...
nono89
nono89
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyJeu 9 Aoû - 0:01
Moi j'utilise le boîtier fermé.
Je vous met des photos de l'emplacement de la caméra dès que je peux.. Et un jour un montage vidéo avec les différentes vues...
ludo86
ludo86
Masculin Moto actuelle : : BMW S1000R + Daytona Piste
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyDim 18 Aoû - 22:04
Boîtier ouvert pour avoir un bon son ;)
LEKAI78
LEKAI78
Masculin Moto actuelle : : R1 2010
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyDim 22 Fév - 21:21
Je déterre un peut.....
Je viens d installé la gopro avec les vis de garde boue avant!!! Bon je n est pas encore tester, mais je pense que ca va bien donner comme prise de vue.
ou fixez vous vos GOPRO ? 20150210
Je vais aussi voir pour le mettre sur le bras oscillant....
alakath
alakath
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyDim 22 Fév - 22:33
Sur le bras oscillant ça pète bien thumleft
J'avais fait ça sur mon 848 jusqu'au moment ou j'ai pris une bonne compression ... et hop la caméra qui dégage. Je pensais avoir suffisamment de place entre le cadre et le boitier ... apparemment non Boulet Par contre même si j'avais galéré à retrouver les pièces détachées, j'ai réussi à chopper la vidéo ... géniale thumright enfin jusqu'à la chute What the fuck ?!?
Pense bien à ça quand tu accrochera la tienne
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyDim 22 Fév - 23:07
Comment tu l'as fixée?
Tu ne penses pas l'assurer avec du fil à freiner ?
LEKAI78
LEKAI78
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyLun 23 Fév - 9:44
J'ai visé la patte de la gopro directement avec le vis du gb!!
Ba ce ne bouche pas d'un poil, mais je vais voir pour sécuriser la chose au cas ou.[/quote]
LEKAI78
LEKAI78
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyLun 23 Fév - 9:56
J'y ferai attention, ca marche...
Je l'avais deja fixé sur le bras un coup avec le 3D, et quand je me suis arrété la cam était toujour en place mais quand j'ai voulu la retirer tout est venu avec!!! Je sais pas comment j'ai fait pour la perdre!!!
Enfin, cette fois si, je vais la fixer avec vis... Je posterai les photos
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyLun 23 Fév - 12:42
[/quote]
Faut que je regarde si je peux faire pareil Smile
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: ou fixez vous vos GOPRO ?   ou fixez vous vos GOPRO ? EmptyLun 23 Fév - 14:20
Sur la Tdf, ça ne gène pas au pilotage, c'est solide et ça ne tremble pas.
ou fixez vous vos GOPRO ? 10380810
» Comment fixez vous votre Gopro?
» avec quoi chargez vous vos GOPRO
» la soluce si vous vous faites arreter en exes de vitesse
» Et vous, comment organisez-vous votre année de roulage ?
» Dans cette courbe à rayon costant, comment vous dirigez vous?
