[résolu]Problème montage poly R6 2008 Banniz11
vince2mtp
vince2mtp
Nombre de messages : 206
[résolu]Problème montage poly R6 2008 Empty
MessageSujet: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyMar 4 Sep - 16:53
Salut les copain. Voilà j'ai acheté des poly car les ancien ont pas aimé ma dernière sortie a Nogaro lol voila seulement j'ai un souci de montage pour la coque arrière. j'ai acheté les poly a "polypiste" a priori ils ont de bonne critique et pour 300e ça me parait honorable. Mais voilà la coque arrière est impossible a monter! Les fixations prévues par le fabriquant ne concordent vraiment pas avec les fixations que j'ai sur la boucle de la moto. C'est bien un modèle 2008 qu'il m'a envoyé (a priori il a jamais eu de soucis avec ce modèle je suis le premier) et j'ai bien une R6 2008 (j'ai l'admission variable, a force de tout démonter je connais lol
J'ai mis quelques photos. une ou on voit mon ancienne coque et ses fixations a coté de la nouvelle et les fixations prévue qui bien sur ne correspondent pas du tout, 2 photos de la coque posée ou on voit a l'avant et l'arrière de la coque l'écart entre les emplacements prévus et les fixations en vrai et une du fabriquant ou la coque est posée nikel.
Si quelqu'un a déjà eu affaire a cette marque ou alors comment je pourrai faire? Merci ;-)
[résolu]Problème montage poly R6 2008 20709810
[résolu]Problème montage poly R6 2008 21794010
fixation a l'avant:
[résolu]Problème montage poly R6 2008 Lunel-13
fixation a l'arrière:
[résolu]Problème montage poly R6 2008 Lunel-14
typhoon61
typhoon61
Masculin Moto actuelle : : TL1000R
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyMer 5 Sep - 10:29
Faudrait verifier qu'il n'y ait pas des boucles arrière différentes selon les années, tu as peut-être un modèle immatriculé en 2008 mais construite en 2007 ?
vince2mtp
vince2mtp
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyMer 5 Sep - 15:22
non j'ai bien un modèle 2008 j'ai déjà tout démonté et j'ai bien l'admission variable ;-)
vince2mtp
vince2mtp
je suis un peu perdus je sais qu'il faut toujours plus ou moins adapter sur des poly pas haut de gamme mais la je vois pas comment :/
typhoon61
typhoon61
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyMer 5 Sep - 15:38
A part faire des pattes en acier...
vince2mtp
vince2mtp
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyMer 5 Sep - 15:50
c'est la seul solution qu'il me reste....fait chier quand même...c'est pas dur de prévoir des trou au bon endroit pffffff un peu déçus sur le coup
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyMer 5 Sep - 19:11
Tu m'étonne ! Moi j'ai une 2006 avec un poly de 2008 et pas eut de problème du tout ! C'est bizarre ton truc !
vince2mtp
vince2mtp
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyJeu 6 Sep - 4:35
je suis en train de péter un cable, je vais voir avec le site pour un remboursement et un renvois...franchement il suffit de regarder la coque pour se demander ou il se fixe sur la boucle d'une R6?? ça m'avait fait tilter sur le site mais je me suis dit qu'ils savaient ce qu'ils faisaient quand même.....bas j'aurai du rester méfiant....si ils veulent pas rembourser je suis bon pour racheter une coque arrière. Et encore j'ai pas encore reçus mon araignée, j'espère que j'aurai pas d'autre surprise pour le montage de la coque avant et du sabot.... pour l'instant un peu déçus de polypiste....
kent#04
kent#04
Masculin Moto actuelle : : Ducati 848
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyJeu 6 Sep - 7:58
Bon courage Vince
vince2mtp
vince2mtp
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyJeu 6 Sep - 14:45
merci :-)
vince2mtp
vince2mtp
MessageSujet: Re: [résolu]Problème montage poly R6 2008   [résolu]Problème montage poly R6 2008 EmptyJeu 6 Sep - 22:15
finalement on a trouvé le moyen de l'adapter, au lieu de se fixer sur la boucle arrière il faut fixer deux vis a l'avant a la place de 2 des 4 vis de fixation du système qui fixe le réservoir et les deux de derrière se montent sur la platine en alu pareille en retirant deux....mais obligé de mettre un renfort en tube car les vis font 7cm de long....bref ça tiens et bien mais pas commun comme fixation....
[résolu]Problème montage poly R6 2008 Lunel-15
» probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"
» [résolu]Problème lors du montage rapport engagé sur R6 2003
» [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)
» problème montage coque ar poly
» montage poly R6 2008 sur cadre 2007
