Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 Banniz11
virgil
nonobouns
nonobouns
Masculin Nombre de messages : 372
Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 Empty
MessageSujet: Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012   Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 EmptyJeu 16 Mai - 20:58
Salut les potos,
Je voudrais augmenter mon ralenti pour éviter d'avoir un accoup à la remise des gazzz, je roule en -2/+2.
Est ce que le fait de mettre le ralenti à 2000 tr/mn va suffir pour me gommer l accoup??
Et à quel endroit ça se règle sur un 600 cbr 2012?
Merci et gazzz
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012   Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 EmptyVen 17 Mai - 11:15
si mes souvenirs sont bon il n'y a pas de réglage de ralenti sur les cbr pc40
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012   Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 EmptyVen 17 Mai - 11:59
faut passer par un boitier additionnel surement
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012   Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 EmptyVen 17 Mai - 12:42
ça se règle uniquement sur le boitier HRC.
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012   Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 EmptyVen 17 Mai - 17:24
Si c'est comme le 1000 ,il faut surement tricher avec la vis de butée sur la rampe d'injection.
nonobouns
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012   Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 EmptyMar 21 Mai - 23:02
GROSMAN a écrit:
Oui c'est la seule solution
Vis de butée sur la rampe d injection est bien la seule solution??
Enfin la seule solution avant de passer sur un power commander ou autre bien évidemment...
nonobouns
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012   Réglage du ralenti sur 600 cbr 2012 EmptyMar 21 Mai - 23:23
GROSMAN a écrit:
et oui sur honda c'est ca
Je te remercie, je démonte tout ça et vous tiens au jus.
» reglage ralenti r1 07
» réglage ralenti R1 2009
» réglage ralenti 750 gsxr k7
» Réglage ralenti Dayto
» Réglage ralenti R1 YEC 2007
