Conseil pour 500 cb Banniz11
 Conseil pour 500 cb
Doune
Doune
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr rr 2007
Nombre de messages : 124
Conseil pour 500 cb Empty
MessageSujet: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyMar 25 Déc - 22:22
bonsoir,
mon frangin vient de se prendre un cb pour stunt et piste
la fourche est bien trop molle donc il voudrait savoir quelle huile prendre et quelle épaisseur doivent faire les cales qui doit rajouter dans la fourche
pour les amortos, quels adaptables valent le coup?
on l'a conseillé de passer son pot en position haute pour la garde au sol, info ou intox?
si vous avez des infos ou astuces, mon frangibus est preneur
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyMar 25 Déc - 22:27
il me semble que tu va devoir mettre des autre ressort
et une calle de 10 mm
il aura pas le choix sa touche super vite en faite
Doune
Doune
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyMar 25 Déc - 22:35
la cale dont tu parles c'est pour l'amorto ou fourche?
Jomartin
Jomartin
Masculin Nombre de messages : 355
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyMar 25 Déc - 23:28
Tout depends du budget.
Ressorts de fourche c'est origines avec calles de 4mm ou lrd lineaires.
Amortos pas cher c'est ceux de sevenfifty ou si il a des sous c'est EMC.
Une ligne micron ou léovince et roule ma poule.
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyMar 25 Déc - 23:31
je parlai de la fourche
après c'est surtout en fonction de son ressenti
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyMer 26 Déc - 9:39
Les cales dans la fourche il me semble que nous on étaient montés à 15 mm , pour les amortos si tu garde les origines (par économie) tu peux couper au raz de la coupelle et souder une cale de 10 mm entre les 2 . Et même avec ça on faisaient frotter les vis de cadre à gauche.
Sinon adaptables EMC ou bitubo .
Par contre le problème est la ligne d'origine qui frotte tout le temps , donc la il faut une ligne adaptable !
Doune
Doune
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyMer 26 Déc - 18:42
merci on avance
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyLun 31 Déc - 11:07
Ou une ligne adaptée en modifiant celle d'origine et en adaptant un silencieux quelconque trouvé en occase. C'est une solution économique sachant qu'il est très difficile de trouver une ligne adaptable pour cette moto.
Doune
Doune
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyLun 31 Déc - 17:25
y a une ligne complète laser à 50 bornes de chez nous, y a t'il un gain de garde au sol comme sur les micron et leovince?
200€ je pense que c'est résonable
MessageSujet: Re: Conseil pour 500 cb   Conseil pour 500 cb EmptyLun 31 Déc - 17:37
Oui c’est à quelque chose près le tarif pour un silencieux ! Maintenant j'ai jamais vu cette ligne sur un CB !
Conseil pour 500 cb
