retirer roulement roue arriére Banniz11
mr-gex
mr-gex
Masculin Moto actuelle : : R6 99 (bleu/blanc)
Nombre de messages : 461
retirer roulement roue arriére Empty
MessageSujet: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyVen 10 Mai - 21:45
salut la compagnie,
j'essaie de retirer le dernier roulement de ma jante arrière. un roulement à rouleaux ou aiguilles.
y a pas moyen de le faire bouger d'un millimètre.
avez vous une astuce????
j'ai essayer en passant un long tournevis par l'axe de la roue en le mettant en buté sur un rouleau et en tapant dessus, en mettant le manche d'un tournevis à l'intérieur du roulement et tapant sur le bout du tourne vis...rien.
il bouge pas
retirer roulement roue arriére 20130510
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyVen 10 Mai - 21:54
Chauffer la jante et refroidir le roulement .
mr-gex
mr-gex
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyVen 10 Mai - 21:58
chauffer la jante ok...je vais essayer avec le sèche-cheveux de madame...
mais refroidir le roulement, comment? si je chauffe la jante?
c'est un peu comme quand on veux mettre un roulement...jante chaude et roulement fraîchement sorti du congélateur?
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyVen 10 Mai - 22:39
Il y a des bombes d'azote pour refroidir les pièces rapidement .
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyVen 10 Mai - 22:59
Le seche cheveux un peu juste pour chauffer .et oui une bombe d azote pour refroidir.plutot un truc plus puissant pour la chauffe style lampe au gaz a pas cher ou decapeur thermique.
mr-gex
mr-gex
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyVen 10 Mai - 23:35
Faut que je me trouve ça vite. C'est pour les mettre en peinture au plus tard dans 15j.
gael493
gael493
Masculin Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptySam 11 Mai - 12:30
Parce que tu peux pas juste protéger à l'intérieur??? Personne va aller mettre le nez dedans !
Sa parait compliqué à extraire les roulements..
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptySam 11 Mai - 12:53
il existe des arrache roulement !!
qui sont prévu pour ce style d'extraction
sa sert a rien de la chauffer énormément et de forcer au tournevis
mr-gex
mr-gex
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptySam 11 Mai - 16:16
Les roulements sont vieux de toutes façon.
Donc autant tout refaire à neuf.
Je vais essayer en chauffant sinon je verrais avec un mécano si ila ce qu'il faut
damien8257
Masculin Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyDim 12 Mai - 0:09
Deux solutions pour un mécano..... ;-)
Avoir un extracteur interne de roulement avec une masselotte ou alors faire deux points de soudure à l'opposé de ta cage externe du roulement en refroidissant la cage externe vas se rétracter et le roulement sortira tout seul voila. Cool
mr-gex
mr-gex
MessageSujet: Re: retirer roulement roue arriére   retirer roulement roue arriére EmptyDim 12 Mai - 10:14
Merci des conseilles. Je vais voir ça.
» roulement roue arrière R6 2009
» Rôle d'un roulement de roue ( photos roue demontée page 2)
» Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue
» [HS] Changement roulement de roue remorque moto
» roue arrière qui sautille
