| Poly piste + tampons ? | |
+5farsac PEagle MoOn Mortalus jemsan 9 participants |
jemsan
Nombre de messages : 19 Age : 38 Localisation : 78140 Date d'inscription : 16/08/2013
| Sujet: Poly piste + tampons ? Mer 21 Aoû - 23:11 | |
| Bonjour, Dans le but de protéger ma moto de tous les jours pour mes sorties pistes, je vais investir dans des polys. (surement d'endurance pour le moment) Ma question étant l'intérêt des tampons en supplément ? J'ai pu voir des avis de "comptoirs" sur le risque d'utiliser des tampons sur pistes. Quel est votre avis sur le sujet étant donné vos expériences pistes ? (tiens mon regard se pose sur l'image du forum d'entête, deux motos et une avec tampons et l'autre sans ) | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Mer 21 Aoû - 23:36 | |
| Ah mon sens un tampon doit être comme sur la photo, c'est a dire ne pas dépasser de plus d'1cm des polys. Il servira uniquement à soulager les polys en cas de chute et éviter de trop les percer mais ils frotteront de toute façon. Moins ils dépassent et moins tu auras de risque que ça tape dans un vibreur ou que ça accroche dans l'herbe. Perso j'en ai pas sur le CBR car j'en ai pas trouvé des qui me conviennent. | |
MoOn PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Tuono 2016 Nombre de messages : 2335 Age : 37 Localisation : Saint etienne Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Mer 21 Aoû - 23:39 | |
| y'a du positif, comme du négatif. Pour une simple glisse ca peu te sauver tes commandes reculées, carters, ou même réservoir. Comme ca peu transformer une simple glisse en tonneaux lorsqu'il bute sur un vibreur ou dans l'herbe.
Perso j'ai testé avec, puis sans, le résultat et le même.
edit : j'avais des "yec" qui dépasse de 2cm environ du poly. et comme dit Mortalus plus ils sont grand plus ils peuvent te retourner la moto. | |
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 0:34 | |
| J'ai des tampons "top block" en forme de patins sur la 6R et ils ont fait leur travail, ça a frotté, évité que le réservoir de prendre mais par contre en bas, ce sont les protections de carter qui ont pris... | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 11:50 | |
| Moi je me pose la question de les virer sur ma moto de route ! | |
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 13:04 | |
| Sur une moto de route pour moi, c'est un bon compromis. Si ta moto tombe sur route, elle tapera un trottoir ou une glissière avant que les tampons ne l'envoient en tonneau. Par contre ça sauvera pas mal de choses (réservoir entre autres) sur des chutes à l'arret. | |
jemsan
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 13:32 | |
| Tiens PEagle ! Tu cherchais pas des protèges carter vissables ? Parce que les coller ça me fait un peu chier en cas de revente de la moto.... Pour les tampons, je crois que je verrais si j'arrive à en adapter tout en conservant vos conseils de 1 cm de longueur après poly. | |
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 13:52 | |
| Je vais prendre des vissables de chez GB Racing, ça à l'air d'être de la bonne qualité. Mais j'en prends qu'un pour le moment (les autres étant en bon état et bien collés). | |
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 19:29 | |
| Et plus ils dépassent plus les risques d'exploser la fixation (au moteur ou au cadre) est grand. | |
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 19:38 | |
| Les miens ont l'air pas mal de ce coté là, ils sont déportés et si je ne me trompe pas sur plusierus points d'attache: | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 20:15 | |
| Top block ,j'en ai eu sur mon KTM 990 , 3 points de fixations , bilan le patin ou viens se visser le téflon à vriller et à péter le carter moteur plus tordu les pattes de support moteur . Pas une grosse chute , perte de l'avant en sortie de rd point et sans toucher de mobilier urbain . | |
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 20:54 | |
| Il faut que le tampon soit monté avec une vis soit de petit diamètre soit avec une amorce de rupture. Bref il faut que ça soit fragile | |
gael493 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 246 Age : 36 Localisation : here Date d'inscription : 07/05/2012
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Jeu 22 Aoû - 22:13 | |
| Moi j'ai des tampons maison (8 cm de long à partir du cadre) vissé juste avec une vis en acier de qualité m10*90, ben j'ai fait 2 chutes avec et la vis se tord juste un peu du coup je la change mais sinon sa va niquel (j’espère que je taperais pas un vibreur ...).
C'est pareil si le cadre est fragile à la base c'est pas la peine d'en mettre ou alors prendre un gb racing ou rizoma qui à été étudier pour... | |
Jum_78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 364 Age : 42 Localisation : HR Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Ven 23 Aoû - 17:10 | |
| à vous lire je vais les raccourcir... @peagle: ils sont top ces tampons ;) ca repartie mieux la "glisse", sur route ca m'a sauvé un flanc de gex sur piste j'ai pas testé Qu'en pensez vous? je sors la scie? | |
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Ven 23 Aoû - 17:16 | |
| Perso je couperais. Si la vis de maintient est facile a trouver tu peux y faire un trait de scie comme amorce de rupture mais ça n'empêchera pas que la moto une fois couchée sera "bancale" et risquera de partir facilement en tonneaux. | |
NAM PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Un truc en RR Nombre de messages : 1305 Age : 47 Localisation : 77 Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Re: Poly piste + tampons ? Mer 11 Sep - 14:49 | |
| Mortalus a raison.
J'ai viré les miens sur le CBR car trop long. Je prefère refaire un poly plutôt qu'une fixation de cadre ! | |
