Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM Banniz11
BeN-ZeN
sakuraba
sakuraba
sakuraba
Masculin Moto actuelle : : Yam R6 2009
Nombre de messages : 870
Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM Empty
MessageSujet: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 14:35
J'avais un problème d'embrayage c'est pourquoi j ai essayé de régler via l ecrou contre ecrou en bas.
Depuis elle passe bien les vitesses sauf qu en 4 à partir de 8000RPM ça patine quand je tourne l accelerateur à fond pareil pour la 5ème
Ma becane c est une ER6N 2006, commande d'origine et levier d'origine que je viens de remettre car j aime pas les adaptables.
merci pour votre aide surtout que je vais à Carole Samedi et les concess toujours fermés :(
BeN-ZeN
BeN-ZeN
Masculin Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 14:40
J'avais aussi un truc ds le genre. C'etait l'embrayage qui n'etait pas assez tendu.
sakuraba
sakuraba
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 14:43
Et tu regles ça comment, en tout cas merci pour les infos sympa Smile
BeN-ZeN
BeN-ZeN
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 14:48
Je l'avais reglé au niveau du levier tt simplement ;)
sakuraba
sakuraba
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 14:50
Ok je vais essayé ça merci en tout cas.
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 14:52
J ai eu le meme pb sur mon tls ressort trop souple donc rajout de rondelles avant ressort pour le mettre plus dur .
sakuraba
sakuraba
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 15:27
Quel ressort ?
NicoGrosKeum
NicoGrosKeum
Masculin Moto actuelle : : Kawa zx6rr 2008
Nombre de messages : 923
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 19:54
Combien de bornes ta moto?
L'embrayage peut aussi être mort.
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 20:35
Les ressorts d embrayage bien sur une rondelle entre la vis et les ressorts car les disque etaient nickel donc ressort hs et comme a l epoque les moyens etaient au plus bas solution de bricolo plutot que de changer les ressorts.elle a fait 10000 comme ca avant le changement de l embrayage.
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 20:38
Le bon test pour un embrayage hs s est mettre la 6 a mi regime ouvrir a fond et si sa patine il y a un bien un pb a l embrayage (ressort ou disque ou les deux a voir au demontage)
sakuraba
sakuraba
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 20:44
et un mauvais reglage de l embrayage ça me peut pas etre ça ?
BeN-ZeN
BeN-ZeN
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyJeu 9 Mai - 21:16
pr mon experience, c'etait en 3 et 4 (seule vitesse avec lesquelle je pouvais tester) et ca patiné des que j'ouvrais en grand.
Nombre de messages : 1347
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyVen 10 Mai - 7:07
Embrayage les gas chercher pas, demonte t'on carter et regarde l'epaisseur des disques,
sinon 150 euros chez bihr les disques plein et garnie de memoire en fonction du nombres de Km change les ressorts en même temps!
sakuraba
sakuraba
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyVen 10 Mai - 19:29
Pour mon problème d embrayage, c'est peut être les disques qui sont usés ( acheté d'occaz et de la piste avec ).
Le mec de kawa m a dit de passer à la volée si mes disques sont usés, il regarde ça la semaine prochaine en ouvrant.
J'ai essayé à la volée c'est plutot pas mal Smile ça me rappelle l essai de la S1000RR avec le shifter bon là je dois couper mais bon Smile
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM   Moto qui patine à partir de la 4ème et 8000 RPM EmptyVen 10 Mai - 19:39
Pour la montée aucun soucis à la volée mais les descendre c’est moins évident !
» HELP embrayage stm neuf qui patine
» embrayage qui patine par moment à 15000km 600gex k7
» embrayage qui patine a froid et plus a chaud???
» R1 piste 2009 8000€
» décalage 4éme 650 sv + prepa' UNLIMITED POWER
