Code panne sur R6 2007 Banniz11
nono89
nono89
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 376
Code panne sur R6 2007 Empty
MessageSujet: Code panne sur R6 2007   Code panne sur R6 2007 EmptyLun 18 Mar - 21:15
Salut à vous,
hier j'ai branché mon shifter cordona et une fois tout remonté, je tourne la clé et code panne 33.
D'après le manuel d'atelier c'est "Fil primaire de bobine d'allumage de cylindre n°1: détection d'un circuit ouvert".
Donc j'ai tout redémonté pour vérifier si j'avais fait une connerie mais ya rien d'anormale!!
Aujourd'hui j'ai débranché le shifter pour brancher le faisceau d'origine et j'ai toujours ce fichu code!!
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Et est-ce que vous savez si il y a une manip à faire pour réinitialiser le code panne??
Merci motocool
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: Code panne sur R6 2007   Code panne sur R6 2007 EmptyLun 18 Mar - 23:39
oui la manip et pas compliquer a faire pour l'effacer mais normalement il doit disparaitre de ton tableau de bord
si ton probleme et resolu il reste juste en memoire dans le tableau de bord rien de mechant
na tu pas couper un fil de ta bobine ou alors ton fil de bougie e til bon
apres tu as aussi le mode autochec sur les yam les pannes sur ces moto ya pas plus simple a trouver une foit la moto en face de moi sa prend 5 minute en generale sauf si panne mecanique la c autre chose
nono89
nono89
MessageSujet: Re: Code panne sur R6 2007   Code panne sur R6 2007 EmptyMar 19 Mar - 21:10
Ayé ya plus de code panne...
J'ai tout remonté et il y avait encore le code 33.
J'ai essayé de démarrer la moto et il a disparu..
Maintenant ya plus qu'a essayé de faire marcher le shifter Smile
binoux
binoux
Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Code panne sur R6 2007   Code panne sur R6 2007 EmptyMer 20 Mar - 16:36
Salut j'ai eut la même chose que toi et après impec
tu me diras pour le réglage de temps que tu mets , moi j'ai laissé celui e base et ça passe très bien faut que je modifie
nono89
nono89
MessageSujet: Re: Code panne sur R6 2007   Code panne sur R6 2007 EmptyMer 20 Mar - 16:45
J'arrive pas a régler, il y a un bouton qui ne marche pas. Il faut que je regarde si le boîtier se démonte.
» liste des code panne R1 2007
» code panne 17 sur r6
» R1 2015 - code défaut SC / code 42
» code panne 17 yamaha R1 04 06
» code panne sur r1 2002/2003
