AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 Banniz11
wallygator
boutbout
boutbout
Masculin Nombre de messages : 58
AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 Empty
MessageSujet: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMar 1 Jan - 12:15
SALUT A TOUS JE VIENS D ACHETER CET AMORTISSEUR POUR MON GEX K6 ET J AURAIS VOULU AVOIR DES CONSEILLE DE RÉGLAGE ET AVIS EN GÉNÉRALE
MERCI D AVANCE motocool
wallygator
wallygator
Masculin Moto actuelle : : r1 2008 piste,gsxf 750 1996
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMar 1 Jan - 12:32
pas évident de donner des conseil de règlages
tout dèpend de ton niveau et ta façon de piloter ,ton poids
beaucoup de choses sans te connaitre
boutbout
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMar 1 Jan - 12:53
JE FAIS 92 KILOS ET J AI UN NIVEAU MOYEN 1 58 AU VIGEANT ET 1 59 A MAGNY COURS PAR EXEMPLE
MES J AURAI VOULU SAVOIR SI VOUS EN ÉTIEZ SATISFAIS
Polo86
Polo86
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMer 2 Jan - 12:15
Ces ce que j'ai sur mon R6 j'ai jamais essayer autre chose donc je ne peux pas comparer mais pour l'instant j'en suis satisfait il offre un bon nombre de réglage quand même (précontrainte, compression lente-rapide et détente). Mais après je pense que pour avoir un amortisseur vraiment efficace pour celui qui roule beaucoup et assez fort une réfection tout les ans ne fais pas de mal.
Pour ton ressort je peux pas trop t'aiguiller car je fais 80kg non équiper j'ai un ressort de 9kg et je l’emmène au bout sachant que l'amortisseur n'a pas été réviser depuis un petit moment. Le mieux est de ce tourner vers les pros des suspensions.
voila
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMer 2 Jan - 16:02
1000 ou 600 cm3 ?
boutbout
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMer 2 Jan - 21:31
MERCI DE TA RÉPONSE POLO86
OUI C POUR UN 1000 GSXR K6 ET POUR LE RESSORT QUE J AI DESSUS C UN 9.5
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMer 2 Jan - 23:25
je serai toi je commencerai par remettre tout les paramètres au milieu point de vu compression et détente (hydraulique)et ensuite précontrainte 8mm de tarage sup en partant au maximum detaré
Car si tu ne sentais pas pomper ton amorto d'origine (Ce que je pense en étant en 58 en 1000) tu aura du mal à sentir du mieu tout de suite
Il n'y a pas de recette magique malheureusement commence par rouler comme ça et petit à petit tu te fera ta propre opignon
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMer 2 Jan - 23:34
ohlins préconise une vidange toute les 15h.
boutbout
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyJeu 3 Jan - 21:13
OK MERCI POUR LES CONSEILLE EFFECTIVEMENT JE VAIS COMMENCER COMME SA PUIS AU FUR ET A MESURE SA VA LE FAIRE
David23
David23
Masculin Moto actuelle : : suzuki gsxr1000 k6
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyMer 9 Jan - 23:04
Salut boutbout, je recherche aussi un amortisseur arr pour k6 mais je ne trouve rien d'occasion. Ou l'a tu acheter le tiens?
boutbout
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyJeu 10 Jan - 15:08
SUR LE BONCOIN IL VIENS D UNE CASSE PAR CHEZ MOI C FARTAS MOTO PIECES
C PAS ÉVIDENT A TROUVER DES QU IL Y EN SA PARE DE SUITE
David23
David23
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyJeu 10 Jan - 20:18
Ok merci je vais continuer à chercher.
Si tu décide de le revendre, je suis preneur😜
G-Rhum
G-Rhum
MessageSujet: Re: AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6   AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 EmptyJeu 10 Jan - 21:06
J ai loupé un à 350€ sur le bon coin , j ai mis trop de temps à me décider AVIS ET CONSEIL SUR OHLINS S46PR1C2LS POUR K5 K6 634447
Y en a un sur le bon coin en ce moment mais 650€ !!!!!
» Avis suspensions OHLINS/BITUBO/EMC ou prépa fourche
» Besoin d'avis sur kits de fourche : Ohlins / Bitubo / Ktech
» Avis shifter pour gsxr 1000 k10 et avis préparateur DYNOJET
» avis amortisseur ohlins sd 46
» Avis sur kit clapets OHLINS FPK
