Je te conseil l'alfano pro
CARACTÉRISTIQUES
• Temps au tour
• meilleur temps
• Configurable jusqu’à 6 partiels
• Comparateur de temps (sur le meilleur temps, sur le temps précédent, sur le temps cible « configurable »)
• RPM en lecture directe
• 2 entrées de température (De 0°C à 1.500°C: Eau, Culasse, Bougie, Echappements, etc…) en lecture directe et Bar Graph
• Configuration de la température : Maximum, minimum pour chaque tour avec alarmes luminescentes
• Unité de mesure configurable : C° ou F°
• Vitesse (Configurable avec ou sans le capteur de roue)
• 8 compteurs configurables
• Simulation d’un tour en temps réel, pendant 15 Minutes
• Etanche
• Garantie de 2 ans
• Fonctionne en infrarouge pour les pistes non équipées de la bande magnétique
• Large affichage
• Données de téléchargement à un PC par l'intermédiaire de stylo infrarouge USB
• Système up-gradable
Dimension du système : 123 x 104 mm
Dimension écran : 85 x 49 mm
Poids : +/- 425 Gr
Batteries : 2 x AA
