retour sur zx6r a partir de 2009 Banniz11
Valé4612
Mimi35
Zrsept
bebert
8 participants
bebert
bebert
Masculin Moto actuelle : : Rsv4
Nombre de messages : 787
retour sur zx6r a partir de 2009 Empty
MessageSujet: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 13:39
bonjour a tous
je voudrai changer mon 600 gsxr k9 et prendre un zx6r a partir de 2009
je voudrai des retour sur cette machine que je ne connais pas du tout
probleme rencontré ?
fiabilité?
maniabilité?
puissance?
ressenti?
etc...
Zrsept
Zrsept
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 14:10
Tres bonne machine pas entendu de souci particulier sur cette machine mécaniquement parlant.
Niveau maniabilité elle va très bien enfin d'origine moi sa ne m'aller pas du tt avec une prepa fourche tt et rentrer dans l'ordre.
En terme de puissance pas grand chose a envier au concurrente hormis le r6 qui reste tjr un cran au dessus du lot .
Voila perso 1 ans que je roule avec et elle va plutôt bien retour sur zx6r a partir de 2009 51651
bebert
bebert
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 15:29
qu est ce que tu a fais comme prepa fourche?
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 15:33
J'ai fait une prepa chez fmp un tube compression un tube détente .
bebert
bebert
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 15:41
c est la preparation big piston a 300€ c est ca?
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 15:49
Oui c sa
bebert
bebert
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 15:52
en fait je voulais dire, si l ajustement et loin de leur reglage ou il y a peu a faire
pour l envoi c etait pas trop le bordel ?faut envoyé la fourche ou juste les tube?
faut pas avoir peur quand meme pour l envoi???
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 15:53
Plus rien a voir avec le standard il te donne des valeur de base et tu ajuste .
bebert
bebert
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 15:58
en tout cas merci pour tes infos
Mimi35
Mimi35
Masculin Moto actuelle : : zx6r 2010 piste + 1200 bandit 99 route
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 21:51
Pareil 1 an de piste et mes début sur piste avec (9 sessions - 2 chutes) et pas de souci, ça marche super bien je trouve pour un 600. Je rempile avec pour 2013 avec grand plaisir !!
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 23:04
y'avait eu des rappels vis à) vis de l'alternateur.... et quelques soucis de boite qui lache, mais sinon RAS Smile
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 23:12
vale tu parle pas plutôt du rappel sur le régulateur ^^
l'alternateur lui n'as rien
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyDim 25 Nov - 23:19
yep c'est ça (j'avais un doute entre le régul et l'alternateur) Laughing
Mimi35
Mimi35
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 7:15
Oui rappel sur le régulateur mais changé en garantie
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 8:20
J ai fait 2 saisons avec un 2010,perso le meilleur 600 que j ai eu pour l instant par rapport aux gsxr et cbr
Deux pannes (capteur de chute et regulateur),partie cycle a l aise d origine,freinage dingue(juste avec plaquettes et durites,une endurance et un mordant du jamais vu),une valeur sur en 600 je pense
coudcoud
coudcoud
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 9:59
bon sa me rassure sur mon achat de fin de semaine, j'espere que je me contenterai des suspensions d'origine sinon la prep ne va pas revenir au meme prix !!!!!!
et le catalyseur si on le laisse ca fout pas le feu a la machine ??? car les DB avec un decatalyseur j'ai peur de plus passé a bresse ????
bebert
bebert
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 10:03
pour ceux qui est du decatalyseur, vous la repassé au banc apres?
avez vous une idée de combien elle sort a la roue avec le strict minimum?
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 10:09
TT D'origine on doit etre dans le 110cv a la roue environ avec ligne pc filtre réglage au banc environ 115cv .
Le cata et souder a la ligne donc sans ligne il reste on enlève que la gamelle oui la cata chauffe un peut il faut mettre une protection dans le sabot sinon avec un silencieux et gamelle enlevé je suis entre 100/102 db .
bebert
bebert
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 10:21
souder?!!! poutant ils vendent des tubes pour le remplacer
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 10:59
Moué il appel sa decata mais pour moi c'est pas un decata sa supprime la gamelle qui et une boite a fumer koi un truc pour canaliser le flux le cata et sous le moteur .
guigui27
guigui27
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyLun 26 Nov - 20:36
3 ans avec k9 et aucun soucis.
regulateur en garantie sinon RAS
Une prepa fourche chez BPRS et on a une super 600 !!! freinage extra et moteur sympa !
bill6r
bill6r
Masculin Moto actuelle : : zx636
Nombre de messages : 807
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyMar 27 Nov - 6:48
Si y a des personnes intéressé je vend mon zx6r 2010, dans deux mois!
coudcoud
coudcoud
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyMar 27 Nov - 8:31
c'est bete je doit aller chercher un 2010 ce week !!!! et j'ai deja une partie de l'equipement sinon ca m'aurais bien dit !!!!!! mais pas dans 2 mois !!!
BeN-ZeN
BeN-ZeN
Masculin Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyMar 27 Nov - 12:51
Ca m'interresse comme topic, j'ai bien envie de changer pour une nouvelle kawa
Des infos en mp ?
bill6r
bill6r
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyMar 27 Nov - 21:51
Des infos en mp ?
Je t'envois toute les infos demain ok, ce soir pas trop le temps motocool
guigui27
guigui27
MessageSujet: Re: retour sur zx6r a partir de 2009   retour sur zx6r a partir de 2009 EmptyMer 28 Nov - 15:43
Je vend également ma 2009 au cas ou ...
» ohlins sur zx6r a partir de 2009
» R6,Daytona ou zx6r à partir de 2009
» quelle demul zx6r à partir de 2009 Valence
» Compatibilité zx6r 2009/2012... zx6r 636 2013/2016
» Poly ZX6R 2009 adaptable sur ZX6R 636 2013 ??
