| pneu collé dans bloc roue | |
+11Genou Z PEagle joebar16 yan1098 cyril64 n@no SUB02 RSVFACT Phil01 pascaltd oliveman9 15 participants |
oliveman9 pilote MOTO2
Nombre de messages : 580 Age : 45 Localisation : evry Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 14:57 | |
| salut à tous, je viens de m'acheter un bloc roue comme celui-ci le principe est identique à celui-ci que beaucoup possède dans les fourgons notamment. Ma question est que j'ai remarqué que le pneu avant avait une facheuse tendance à coller à l'intérieur donc comme pour moi ce sera sur une remorque et sans plancher, j'ai pas trop envie de devoir tirer sur la moto comme un dingue au risque qu'elle tombe et moi avec donc je cherche quelle type de matière je pourrais mettre pour éviter que le pneu ne colle ? j'avais pensé à de l'antidérapant mais je suis pas trop sûr si certains ont des idées ou ont déjà fait, je suis preneur de conseils merci | |
pascaltd ROOKIE
Moto actuelle : : RSV4 Factory 2010 Nombre de messages : 33 Age : 58 Localisation : cannes Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 15:14 | |
| Un chiffon, tout simplement! | |
Phil01 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YZF-R6 2007 Nombre de messages : 673 Age : 42 Localisation : Val d'oise Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 16:20 | |
| C'est normal, il faut que tu fasse bouger ta moto de droite à gauche quelques coup pour décoller et ensuite tu tire en arrière elle sort toute seule ;) | |
RSVFACT pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YAMAHA R1M SUPERSTOCK 1000 - KTM 1290 SA Nombre de messages : 775 Age : 61 Localisation : PIED DU VENTOUX Date d'inscription : 23/09/2010
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 17:14 | |
| attention au réglage par rapport au diamétre de ta roue !! | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 17:21 | |
| donc rien de particulier en somme, je ferai le test et je verrai à l'usage quitte à mettre un chiffon ou autre effectivement.
Merci pour vos réponses
@RSVFACT : merci du conseil, j'attend de recevoir le bloc roue et le nouveau rail pour adapter dessus, je ferai le test à plat hors remorque avant de le fixer définitivement | |
SUB02 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Nombre de messages : 584 Age : 66 Localisation : SAINT-QUENTIN 02 Date d'inscription : 02/04/2010
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 17:22 | |
| Le mieux est de fixer le bloc roue,ça le fera toujours avec ton pneu chaud.Si celui-ci n'est pas fixé justement,il risque de tourner autour de la roue,et tu peux casser ton GB AV. | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 17:27 | |
| le bloc roue sera de toute façon fixer sur le rail directement de cette manière là : | |
n@no pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : dtc Nombre de messages : 633 Age : 48 Localisation : CH Date d'inscription : 09/01/2010
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 18:26 | |
| un chiffon ou bien laisse bien refroidir le pneu | |
cyril64 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 848 ducati Nombre de messages : 318 Age : 43 Localisation : pau Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 19:08 | |
| j ai le meme bloque roue et le meme problème! c est bien galère et je n ai pas trouvé de solution... | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Dim 10 Mar - 19:17 | |
| le chiffon et ca marche super bien ;)
j'ai aussi un système identique
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Lun 11 Mar - 1:57 | |
| ok va pour le chiffon, une fois le tout monté je testerai ça ! merci pour les conseils | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Lun 11 Mar - 20:15 | |
joebar16 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 crossplane Nombre de messages : 554 Age : 50 Localisation : angoulême Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Lun 11 Mar - 20:40 | |
| un chiffon .... j'y ai jamais penser ... alors je tire comme un mulet merci pour le conseil les gars | |
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Lun 11 Mar - 20:56 | |
| j'essaierai aussi la prochaine fois ! | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mar 12 Mar - 22:31 | |
| Mais serieux personne ne lit ce que je marque????
Pas besoin de chiffon, de pneu chaud ou je ne sais quoi!!!
Faites basculer la moto de droite à gauche un ou deux coups et oh magie! Plus besoin de tirer comme une mulle ca vient tout seul car ca a décollé le pneu. | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mar 12 Mar - 22:39 | |
| - Phil01 a écrit:
- Mais serieux personne ne lit ce que je marque????
