problème shifter HM Banniz11
 problème shifter HM
G-Rhum
arsouille666
arsouille666
Masculin Nombre de messages : 55
problème shifter HM Empty
MessageSujet: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyMer 2 Jan - 16:48
Salus tous le monde,
Je viens vers vous pour avoir des conseils ou plutot aide.
Ma moto étant équipé d'un shifter HM, mon problème est le suivant.
Quand je veux passé la vitesse avec le shifter c'est impossible,par contre quand je debraye nickel, d'ou pourrais provenir mon problème?
De plus la moto étant équipée d'un faisceau yec,comment y raccordé un indicateur de rapport datatool?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyMer 2 Jan - 17:10
c'est simple tu est en push au lieux de pull
ou inversément
donc tu maintien ton doigt sur le bouton de réglage du shifter
tu allume la moto et la tu aura un compte a rebours sur l’écran du shifter
tu lache le bouton a 0 (sa doit etre précis )
sur l'ecran il y a trois reglage
le premier logiquement c'est le push , pull , ou les deux
ensuite le reglage de durée en MS
ensuite la précision en %
toi tu regarde l'affichage quand tu as une petite icone a droite de l'ecran E ou p je pense
et tu choisi l'inverse
si c'est p tu met E
si c'est E tu met P ;) et pour valider tu appuie longtemps sur le bouton qui est derrière l'affichage
G-Rhum
G-Rhum
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyMer 2 Jan - 20:33
Il me semble que c est C pour compression et non P mais sinon c est tout bon motocool
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyMer 2 Jan - 20:52
oui exact voila c'est C
mais je n'ai pas le shifter près de chez moi donc je disait de mémoire
mais c'est plus logique C comme compression ^^
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyJeu 3 Jan - 15:32
Le mode compression c est si tu es en selection normale!ensuite pour etre sur du fonctionnement tu te mets en sixiéme et t essayes de faire comme si tu voulais passer une septieme et la tu devrais sentir une coupure moteur!
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyJeu 3 Jan - 17:23
est ce que quelqu'un sait ou trouver une tige de selecteur de 185 mm
avant il y avais racing access mais vue qu'il ne faut plus commander la car plus de signe de vie
gonzy
gonzy
Masculin Moto actuelle : : S1000RR 2017
Nombre de messages : 489
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyJeu 3 Jan - 20:44
Tu veux dire que si il y a coupure c est que le temps de coupure et la sensibilité sont bons?
Moi par moment la moto bouge un peu quand je passe dans les tours..
Et par moment point mort impossible à trouver sinon si je force ça cale et ça passe la 2!!
Mon réglage:60 en sensibilité
70 en temps de coupure
Sachant que je suis sur un twin.. Et j ai ma chaîne aussi à resserrer qui doit jouer un poil,
Merci d avance pour vos retours!
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyJeu 3 Jan - 20:45
Gonzy , voit avec Mehdi pour ton réglage de shifter .
gonzy
gonzy
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyJeu 3 Jan - 23:14
Hello
J ai déjà vu avec lui mais bon j ai du mal à avoir un réglage aux petits oignons ..
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyVen 4 Jan - 13:48
Non pas du tout c est juste une methode pour verifier son bon fonctionnement!si ca coupe ben c est que ca marche!c est normal que ta moto bouge un peu sur un bi c est pas aussi fluide que sur un 4 cylindres!moi sur ma 848 a titre d exemple je suis a 40 en sensibilité et 70ms en temps de coupure!
Drop
Drop
Masculin Moto actuelle : : RSV4 APRC 2012
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptyVen 4 Jan - 23:17
Je suis le poste j'ai le même soucis !
J'ai changé le réglage de mes commandes reculées, ça marchait bien au début puis après impossible de monter les rapports au shifter, par contre avec l'embrayage ça marche !
Faut que je regarde ça de plus prêt !
arsouille666
MessageSujet: Re: problème shifter HM   problème shifter HM EmptySam 5 Jan - 9:25
Moi mon problème est résolu,
J'avais juste homis de changer le sens de fonctionnement du shifter Boulet
Sinon j'ai mis 71 ms en coupure et 65 en sensiblité.
Pour info sur mon HM c'est E ou C pour push and pull
problème shifter HM
» Probleme shifter
» Problème shifter ...??
» Help, probleme shifter.
» Problème shifter
» Problème shifter cordona
