Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? Banniz11
gerbille
G-Rhum
magic blue 19
fab90
farsac
Lfaf
MY 675
Cyclope_313
n@no
Laplum
psycow
15 participants
psycow
psycow
Masculin Moto actuelle : : Daytona 600
Nombre de messages : 12
Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? Empty
MessageSujet: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 10 Juin - 17:33
Bonjour à tous,
Je suis en train d'envisager l'achat d'un daytona 675 de 2008 pour la mettre exclusivement sur piste. Rolling Eyes
Cependant j'ai récemment été mis en garde par une connaissance un peu branché méca qu'il fallait impérativement faire l'effort de monter des coussinets de bièle racing, car c'était la faiblesse chronique des dayto 675 sur circuit ... What the fuck ?!?
Alors je sais que ce pote en question roule à haut niveau et intensivement (courses d'endu notamment) ... ptet que c'est vrai que dans ce cas là ?
Ou bien même pour roulages occasionnels ça craint ? scratch
Bref pour ma part j'ai un peu cherché sur le net et le forum, j'ai trouvé effectivement quelques cas de casses du à des coussinets défaillants ... mais de la à parler de maladie régulière, bouarf ....
Des avis ou retours persos sur la question ?
Merci à vous par avance thumright
Laplum
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 11:20
Ca doit etre surement utile en compétition car il est fréquent que les moteurs soit préparés
exemple ressorts de soupapes en titanes -> tu prends 1000 tours de plus
joint de culasse plus fin -> tu compresses un peu plus
bref les prépas moteurs sont au détriment de la fiabilité.
Sur une brèle kitée usine il est courant de faire le remplacement des coussinets tous les 3/4000 bornes de piste.
La seule chose impérative a faire c'est prevoir le remplacement de l'échangeur par un "racing" car jusqu'a 2012 ils ont tendance a péter et donc tu vidanges huile/eau en roulant...
Laplum
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 11:25
et j'ai oublié de te parler de LA base:
controle scrupuleux du niveau d'huile ( 3 fois par journéé de roulage )
vidange régulière ( 500 bornes pour ma part et surtout avec de l'huile de qualité )
psycow
psycow
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 19:51
Merci pour les réponses !
Côté régularité des contrôles et de l'entretien, je suis comme toi, un peu maniaque :
- Revision toutes les 500 bornes à la 300V
- Contrôle du niveau avant la premiere session de la journée, à la mi journée, et en repartant
Concernant le remplacement des coussinets si je te suis bien, c'est donc utile dans le cas d'un moteur préparé : dans mon cas, il est stock. Est ce également utile ?
Merci d'avance
PS : Ah ouais : entre temps, j'ai acheté la moto ! Mr.Red:DD
n@no
n@no
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 20:22
si pas encore dit les modele avant 2009 faire le joint de carter,sans se new joint tu risque de déjauger
plus d info ici http://www.streetriple.fr/index.php?topic=23430.0
Cyclope_313
Cyclope_313
Masculin Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 20:57
Tu mets le kit joint de sump cloisonné et clapet de décharge qui va bien et plus de souci de bielle.
Ca coûte 50 € et 2h de travail.
Perso la mienne a 12000 km dont 12000 de piste. Je vais changer les coussinets pour être tranquille mais ca n'a rien d'obligatoire.
psycow
psycow
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 20:59
Merci pour cette info là, on m'avait rencardé aussi sur ce point : déja fait pour le joint de carter "à rétension" Smile
psycow
psycow
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 21:02
En revanche, autre point (rien à voir) : quand je l'ai achetée, le vendeur m'avait annoncé un "léger suintement" au joint spi fourche ...
En réalité, quand j'ai chargé la moto sur la remorque, une fois la fourche comprimée, ca a été plutot un bain d'huile de fourche. (et j'exagère à peine).
Donc ça pas de soucis, jvais faire les joint spi, le gars me les avait fournis.
Des soucis récurrent de ce coté sur la meule ?
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 21:11
non aucun souci récurrent sur cette moto sur la fourche.
Après si tu veux être sur tu ouvres le moteur, tu fais les coussinets. C'est pas pour le prix que ca coûte.
