Carénages piste en polyester ou en ABS ? Banniz11
Nombre de messages : 3200
Carénages piste en polyester ou en ABS ? Empty
MessageSujet: Carénages piste en polyester ou en ABS ?   Carénages piste en polyester ou en ABS ? EmptyVen 31 Aoû - 7:38
Hello,
Etant novice dans les carénages piste je me demande pourquoi vous mettez tous des carenages en polyester qui sont moins chères mais aussi plus cassant qu'en ABS.
J'ai vu , ces carénages piste en ABS soit-disant équivalent à la "qualité d'origine".
Avec les réductions on arrive à 550 € ttc, soit le prix d'un BON carénage en poly.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez de la comparaison carénages piste en poly/ABS ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Carénages piste en polyester ou en ABS ?   Carénages piste en polyester ou en ABS ? EmptyVen 31 Aoû - 7:46
Prends du poly. En général, c'est moins cher mais surtout c'est réparable. L'abs est un plastique dur donc cassant. A la première gamelle tu en colles partout sur la piste et tu peux le mettre à la poubelle Wink
MessageSujet: Re: Carénages piste en polyester ou en ABS ?   Carénages piste en polyester ou en ABS ? EmptyVen 31 Aoû - 10:04
La réparation de l'ABS serait donc plus compliqué que les Polys.
L'objet de ma question était que, de mon point de vue de débutant en piste, je pensais que les polys seraient plus cassants que l'ABS. Carénages piste en polyester ou en ABS ? 634447
Comme tu dis, ce serait l'inverse en fait. Carénages piste en polyester ou en ABS ? 908590
valrmx74
valrmx74
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Carénages piste en polyester ou en ABS ?   Carénages piste en polyester ou en ABS ? EmptyVen 31 Aoû - 11:45
Oui ! L'ABS est cassant, pas le poly...le poly est plus souple et se rappe.
Réparer le poly, c'est à la portée de tout le monde...tu vas dans un mag' de bricolage, t'achète un peu de fibre, de résine et facilement tu répares.
L'ABS...'faut un pistolet à air chaud, des baguettes d'ABS et un certain coup de main pour faire les soudures. Et en plus, souvent, toutes les parties des carénages d'origine ne sont pas dans le même plastique (expérience vécu...sur le VFR, les flanc sont en ABS et la tête de fourche en PP queq' chose scratch )
MessageSujet: Re: Carénages piste en polyester ou en ABS ?   Carénages piste en polyester ou en ABS ? EmptyVen 31 Aoû - 14:52
OK merci pour les infos.
Je comprend le "pourquoi du comment" maintenant. motocool
maxxyac
MessageSujet: Re: Carénages piste en polyester ou en ABS ?   Carénages piste en polyester ou en ABS ? EmptyLun 14 Jan - 12:50
j'ai tester un abs sur un r6 2007 et meme avec la feuille thermique au bonne endroit le sabot a fondu, j'avais une ligne complete mivv
» pour ou contre les patins de carénages sur piste
» Kawasaki ZX6R K11 piste 11900kms (+carénages route) - 6000€ à Deb / VENDUE
» [TUTO REDMAN] Aérosol Montana pour peinture complète sur carénage Polyester brut
» attention a bruno leger polyester
» carénages poly R6
