| Huile de fourche neuve = reglage different ?? | |
+4MY 675 78nico Eagle4 fernand27 8 participants |
fernand27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : cbr 1000 rr. zx6r. 600gsxr k6. dayto. 600cbr Nombre de messages : 823 Age : 73 Localisation : Eure Amfreville la campagne Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 8:27 | |
| Avez vous remarqué si apres une vidange d'huile de fourche, vous etiez forcés de changer vos reglages ? Si oui dans quel sens, besoin de rouvrir ou de fermer les passages d'huile ? | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 9:39 | |
| Au fur et à mesure de la saison on ferme les hydrauliques pour maintenir le comportement de la fourche et on les rouvre lors du remplacement de l'huile. | |
78nico pilote MOTO2
Moto actuelle : : Aprilia Tuono V4 Factory 2018 Nombre de messages : 371 Age : 38 Localisation : DTC Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 12:25 | |
| tiens j'aurais fais le contraire: L’huile s épaississant avec le temps, elle a plus de mal a passer a travers les clapets. J'aurais eu tendance à ouvrir légèrement afin de conserver mes réglages et à refermer d'autant lors du remplacement avec de l'huile neuve (donc plus liquide) De tte façon l'huile de fourche vieillissant très vite même sans rouler, il vaut mieux faire une vidange a mi saison afin de garder ses caractéristiques... Mon but n'est pas de semer le doute ;) mais le sujet m’intéresse! | |
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 13:42 | |
| Moi pareil, je pensais qu'avec l'huile neuve il faudrait refermer... Mais pour ceux qui n'ont pas touché à leur reglages, est ce qu'apres une vidange, ils ont constaté une difference ? | |
MY 675 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 693 Age : 43 Localisation : La campagne Normande Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 14:35 | |
| non il faut ouvrir avec de l'huile neuve car elle est plus epaisse quand l'huile elle devient plus liquide donc passe plus vite dans les clapets
perso ca joue sur 1 voir 2 clics amorto comme fourche revisé tout les hivers | |
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 14:47 | |
| oui tu referme a chaud car l'huile deviens plus fluide | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 18:12 | |
| - Eagle4 a écrit:
- Au fur et à mesure de la saison on ferme les hydrauliques pour maintenir le comportement de la fourche et on les rouvre lors du remplacement de l'huile.
+1 A force de travailler en cisaillement, l'huile permet de sa viscosité et devient plus "liquide". C'est pour ça que idéalement, il faut mettre une huile d'indice de viscosité assez élevé pour pouvoir compenser la perte en refermant l'hydraulique, il faut tout fois avoir de la marche pourvoir de réglage en ouverture ! mais avec une huile déjà limite, vous aurez beau fermer à fond... l'amortissement sera pas suffisant et bonjour les dégâts... Avec mon R1 je changeais l'huile deux fois par an et c'était pas du luxe. | |
knut51 pilote MOTO2
Moto actuelle : : street triple r Nombre de messages : 414 Age : 41 Localisation : reims Date d'inscription : 23/09/2012
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 24 Jan - 18:26 | |
| - Mortalus a écrit:
+1
Ok donc sur ma fourche d origine c est de la 7.5 je peu donc mettre de la 10 ? | |
78nico pilote MOTO2
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Ven 25 Jan - 11:30 | |
| Alors je pensais que justement plus l'huile est vieille plus elle épaissie... Par contre il n'est pas conseillé d'augmenter la viscosité de l'huile car ses caractéristiques change en chauffant. D'ailleurs dans les prépas fourche les indices de visco sont tres faible (Ow ou 5w) ainsi le comportement de ta fouche reste constant du début a la fin | |
R1FREDERIC74 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Mer 6 Fév - 15:46 | |
| - Mortalus a écrit:
+1
Pour tenir plus longtemps sans vidange tu conseillerais donc de mettre de l'huile de fourche plus épaisse que celle d'origine par exemple ? Et après on joue avec les réglages pour contrer l'usure comme tu dis. | |
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Mer 6 Fév - 22:16 | |
| Je confirme...beaucoup de préparateurs après chgmt de clapets passe à l'huile indice 0 ou 5 ( quasi de l'eau ) afin de ne pas avoir de variation en fonction des températures... | |
| Sujet: Re: Huile de fourche neuve = reglage different ?? Jeu 7 Fév - 8:23 | |
| - BLADE919 a écrit:
- Je confirme...beaucoup de préparateurs après chgmt de clapets passe à l'huile indice 0 ou 5 ( quasi de l'eau ) afin de ne pas avoir de variation en fonction des températures...
Ok, ça doit être pour les pros. Mais en fourche configuration d'origine, tu resterais avec de l'huile en viscosité d'origine ou un peu plus épaisse ? | |