MY 675
MY 675
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 21:58
il y en a eu mais souvent problème de niveau d'huile
depuis le nouveau de carter c'est bon
pour l’échangeur si tu change le clapet pas de soucis non plus
ensuite souvent des soucis de régulateur mais il y a un rappel  donc demande chez ton conces si tu en fais parti
après rien de récurent
Lfaf
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 22:24
Cette histoire de clapet et joint ne s'adresse qu'au model avant 2009 ?
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 23:05
le joint oui avant 2009 le clapet il ont fait le changement courant d'année
Lfaf
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 16 Juin - 23:27
D'année 2009 ??
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 17 Juin - 0:07
Oui année 2009
Lfaf
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 17 Juin - 1:11
Merci , alors sur le 2012 je suis sauvé ..... Ou pas LOL
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 17 Juin - 9:11
Merci d'avance
Vous avez du fric à dépenser ... affraid Laughing
Laplum
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 17 Juin - 10:10
problème également récurent pas abordé le moteur de valves qui se grippe et finit par se bloquer
fab90
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptySam 22 Juin - 11:10
MY 675 a écrit:
Oui année 2009
Et comment savoir si c est un ancien clapet ou un nouveau sur un modèle 2009 la mienne est de juillet. Merci
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptySam 22 Juin - 11:49
Si tu veux être sûr il faut regarder en démontant le carter d'huile. Mais si elle a les carters noirs tu n'as aucun souci à te faire.
fab90
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptySam 22 Juin - 11:52
Oui c est des carter noirs. Et pourl histoire de l échangeur c est bon aussi?
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptySam 22 Juin - 12:54
Tu parles de l'échangeur huile/eau. C'est lié, en fait sur les premiers moteurs, c'est le fameux clapet taré trop dur qui faisait exploser l'échangeur par une pression d'huile trop forte.
La seule chose à surveiller chez toi c'est le régulateur de tension.
fab90
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 24 Juin - 8:16
Ok merci de ta réponse je partirai plus serein c est cool
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMar 2 Juil - 20:46
pour le régulateur, il claque parcequ'il chauffe là ou il est placé, j'ai déplacé le miens sous le bac à batterie pour qu'il prenne de l'air aprés j'ai pas assez de recule pour te dire si c'est suffisant ou non dsl.
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMar 2 Juil - 20:51
Il chauffe pas plus que ça la ou il est 60000 km comme ça et il a pas bouger !!
G-Rhum
G-Rhum
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMar 2 Juil - 22:43
Petite question y a t il des problèmes connu sur les 675R car je ne connais pas du tout cette moto , et elle m intéresse bien , le seul retour que j ai eu de cette moto c est mon voisin de paddock qui avait cassé son moteur lors de la journée de roulage , pas très rassurant
C est fiable car on voit pas mal de casse sur les r
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMar 2 Juil - 23:04
Pas plus de casse que ça sur les R
Le moteur est le même que la standard !!
gerbille
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMer 10 Juil - 13:51
salut tout le monde,
Je voulais en savoir un peut plus sur l'échangeur eau huile.
J'ai pété le mien il y a 1 mois sur un street triple. Je l'ai remplacé par un d'occasion et j'ai changer le clapet (by pass d'huile) par le nouveau. Cela est il suffisant? certain dise qu'il faut changer la pompe a huile qui est trop puissante sur ces modèles.
Laplum tu parle d'échangeur racing, tu en trouve où?
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMer 10 Juil - 13:54
Non c bon rien d'autre a faire
gerbille
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMer 10 Juil - 14:03
vu t'as réponse rapide et efficace tu à l'air sur de toi.... C'est rassurant.
un gars du forum street triple, qui fait de la compète, me disait qu'il en avait cassé 3 et que depuis qu'il avais changé la pompe a huile fini.
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMer 10 Juil - 14:10
Oui sur jamais bouger sur tout les moteur que j'ai toucher
On m'a déjà parler de la pompe racing mais vu une seul de monter !!
RIPS
Masculin Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyJeu 11 Juil - 15:29
Si je peux aider : j'ai une Dayto de 2010, pistarde, j'ai fait 2 échangeurs dont un la semaine passée à LFG...
Après discussion avec mon concess' la solution consiste effectivement à remplacer échangeur (cela va de soit..) mais aussi la pompe à huile comme ça plus de soucis!
