régler sa richesse (carbus) chez soi !? Banniz11
yan1098
superpower
superpower
superpower
Nombre de messages : 1473
régler sa richesse (carbus) chez soi !? Empty
MessageSujet: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyMar 9 Juil - 19:50
je vais acquérir demain, un carbtune pour faire mes synchros, mais comment je peux vérifier mes richesses chez moi ? éxiste il un apareil ?
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyJeu 11 Juil - 10:15
ben tu regarde les donnees constructeur deja et apres tu regle selon la couleur de tes bougies
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyJeu 11 Juil - 20:50
mon soucis, r1 98 :
- ligne akra
- boite à air gros volume à air forcé QB carbone
- kit dynojet
le synchro ok, j'ai vissé à fond et dévissé de 3 tours la richesse comme préconise le dyno, mais passé 6000 trs/ min sa broute ....
T@Z01
T@Z01
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyJeu 11 Juil - 22:06
Lamdba wideband...mais sans banc tu vas avoir de quoi t'occuper 5 minutes.
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 6:30
merci, je vais assayer encore sa ce week end, sa m'occupera, je vais déja ouvrir au fur et à mesure la richesse .........
klod06
klod06
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 8:13
Les vis de richesses n'agissent que sur le premier tiers du regime ... voir aussi les aiguilles (usure??)
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 12:02
Le kit est neuf
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 14:25
tu vas pouvoir envoyer à lurcy !!lol! lol!
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 14:27
Si sa marche oui ! Smile))))
sebti
sebti
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 17:26
ça broute a partir de 6000 tours mais gaz en grand plein charge, ou quand tu ouvre un peu la poignée au ralenti et que le moteur arrive a 6000?
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 19:51
quand j'ouvre, à partir de 5500-600 trs sa se met à brouter !
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 21:22
Du coup j'ai remis la boîte a air d'origine avec le k&n gicleur de 132 et sa y vas au top. Donc je sais pas pour la boîte a air, peut être les aiguilles trop basses.
sebti
sebti
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptyVen 12 Juil - 23:58
si c'est gaz en grand , c'est le gicleur principal qu'il faut régler, sur le filet de 1/4 a 2/3 d'ouverture , là c'est plutot aiguille - puits d'aiguille.
tu vais quoi comme gicleurs principaux avec ton KN?
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptySam 13 Juil - 6:49
gicleur d'origine yamaha : 130
gicleur k&n : 128-132-136
superpower
superpower
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptySam 13 Juil - 6:58
j'ai recherché sa cette nuit nuit, donc si j'ai bien compris, sur une ouverture de gaz de 100 %, c'est :
- 25% gicleur de ralenti - richesse
- 50 % aiguilles
- 25 % gicleur principal
donc moi mon soucis c'est l'aiguille !
sur le k&n il préconise le 4 ème cran pour le circlip.
sebti
sebti
MessageSujet: Re: régler sa richesse (carbus) chez soi !?   régler sa richesse (carbus) chez soi !? EmptySam 13 Juil - 12:08
oui mais si c'est a 6000 tours, quand tu es gaz en grand, ton aiguille est levée au max et c'est bien ton circuit principal qui fonctionne. si effectviement tu n'es pas gaz en grand, alors là c'est bien l'aiguille et le puiits d'aiguille qui joue..
» Chez qui régler un Power Commander PC5 pas loin de Toulon
»  Chez qui régler un Power Commander PC5 autour de Rennes
» Le moteur R6 carbus est-il fiable ?
» synchro carbus avec un carbtune II
» nettoyage carbus
