Course utile sur TTX et tarage ressort ? Banniz11
foenix
Course utile sur TTX et tarage ressort ? Empty
MessageSujet: Course utile sur TTX et tarage ressort ?   Course utile sur TTX et tarage ressort ? EmptyJeu 22 Aoû - 16:16
Salut les gars,
je me pose une question suspates : sur cbr 1000 2012, ttx /nix30, j'ai un ressort de 10,5 , j'ai fais mes course mortes j'ai
moto 15
pilote 30
( je précise c'est une config route )
Après roulage j'ai le rizlan à 2/3 mm de la butée en étant préchargé a fond - 5T( /14).
Je me tate a essayer un 11 Kg.
D'ou ma question , si vous etes passer à 0,5 ou 1 kg de plus sur le ressort, a hydraulique égale, combien de mm de course sur la tige avait vous gagné ?
Juste pour savoir si on peut comparer tarage ressort et gain/perte de course utile.
Athily
Athily
Masculin Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Course utile sur TTX et tarage ressort ?   Course utile sur TTX et tarage ressort ? EmptyJeu 22 Aoû - 16:27
j'ai plus les calcul en tête mais c'est clairement lié
mais du genre ton ressort 10,5
on prend une course de 35 mm sur l'amortisseur, pas la suspattes complète
pour s'enffoncer de 30 mm l'amortisseur doit recevoir une charge de 30 fois 10,5 kilo soit 315 kilo, plus la précharge on peu partir sur 15 mm soit 157,5 kilo donc 472.5 kilo
si tu passe un ressort 11 kilo sous la meme charge donc 315 kilo l'amorto ce comprimera de 28,6 mm
étant donné qu'il a plus de force, pour rester dans tes courses morte tu le préchargera moins
foenix
MessageSujet: Re: Course utile sur TTX et tarage ressort ?   Course utile sur TTX et tarage ressort ? EmptyJeu 22 Aoû - 16:42
Dans ce calcul on gagne que 1.5 mm ??
Athily
Athily
MessageSujet: Re: Course utile sur TTX et tarage ressort ?   Course utile sur TTX et tarage ressort ? EmptyJeu 22 Aoû - 16:47
par rapport a la même compression oui
Aprés a 2/3 mm de la butée t'ai pas mal du tout
Le problème de la route c'est que tu ne sais pas si tu es passé dans un trou, ou si c'est un endroit en particulier qui te donne un gros enfoncement.
foenix
MessageSujet: Re: Course utile sur TTX et tarage ressort ?   Course utile sur TTX et tarage ressort ? EmptyJeu 22 Aoû - 16:48
Exact ....... loose lol
» tarage de ressort lien utile
» tarage ressort 600 CBR RR
» Equivalence tarage ressort EMC ?
» comment calculer le tarage de ces ressort?
» CBr 1000 2008 et TTX36 ==> Tarage ressort ?