Autrement, aucun problème sur cette machine, que du bonheur! Je fais un entretien régulier mais pas plus rigoureux que ça, l'hiver elle fait un tour chez CAVERT Services et c'est tout! Smile
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyJeu 11 Juil - 20:33
Si tu peux récupérer la référence de cette pompe a huile ça m'intéresse que je regarde un peu merci
Lfaf
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyVen 12 Juil - 0:48
Une nouvelle pompe genre quelle model ??
Laplum
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyJeu 18 Juil - 13:12
pour savoir si tu es concerné faut voir avec un concess et ta carte grise
après normalement des qu'il y a intervention il remplace systématiquement par nouvel échangeur et nouvelle pompe a huile
RIPS
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyVen 2 Aoû - 8:22
Salut à tous! Smile
Chose promise... J'ai récupéré hier ma belle qui tourne à nouveau comme une horloge!
Les ref de la pompe à will : T1210234 et concernant l'échangeur : T1210139
Je n'ai pas celles des pièces qui déconnaient mais la meule est de 2010... A priori cela ne surgit que sur les motos de 2009 à mi-2010 ;)
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyVen 2 Aoû - 19:14
Merci pour le retour Smile
RIPS
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptySam 3 Aoû - 14:02
Pas de soucis! Smile
Vince
Vince
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 4 Aoû - 11:27
Je suis sur le point d'acheter une Daytona de 2009, et je sais pas quoi faire vis à vis de ce problème d'échangeur que le proprio actuel semble ignorer. La moto à 9000 km et n'a fait que 2 ou 3 journées de piste. Est-ce que je dois envisager le remplacement des pièces? Ou attendre la casse qui pourrait ne jamais arriver? Est-ce que triumph prend vraiment en charge comme Laplum semble le dire?
Merci d'éclairer ma laterne thumleft
RIPS
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 4 Aoû - 15:05
Mon expérience est une prise en charge par Triumph mais ça n'a pas fait l'objet d'un rappel alors...
Au pire tu peux changer toi même pompe à huile et échangeur toi même (sur LBC tu en trouves pour pas si cher...)
Après c'est un problème très connu, et reconnu...
Vince
Vince
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 4 Aoû - 15:41
Merci Rips. Je vais le voir le concess et lui demander ce qu'ils font. Pour les pièces d'occase j'imagine qu'on doit trouver des pièces "defectueuses" sinon les gens ne les changeraient pas.
RIPS
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 4 Aoû - 19:01
Non non des pièces en bon état...
Vince
Vince
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 4 Aoû - 20:14
Oui je voulais dire en état marche mais certainement du même type que celles qui cassent donc toujours avec le même risque.
RIPS
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyDim 4 Aoû - 20:15
Ah non pas forcément mais c'est pas courant ceci étant...
Le mieux est effectivement de te rapprocher de ton concess tu gagneras du temps XD
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 5 Aoû - 12:49
il y a juste le clapet a changer c'est tout pour assurer le coup
pas besoin de tous changer
les échangeur sont tous les même
RIPS
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 5 Aoû - 13:02
Et ba voilà! ;)
Vince
Vince
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyLun 5 Aoû - 14:32
Le clapet c'est le limiteur de pression (n°6 dans la doc triumph)?
Au pire ça fait un joint de carter + ce clapet à remplacer et roule?
yacouba59
yacouba59
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMar 6 Aoû - 14:14
Chez triumph quand tu commande le joint de carter tu as le clapet qui est livré dans ce même kit.
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMer 7 Aoû - 10:43
pti hs....je cherche les réglages de base de l'amorto ar d'origine en utilisation piste bien sur..
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyMer 7 Aoû - 11:32
Salut
As tu déjà commencé par faire les courses mortes ?
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ?   Soucis sur coussinets de bielle pour les Daytona 675 ? EmptyJeu 8 Aoû - 21:23
Cyclope_313 a écrit:
Salut
bien sur, j'ai juste un pompage qui me dérange sur les entrées dans les virages!!!
fab
» Coussinets bielle s1000rr
» une R1 qui a posé bien des soucis ... prête pour 2012 !
» Soucis moteur CBR 1000 08, coup de pouce pour diagnostiquer?
» Demultiplication pour daytona 675
» Pneus pour Daytona R
