| le vigeant 16/07/2012 avec le vvm | |
G-Rhum pilote MOTO2
Nombre de messages : 570 Age : 41 Localisation : BZH Date d'inscription : 29/10/2011
| Sujet: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Mer 1 Aoû - 18:46 | |
G-Rhum pilote MOTO2
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Jeu 2 Aoû - 20:56 | |
| à 19.25 min je fais une glisse de l'arrière , quelqu'un aurait peut etre une explication du décrochage ( mon pneu arrière n'avait qu'une journée diablo superbike) ? | |
paprilia13 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Z1000SX Nombre de messages : 57 Age : 59 Localisation : St VICTORET Date d'inscription : 13/04/2012
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Jeu 2 Aoû - 21:10 | |
| Beaucoup trop de paramètres et phénomènes peuvent être mis en cause, gonflage , vitesse , angle etc... belle vidéo | |
G-Rhum pilote MOTO2
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Jeu 2 Aoû - 21:13 | |
| - paprilia13 a écrit:
- Beaucoup trop de paramètres et phénomènes peuvent être mis en cause, gonflage , vitesse , angle etc... belle vidéo
oui c'est sur mais j'ai pas l'impression de prendre differement mon virage que les sessions précédentes et c'est la seule glisse que j'ai eu . vidéo faite lors de ma dernière session | |
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Jeu 2 Aoû - 21:59 | |
| est ce que tu vérifie plusieurs fois dans la journée tes pression ?
je roule avec les même pneus que toi et la dernière fois a magny cours j'ai eu la même chose
mes pneus avais été fait au atin 2.1 /1.9 sorti couv je reviens de session et refait mes pression car generalement il faut en retirer un peu
arriver en debut d'après midi la moto glissais de temps en temps
donc je revérifie et la jke voit que les pression sont mauvais de +- 200 gr de trop
en gros c'est du au fait qu'il a fait de plus en plus chaud , que la piste a chauffé , et que je roulais un peu plus vite
donc j'ai remis la bonne pression et tout est redevenu normal
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1866 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Jeu 2 Aoû - 23:25 | |
| t es sur le couple.. ( en gros 8000 trs.. ) et t y es souvent, high side en perspective, faut rouler au dessus du couple pour éviter ca.. | |
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Jeu 2 Aoû - 23:26 | |
| mince j ai envoyé trop tot.. sinon belel video, j ai pu voir ou gagner facilement des secondes pour ma part.. | |
Fran16 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 206 Age : 64 Localisation : Entre Le Vigeant et Hte Saintonge Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Jeu 2 Aoû - 23:56 | |
| - steau28 a écrit:
- t es sur le couple.. ( en gros 8000 trs.. ) et t y es souvent, high side en perspective, faut rouler au dessus du couple pour éviter ca..
+1, lors de stage de pilotage, D. Sarron disait, pour être en "sécurité" en sortie de virage , il faut garder le moteur sur la puissance et non sur le couple, soit à haut régime. Le couple sur l'angle fait glisser ta roue arrière. Et comme dit par steau28 tu roules plus sur le couple que sur la puissance du moteur, un 4 cylindres, ça doit hurler ..... nom de diou ! Et si je puis me permettre tu ne redresses pas ta moto à la ré-accélération, accélérer en étant sur l'angle n'est pas recommandé.... | |
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Ven 3 Aoû - 8:53 | |
| tiens tiens voisin moi je sais pas pourquoi tu glisses mais en tous cas belle vidéo et je vois direct pourquoi et où tu me mets quelques secondes.Restes plus qu'à faire pareil... ... enfin essayer belle vidéo en tous cas Tu viens le 30? |
G-Rhum pilote MOTO2
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Ven 3 Aoû - 22:22 | |
| merci pour vos réponses, comment faire pour rouler au dessus du couple car à part changer de braquet je vois pas trop comment faire ,je vais pas rétrograder en 1ere avant les virages au bout de la ligne droite des stands avant je rétrograder jusqu'en 2 jusqu'à arriver dans le double droit avant le seconde ligne droite mais du coup j'avais l'impression de m'arreter complet!!!! un gars que j'ai rencontré au vigeant et qui roule avec la meme moto que moi m'a conseillé de rester en 3 et effectivement j'ai gagné du temps , cette personne là (qui a quelques coupes à son actif) me disait que justement avec un 1000 ca ne servait à rien d'etre dans les tours contrairement à un 600 sinon virus481 je faisais ma pression en sortie de piste salut furydain j'ai vu que tu vendais ton r1 , sacrément bien équipée je ne serai pas présent le 30 mais je roule au mans le 21 aout avec first on track et en octobre pour les pirelli days , le 18 et 19 de mémoire c'est les 3 derniers roulage qu'il me reste cette saison | |
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Ven 3 Aoû - 22:47 | |
| je suis en -2/+2 ( 10r 2011) et ca reste dans les tours.. | |
G-Rhum pilote MOTO2
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Ven 3 Aoû - 23:07 | |
| - steau28 a écrit:
- je suis en -2/+2 ( 10r 2011) et ca reste dans les tours..
moi -1 +3 ! edit: c'est pas un peu bourrin ??? | |
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Ven 3 Aoû - 23:17 | |
| non justement je reste au dessus du pic de couple.. | |
G-Rhum pilote MOTO2
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Ven 3 Aoû - 23:24 | |
| dans le virage où je glisse , je devrai rester en 3 en rentrant car au final je rétrograde en 2 pour repasser la 3 direct sorti du virage | |
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Ven 3 Aoû - 23:41 | |
| t as ptet pas le bon braquet mais j ai pas vu souvent ton moulin au dessus de 10000 dans ta video.. tu passes tot tes rapports suite a ce virage je trouve? | |
G-Rhum pilote MOTO2
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Sam 4 Aoû - 9:49 | |
| - steau28 a écrit:
- t as ptet pas le bon braquet mais j ai pas vu souvent ton moulin au dessus de 10000 dans ta video.. tu passes tot tes rapports suite a ce virage je trouve?
je préserve la mécanique | |
| Sujet: Re: le vigeant 16/07/2012 avec le vvm Sam 4 Aoû - 9:54 | |
| tu peux y aller c est fait pour ca... | |
