| Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 | |
Steven07100
Nombre de messages : 17 Age : 39 Localisation : ANNONAY Date d'inscription : 11/01/2013
| Sujet: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Mar 26 Fév - 22:46 | |
| Bonjour à tous,
J'ai donc acheté tout récemment un R6 2009 modèle route que je vais maintenant équiper piste au fur et à mesure.
Première étape, le poly!
Après quelques recherches sur le bon coin j'ai trouvé pas mal de poly sympa mais pour modèles 2006-2007, il semble qu'il n'y ait que peu de différences mais vu que tous les fabricants font la distinction entre 2006-2007 vs 2008-2012, il doit bien y en avoir quelques unes!
Ma question est donc de savoir si on peut adapter un ploy 2006-2007 sur R6 2009 ?
Si oui, il s'agit juste de repercer aux bons endroits ? Ou manoeuvres plus compliquées et ajustement plus problématique et donc résultat un peu moyen ?
Sinon, y-a-t-il des marques à recommander ? Et à l'inverse d'autres à éviter ?
Merci d'avance de vos retours. | |
Steven07100
| Sujet: Re: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Mar 26 Fév - 22:56 | |
lebreizh PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : R6 2006 piste Nombre de messages : 116 Age : 44 Localisation : Loiret Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Mer 27 Fév - 9:14 | |
| Moi, il y a 2 mois je souhaitais faire l'inverse, mettre un poly d'après 2008 sur mon r6 2006. Suivant les marques des fabricants, certains polys s'adaptent sans modifs (certains du forum l'ont fait), mais d'autres polys non (changnement d'araignée à prévoir, points de fixation différents). Bref j'ai préféré assurer le coup en prenant un poly de 2006/2007. | |
Steven07100
| Sujet: Re: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Mer 27 Fév - 23:35 | |
| Merci pour ce retour d'info.
Personne d'autres ?
J'ai vraiment craqué sur ce poly, mais pas non plus envie de me lancer dans une grosse galère, donc j'ai vraiment besoin de vos avis et retours d'expériences!!!
Merci d'avance à tous! | |
| Sujet: Re: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Jeu 28 Fév - 9:35 | |
| Moi j'ai une 2006 avec un poly 2008 et j'ai pas vraiment galéré pour le monter ! Par contre les poly 2008 sont plus solide au niveau de la tête de fourche car les "oreilles" sont moins longue . Et au cas où mais je sais plus l'année "morsure83" en a 1 à vendre tout peind pour moins cher que celui de ton lien ! | |
Steven07100
| Sujet: Re: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Jeu 28 Fév - 10:03 | |
| Merci pour ce retour!
Par contre, où puis-je trouver l'annonce de morsure83 ?
Autre question, on m'a parlé des problème d'entrée d'air entre 2006-2007 et 2008-2012.
En effet, il semblerait que l'admission d'air entre les deux optiques soit différente et vu que la belle a une admission d'air forcée je me pose la question des risques moteurs (outre le problème de montabilité) ?
Quelqu'un peut me rassurer à ce sujet ? Ou confirmer mes craintes ?
Merci d'avance! | |
| Sujet: Re: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Jeu 28 Fév - 13:07 | |
| J'ai fais attention si morsure avais mis une annonce ici , en tout cas elle est sur r6-family et certainement sur PDS ! | |
foxslider83 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 56 Age : 40 Localisation : Toulon Provence Powwwwa ! Date d'inscription : 13/12/2011
| Sujet: Re: Adaptation Poly R6 2006/2007 sur R6 2009 Jeu 28 Fév - 20:07 | |
