www.gpt.it/GPT/istruzioni_italiano_files/OC%20GPS%20ITA.pdfen italien voici la traduction rapide par google
PS module original CHRONOMÈTRES PRE
Reportez-vous à la table de connecter les câbles!
Caractéristiques principales
Module avec un récepteur satellite et l'antenne, permet à la position de stockage
objectif, en utilisant le procès initial de l'instrumentation actuelle.
Connexions et installation
Placez l'antenne GPS, qui aura «absolument être placé dans une position horizontale,
sans obstacles au-dessus.
Manipuler avec précaution ne pas essayer de vous blesser drop it 'irriparabilmente.
Se termine par 'et en face "d'un câble à quatre fils, blanc, vert, brun, jaune,
les relier en séquence présente dans le tableau ci-joint
Les câbles sur le vélo sont présents dans le connecteur situé derrière le tableau de bord pour la commande du bouton et «ce bouton pour prendre le temps.
Après avoir connecté les fils passent utilisation.
Sur la forme, et «un bouton.
Module de commutation:
En attente (en hors module) jusqu'à ce que la LED ROUGE
Appuyez sur le bouton OFF avec deux courtes impulsions LED rouge s'allume "pendant 1 seconde, puis le module est
calme-toi ».
Une fois activé, le module va commencer "pour rechercher le signal satellite optimale et la LED qui équipe
en sera de même en mesure de «prendre des couleurs différentes:
ROUGE CLIGNOTANT
Manque pas de prêt du signal GPS
Le module et "accroché au satellite et est" prêt à l'emploi
Stockage de la ligne d'arrivée:
Déplacer le véhicule à la ligne d'arrivée, UNIQUEMENT lorsque conduit et «VERT clignote,
maintenez le bouton jusqu'à ce que le voyant s'allume en BLEU fixe, et le temps moyen "d'environ deux
secondes pour que le lien avec le satellite, puis relâchez le bouton sur la LED clignote BLANC "
rapidement avec 4 impulsions pendant la durée d'une seconde et mémorise 'la position.
Remarque: la couleur LED changements approche de la ligne d'arrivée: Vert Bleu loin de la ligne d'arrivée près de la ligne d'arrivée.
La ligne d'arrivée restera "toujours stockés jusqu'à ce qu'un nouveau magasin, donc si vous utilisez
dans la même voie n'a pas besoin d'économiser pour une utilisation ultérieure.
À ce stade, le module et «prêt à l'emploi, de suivre les instructions de votre chronomètre pour la
capturer de temps.
