| Help, probleme shifter. | |
fernand27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : cbr 1000 rr. zx6r. 600gsxr k6. dayto. 600cbr Nombre de messages : 823 Age : 73 Localisation : Eure Amfreville la campagne Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 8:02 | |
| Salut J'ai sur mon 675 daytona de 2008 un shifter cordona qui fonctionnait bien. Hier, j'ai voulu regler mon selecteur, donc jouer sur la longueur de la tige... Et depuis il deconne,il me provoque des coupures moteur sans que j'ai touché au selecteur... j'ai ete forcé de le debrancher Quelqu'un a une idée sur la question, merci ? | |
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 10:58 | |
| As tu bien fait attention a bien maintenir l'angle droit "bielette- axe de boite" ???
As tu toucher le reglage de la sensibilté de pression au pied ???
Est ce que la bielette n'est pas en tension ??? Je sais q'u il doit y avoir un jeu mini justement pour eviter cela.....
Apres si tout ce la est correct je te dirait reppart de zero dans tes reglages, | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 11:13 | |
| As tu toucher le reglage de la sensibilté de pression au pied ??? Il y a un reglage pour ça ? Je ne savais meme pas qu'il y avait possibilité de deregler le shifter manuellement ? Par contre je vais regarder si il n'est pas en tension ? | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 11:59 | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 12:12 | |
| Bon, je viens de rebrancher le shifter et d'essayer la machine calmement. Donc la coupure se fait quand le bout de ma botte exerce une pression sous le selecteur Sans aucune pression ou mieux, si j'appuie gentiment sur celui ci, plus de coupure. .Quand je veux passer la vitesse, la coupure se fait trop tot. | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 12:23 | |
| La coupure est reglé a combien de milliseconde? | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 13:40 | |
| aucune idée. Donc j'ai dereglé quelque chose en touchant a la tige de selection, le probleme est donc mecanique la coupure maintenant se declenche trop tot. Mais quoi refaire? | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 13:44 | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 13:56 | |
| Le fait de passer la botte sous le selecteur, fait que ça doit mettre en pression le shifter et ça provoque une coupure moteur avant que je ne veuille vraiment forcer dessus pour passer la vitesse. | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 14:02 | |
| Si j'ai bien compris, la plus petite pression de ta botte sur ton selecteur passe la vitesse ,?????
Et mis a part devisser ta tige de selection tu n'as rien toucher d' autre????
Et tu as bien toujours un bon agle droit entre ta tige de selection et la rotule de l'axe de fixation??? | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 14:26 | |
| Non, la simple pression de ma botte ne passe pas la vitesse, mais provoque une coupure moteur. | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 14:33 | |
| il me semble mais a confirmer par "les experts" du fofo, que l'ont peut regler la coupure suivant la force exercé sur le selecteur.....
Mais ou et comment et a quelle valeur il se regle, pour cela je ne peut pas t'aider.... | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 17:58 | |
| ??????? la je bloque !!!! | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 18:45 | |
| merci à toi. | |
Drop pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 APRC 2012 Nombre de messages : 507 Age : 36 Localisation : Saint Nazaire/Vannes Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 19:11 | |
| regarde la sensibilité de ton shifter, diminue la il doit être trop sensible, avec ta nouvelle config
moi j'ai modifié la position la de commande reculée et du coup j'ai pas de coupure il faut que j'augmente la sensibilité, je vois ca demain ! | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 19:30 | |
| Tu regles ça ou ? | |
Drop pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Lun 10 Sep - 21:28 | |
| Sur le mien j'ai un petit écran lcd avec, ca se regle avec ça, sinon chope la notice constructeur !
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Mer 12 Sep - 13:42 | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Ven 14 Sep - 16:09 | |
| RIEN A VOIR !
ça c'est pour gérer le temps d'injection de la moto !
doit y avoir un gros boitierquipèse3tonnes ! Suit le fil qui part du capteur | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Ven 14 Sep - 16:10 | |
| et les boutons y s'appellent "touchespascapetitcon "
humour .... | |
razmo pilote MOTO2
Nombre de messages : 594 Age : 38 Localisation : Blois (41) Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Jeu 25 Oct - 12:44 | |
| Je déterre un peu le post, Fernand, tu avais trouvé la cause des tes coupures du coup ou pas ?? | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Jeu 25 Oct - 12:49 | |
| Non, en fait je n'ai pas eu le temps car ma machine etait en vente, donc vendue en deduisant le shifter. Sinon j'ai remarqué qu'il y avait du jeu dans l'axe qui penetrait dedans, coté fils elect. | |
razmo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Jeu 25 Oct - 13:08 | |
| d'acc, moi je trouve que j'ai un peu de jeu au niveau de la tige je vais essayer de voir ca, parce que a Magny cours en plein accel a la sortie d'Adelaide, quand ca coupe sur une des 2 bosses c'est limite dangereux :( | |
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Jeu 25 Oct - 13:11 | |
| Toi ce serait plutot un reglage de sensibilité..... | |
razmo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Help, probleme shifter. Jeu 25 Oct - 15:04 | |
| Ouep je vais appeler Duterne il va me rappeler comment regler ca parce que j'ai déja oublié ^^ | |
