| Problème shifter leovince fast | |
+4jolop Sentenza mal3th cypril600 8 participants |
cypril600 pilote MOTO2
Nombre de messages : 445 Age : 45 Localisation : 69 Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Problème shifter leovince fast Dim 10 Mar - 21:23 | |
| Salut, J'ai un petit soucis sur mon shifter leovince fast monté sur boitier fast2 au delà de 12000 tours il ne fonctionne plus en dessous de 12000 pas de problème? | |
mal3th pilote MOTO2
Nombre de messages : 428 Age : 41 Localisation : France Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Dim 10 Mar - 21:55 | |
| Comment tu t en rends compte que cela ne marche pas?la vitesse ne passe pas?
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Dim 10 Mar - 22:03 | |
| La vitesse ne passe pas à partir de 12000 tours,mais si j'embraye pas de soucis | |
Sentenza PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 132 Age : 45 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Dim 10 Mar - 23:43 | |
| Ton shifter fonctionne par coupure à l'allumage, ou aux injecteurs ?
S'il fonctionne par coupure aux injecteurs, ton boitier fast2 gère bien les 8 injecteurs ? Ou il gère seulement les 4 injecteurs primaires ?
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 8:11 | |
| Mon shifter est directement branché sur le boitier leovince fast 2 sur un zx10r 2012 | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 8:14 | |
| - cypril600 a écrit:
- Mon shifter est directement branché sur le boitier leovince fast 2 sur un zx10r 2012
Oui ça j'avais bien compris, mais ça répond pas aux questions lol | |
jolop pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R 2012 Nombre de messages : 879 Age : 62 Localisation : environ de Lyon Date d'inscription : 14/08/2006
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 9:39 | |
| normalement les boitiers coupent l'injection, j'ai branché le PC et sur le programme le shifter est reconnu temps de coupure ok, mais impossible d'entrer dans le menu "avancé" du shifter pour parametrer le regime moteur par vitesse engagées. | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 9:45 | |
Oui ça j'avais bien compris, mais ça répond pas aux questions lol certainement l'injection | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 10:05 | |
| - jolop a écrit:
- normalement les boitiers coupent l'injection
Et ton boitier est relié aux 8 injecteurs ? (les 4 injecteurs du bas + les 4 injecteurs du haut) Ou il est relié seulement aux 4 injecteurs du bas ? | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 11:18 | |
| il (mon potos Cyril) a acheté la moto comme cela, on n'a pas regardé en profondeur, juste branché un PC et regardé si le shift était reconnu , ça c'est ok, mais il y a un onglet "avancé" qui est grisé et donc on ne peut avoir accès et là normalement on peut régler les trs/min par vitesses enclenchées. | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 11:37 | |
| Alors j'ai trouvé cela:
"Yep c'est assez simple il faut connecter ton pc avec le câble fourni, tu lances le logiciel et tu démarres la moto.le logiciel devrait reconnaitre le boitier. Le mieux est de lancer une lecture des valeurs comprises dans la mémoire du boitier. Ensuite tu vas dans le menu instruments et tu sélectionnes Calibration TPS. Fais chauffer quelques minutes et après tu tournes les gaz à fond (pas besoin de monter jusqu'au rupteur). Dès qu'il l'aura fait la lecture des valeurs (minimale et maximale). Tu regardes si elle sont différentes. Si oui il suffit appuyer sur la flèche rouge pour les écrire dans le boitier."
quand pensez vous ? cela peut résoudre le problème de shifter ?
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 11:58 | |
| Pour voir si le boitier est relié aux 4 injecteurs du haut, tu as juste à soulever le réservoir, ça prend 5 minutes.
Vérifie ça en premier, parce que si ton boitier n'est pas relié aux 4 injecteurs du haut, ça sert à rien de cherche midi à 14 heures, ça pourra jamais marcher.
Les symptômes que tu décris, ce sont typiquement les symptômes d'un shifter qui coupe les 4 injecteurs du bas, mais qui ne coupe pas les 4 injecteurs du haut : shifter qui fonctionne à régime modéré, mais qui ne fonctionne pas à haut régime.
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 12:01 | |
| montage réalisé par UP Racing et ça fonctionnait bien, si on trouve pas facilement, direction Annecy | |
ZX10RYANN36 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Zx10r 2008 Nombre de messages : 240 Age : 46 Localisation : 36-CHATEAUROUX Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 20:51 | |
| Perso j'ai un HM et je suis brancher sur les 4 injecteurs primaires. ( ceux du bas ) et ça fonctionne très bien a 12000-13000 tr/min. Après je ne sais pas comment fonctionne les Shifter fast.... | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 20:58 | |
| - ZX10RYANN36 a écrit:
- Perso j'ai un HM et je suis brancher sur les 4 injecteurs primaires. ( ceux du bas ) et ça fonctionne très bien a 12000-13000 tr/min.
Euh... Le HM il se branche pas sur les bobines d'allumage ? | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 11 Mar - 21:13 | |
| Autant pour moi. Oui sur les bobines, j'ai confondu les injecteurs et les bobines...... :-) | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Mar 12 Mar - 7:51 | |
| Salut Yann, sur la mienne aucun souci avec un shifter universel dynojet sur bobines d'allumage, c'est pour un potos qui a tout en Fast leo, ca fonctionnait avant et la ca deconne a partir de 12000tr/mn. UP racing va lui regler le prob si on trouve pas. | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Mar 12 Mar - 8:18 | |
| Normalement tu dois pouvoir rentrer dans le menu contextuel pour régler les temps de coupures sur chaque rapports. | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Mar 12 Mar - 8:44 | |
| justement on accède au menu shifter, temps de coupure, mais pas au menu "avancé" ou se trouve les réglages tps coupure/ tr min /vitesse engagée | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Mer 13 Mar - 16:47 | |
| Personne n'a eu ce soucis ? | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Lun 25 Mar - 21:24 | |
yoyo14 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R1 2009 Nombre de messages : 59 Age : 47 Localisation : suisse Date d'inscription : 16/03/2013
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Sam 30 Mar - 19:12 | |
| hello,j'ai eu le meme souci et une simple calibration du tps a résolu tout cela et pour ce qui est de l'option avance du shift elle est bloquée et réservée au pro Donc essaye une calibration et si ca ne fonctionne tjrs pas c'est peu etre que le shifter n'est plus programé après 12000 tours et tout cas c'est le cas sur le cross plane
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Sam 30 Mar - 20:21 | |
| on a essayé, on a recalibré le TPS et toujours rien.....Cyrille est en congé mais on a contacté UP racing qui doit se renseigner chez les Italiens | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Sam 13 Avr - 22:11 | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Sam 13 Avr - 22:29 | |
| C'est énorme 120ms ! Pas normal de devoir mettre un temps de coupure aussi long... C'est le DOUBLE de ce qui est habituellement utilisé sur une sportive 4 cylindres... - Sentenza a écrit:
Je repose la question... | |
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Dim 14 Avr - 7:33 | |
| Apparemment ce ne sont pas des milisecondes mais un ratio ..... Sur la doc ils en parle donc on devait tester ainsi et ça a l air de fonctionner | |
scamy PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CM Nombre de messages : 1340 Age : 42 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: Problème shifter leovince fast Ven 26 Avr - 13:40 | |
| no problèmo Scamy, on fera au mieux si tu as besoin | |
