Chute cause shifter HM Banniz11
mal3th
nicodabomb
Athily
lolo63
qzerty
Neoraptor
Vinc848
one-racing
Yannn32
13 participants
Yannn32
Yannn32
Nombre de messages : 612
Chute cause shifter HM Empty
MessageSujet: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 10:37
Hier matin au circuit de Pau il fesait froid donc je roulai a peut prés tranquille (1.30).
Mon shifter HM me fesait des micro coupure sur certaines reaccel et sur les phase ou jetai sur un filet de gaz.
après 10 tours je pensait rentré car ce n'étais pas le que j'allai claquer une pendule vu le faible grip.
Dans mon dernier tour au virage 4 ( le premier gauche sortie du fer a cheval ) j'arrive sur une filet de gaz au lieu de passer pleine ou presque pleine charge lorsqu'une micro coupure me faisant donc basculer la charge sur le pneu av ma fait perdre l'avant et donc chuter ...
Lors de mon dernier roulage a Alcarras j'avais déjà des coupures comme ça a certains endroits mais je n'y ai pas prêter attention.
Apres la chute, j'ai changé les quelques pièces a changer et suis repartit en piste avec quelques dégrée de plus et donc un bien meilleur grip, et la virage 7 pareil plein angle me faisant perdre l'arrière mais sans conséquence ce coup ci.
quelqu'un d'autre a déjà rencontrer ce probleme ?
one-racing
one-racing
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 13:19
Tu as touché à la sensibilité? Si trop sensible, avec les vibrations, ça coupe à tes bobines crayons...
Vinc848
Masculin Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 13:21
Tu as quels réglages en sensibilité ?
C'est peut-être trop sensible ... aux vibrations ou si tu touches légèrement le sélecteur ...
J'ai un shifter HM depuis le début de saison sur mon zx-6r et pas de souci Cool
Neoraptor
Neoraptor
Masculin Moto actuelle : : Triumph Street Triple CaféRacer
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 15:05
Je pense aussi à une sensibilité trop faible.
C'est typiquement la source des microcoupures, ou alors ton shifter et ta tige ne sont pas bien serré (ça m'était arrivé une fois).
qzerty
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2012
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 18:14
réglage de sensibilité a revoir :(
lolo63
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2007
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 19:20
sur un petit circuit comme pau ,je ne vois pas l'interet d'un shifter ........
si c'est pas tip top en reglage,tu fusille les boites ou comme toi par terre
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 20:21
je ne roule pas qua pau !
j'ai 40% de sensi et 58ms
Athily
Athily
Masculin Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 20:58
donc il n'est pas trop sensible
c'est pas ca Yann te tracasse pas
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 21:02
passer les rapports sur l'angle sans avoir de secousse, arriver a un certain niveau sur n'importe quel circuit c'est obligatoire, et puis sa donne un certain confort pour rouler
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 21:25
Moi je suis a 40% en sensibilité et 70ms en kill sur une 848!tiens une question me trotte dans la tete a propos du hm le boitier est bien etanche??parce que j ai lavé ma meule a grande eau tout a l heure...
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyLun 8 Avr - 21:34
ca dois etre etanche oui, on va pas l'enlever pour rouler sous la pluie ^^
T@Z01
T@Z01
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMar 9 Avr - 4:56
salut,
sur l´ arrière de ton boitier a quoi ressemble le petit switch? Ou mets une photo si possible
Athily
Athily
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMar 9 Avr - 6:54
c'est le tout petit bouton, le nouveau modèle
T@Z01
T@Z01
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMar 9 Avr - 7:48
ah... Ecrit un petit mail quand chez Hm en leur expliquant que tu as le meme probléme qu'avec les premiéres générations. Ils sont réactif en principe
mal3th
mal3th
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMar 9 Avr - 18:00
Euh il y a plusieurs modeles de hm???
matlefuret
matlefuret
Masculin Moto actuelle : : Cbr 1000 RR piste 2010
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMer 10 Avr - 15:57
j'ai eu le meme probleme au debut, et c'etait ma tige de selecteur qui était mal serrer et avec les vibrations faisait des coupures
depuis plus de problemes.
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMer 10 Avr - 16:58
J'ai vérifier tout étai bien serrer
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMer 10 Avr - 17:37
en parlant de la tige de sélecteur : comment faire en sorte de bien la serrer ?
j'ai beau mettre les ecrou pour la bloquer, ca bouge facilement...
moto25
moto25
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 16
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Chute cause shifter HM   Chute cause shifter HM EmptyMer 10 Avr - 21:25
J'ai le meme probleme que toi avec un IRC branché sur PC5 que je n'arrive pas à solutionner (mais je ne suis pas tombé même si ce fut limite)
J'ai même changé la rotule de biellette car il y'avait un peu trop de jeu pensant que ca pouvait générer des vibrations.
Contrôle bien que ton fil de masse soit sur un endroit bien à la masse (batterie ou carter moteur)