Faites basculer la moto de droite à gauche un ou deux coups et oh magie! Plus besoin de tirer comme une mulle ca vient tout seul car ca a décollé le pneu. J'ai pas l'impression que ça bouge assez sur la mienne... Sinon j'avais bien lu ! | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mar 12 Mar - 23:24 | |
| Idem bien lu mais de toute façon je n'ai encore ni bloc roue ni rail.pour le mettrededans lol j'attend ma commande pour test, lune ou l'autre des solutions est facile à mettre en oeuvre donc c'est tout bon ;) | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mer 13 Mar - 19:46 | |
| j'avais aussi bien lut, mais je le fait déjà tirer de gauche à droite, mais sa recolle quand meme quand tu tire la machine (ok sa colle moins, mais mon bloque roue n'est pas fixer pour me permetre de l'enlever sans me faire chier pour dormir ) | |
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mer 13 Mar - 22:19 | |
| - joebar16 a écrit:
- j'avais aussi bien lut, mais je le fait déjà tirer de gauche à droite, mais sa recolle quand meme quand tu tire la machine (ok sa colle moins, mais mon bloque roue n'est pas fixer pour me permetre de l'enlever sans me faire chier pour dormir )
Avec le bloc-roue fixé, la technique de Phil01 marche effectivement très bien. Autre truc qui aide (peut-être pour ceux qui ne l'ont pas fixé), prendre un bras de levier pour faire pivoter le Vé mobile en arrière (appuyer avec le pied marche aussi un peu, mais moins de force). Par contre, gaffe à pouvoir quand même retenir la moto si on est tout seul (ce qui est mon cas).
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mer 13 Mar - 23:31 | |
| - Genou Z a écrit:
- Par contre, gaffe à pouvoir quand retenir la moto si on est tout seul (ce qui est mon cas).
c'est bien pour çà que je posais la question car je serai tout seul et qui plus est, ce sera sur une remorque sans plancher donc pas trop le droit à l'erreur comparé à un fourgon par exemple merci encore pour les conseils | |
oxo pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1300 xjr cup full patate ! Nombre de messages : 539 Age : 52 Localisation : savoie Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Jeu 14 Mar - 8:36 | |
| mettre du scotch sur le sabot peut etre ,sur les flans..
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Jeu 14 Mar - 13:50 | |
| Le scoth pour moi ça marche pas! Je degonfle un peu le pneu pour décolle et ça fonctionne.. | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Ven 15 Mar - 13:51 | |
| juste pour infos, je viens d'aller voir sur le site du fabricant et visiblement les nombreux retour quand aux pneus qui collent sont arrivés jusqu'à eux puisque qu'il préconise le collage de pastille teflon du type de ce qu'on met sous les chaises ou meuble pour éviter de rayer le sol quand on les déplace
à essayer surtout que le prix de ces petits trucs restent raisonnable et que vous en avez même peut être chez vous ! | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Sam 16 Mar - 10:17 | |
| ça fait un an que j'ai ce produit avec le temps,les pneus collent de moins en moins mais j'attend toujours que mes pneus soient froids avant de monter la moto | |
Laplum pilote MOTO2
Moto actuelle : : Daytona Nombre de messages : 337 Age : 39 Localisation : Amberieu en bugey Date d'inscription : 17/06/2012
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Lun 18 Mar - 11:04 | |
| j avais fait l'essai des pastilles de téflon c est pas mal mais ca a pas tenu dans le temps.Après mes pneus c est du sc1 et faut un peu tirer de manière progresssive. J'ai pas l'impression de de tirer comme un mule | |
xav13 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : c'te blague!!! à fond............ Nombre de messages : 238 Age : 51 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 27/06/2009
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Lun 1 Avr - 19:58 | |
| - RSVFACT a écrit:
- attention au réglage par rapport au diamétre de ta roue !!
peux tu préciser stp, car j'ai bien vu qu'il y avait 3 positions différentes mais ne sachant laquelle était la bonne pour du 17 pouces je l'ai laissé au milieu..... | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Lun 1 Avr - 20:01 | |
| j'arrive du vigeant ou avant de partir j'ai mis du sopalin ... impecc le pneu n'etait pas collé mais alors le sopalin est lui, bien coller au pneu | |
893 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 900/Ducati 748/CB1000R/CBR 954/CBR 1000 Nombre de messages : 330 Age : 52 Localisation : Du coté du Luxembourg Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mer 3 Avr - 21:03 | |
| Perso, j'ai un peu galeré au début, mais maintenant, pour dégager la bécane, je prends simplement appui avec une jambe sur la traverse de remorque et je pousse, ensuite, je gère le basculement du sabot au frein, ça se fait très bien et en douceur :-) | |
| Sujet: Re: pneu collé dans bloc roue Mer 3 Avr - 21:38 | |
| Ça y est le bloc roue est posé sur le rail ! C'est tout classe, restes plus qu'a test
Sinon j'ai envisagé mettre du gros scotch type ce ce qu'on met sur les phares sur piste, vous en pensez quoi ? | |
