probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" Banniz11
arnaud46
arnaud46
Nombre de messages : 384
probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" Empty
MessageSujet: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptyDim 10 Fév - 18:28
petit probleme les gars !
j ai monté mon indicateur Gi PRO comme il se doit pas de souci a part que maintenant la moto ne démarre plus j ai de la batterie le démarreur se lance mais elle ne démarre pas !!
pas de codes erreur! la je ne sais pas !!!
si vous voyez d ou ca peut provenir ???
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptyDim 10 Fév - 20:06
Tu as essayé de re-enlever le Gipro pour vérifier que ça marche encore sans ?
Peut-être une erreur dans le sens de montage, il y a un détrompeur ?
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptyDim 10 Fév - 20:18
non c est du plug and play et un fil d alim !
donc pas ou peut de chance de se tromper.
en plus j ai fait les test de l indicateur et tout fonctionne comme prévu!
rsapr73
rsapr73
Masculin Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptyLun 11 Fév - 0:06
Tu as fais les test, donc tu l'as bien démarrée non ? Le pb est survenu après ?
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptyMar 12 Fév - 18:40
J'ai pas compris ton explication...
Si tu dis que tu as fait le test sans l'indicateur et que ça marche : Regarde la référence de l'IRE et vérifies qu'ils ne se soient pas trompé de modèle
Si tu dis que l'indicateur fonctionne, je dois avouer que je ne vois pas trop d'ou peut venir le problème...
Tu as un faisceau racing? Une reprogramation avec Flash de l'ECU ?
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptyMar 12 Fév - 22:53
question bete
contacteur de bequille a regarder
coupe circuit a regarder
a tu une etincelle a la bougie
la pompe a essence se met elle en route
pour pose ton indicateur cas tu demonter
d'ecrit bien tes operations dans l'ordre stp merci sa vas me donner des idees
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptySam 16 Fév - 6:50
désolé les gars j avais pas internet cette semaine !!
pour la moto elle n a pas démmarré mais j ai tester l IRE avec juste le contact et voir si les test était bon mais vu que pour le programmé faut que je démarre !
yan je n ai plus de capteur de béquille par contre j ai pris mon + contact dessus le commodo de celui ci.
ce matin j essai de débranché l ire est essai de la démarrer..
merci les gars
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptySam 16 Fév - 12:22
Ca y est probleme résolu j avais un fil de la fiche verte de la pompe a essence qui c était dessoudé !!!
dimanche dernier c était la loi de murphy !!! la loi de l'emmerdement maximum !!
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptySam 16 Fév - 12:29
cool super ben fallait juste chercher quoi lol
et maintenant ya plus qu'a attendre de pouvoir mettre du gros gaz
arnaud46
arnaud46
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptySam 16 Fév - 12:31
c'est tout a fait ca !!!!!
il me reste encore un peu de boulot le ohlins TTX a monter et deux ou trois bricole et c'est bon!
en tout cas merci
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"   probleme démarrage r6 2008 "RESOLU" EmptySam 16 Fév - 13:09
Super cool que ton problème soit résolu!
Bonne route (si je puis dire) !
» [résolu]Problème montage poly R6 2008
» [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)
» problème démarrage r6
» probleme demarrage
