| Problème d'embrayage sur 675!! | |
phil80 EN FORMATION
Nombre de messages : 21 Age : 47 Localisation : amiens Date d'inscription : 22/01/2013
| Sujet: Problème d'embrayage sur 675!! Mar 10 Sep - 17:26 | |
| Bonjour à tous,
Ma moto et moi même sont restés au garage depuis 4 mois, et la elle démarre nikel, mais pas de possibilité d'avancer!!! Quand je lâche l'embrayage elle cale, on dirai que l'embrayage est comme collé!! Quand pensez vous, est ce dut au long moment sans fonctionnement? que regarder en démontant le carter?
Merci d'avance | |
Fred43 ROOKIE
Moto actuelle : : Sv650S 02' Nombre de messages : 48 Age : 40 Localisation : Le Puy en Velay Date d'inscription : 28/07/2013
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mar 10 Sep - 18:22 | |
| Si ca restait collé, la vitesse ne passerai pas moteur allumé. Ou bien si mise en route du moteur en 1ere, elle avancerait.
Avis au vrai mécano | |
MY 675 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 693 Age : 43 Localisation : La campagne Normande Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mar 10 Sep - 18:48 | |
| C'est pas plutôt le contacteur de béquille !! | |
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mar 10 Sep - 19:06 | |
| J'ai penser aussi au contacteur, mais lorsque le moteur est arrêté et que j'essaie de la pousser en embrayant pas possible d'avancer!!!!
sirius69 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : A pieds Nombre de messages : 2491 Age : 55 Localisation : frans Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mar 10 Sep - 19:53 | |
| quel est la derniere intervention mecanique ou nettyoage que tu as fais ? | |
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mar 10 Sep - 21:00 | |
| Pas d'opération particulière, j'ai acheté la moto en début d'année, mais suite à des soucis de taf je n'est pas pu rouler avec sur circuit, juste dans ma rue il y à 4 mois!!! Sinon la batterie enlevée pour dépanner un ami!!! Je suis pas mécano mais c'est bizard, demain je vais l' essayer sur la béquille d'atelier pour vérifier pour le contacteur!!!
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mar 10 Sep - 21:14 | |
| J'avais oublier, j'ai changer le levier d'embrayage avant de la mettre au repos!
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 6:25 | |
| tu n as pas remis le contacteur d embrayage correctement peux etre? | |
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 8:53 | |
| Salut Sirius69, il n'y a plus de contacteur d'embrayage! Je regarde cet aprem et je vous tiens au courant | |
Fred43 ROOKIE
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 12:14 | |
| - phil80 a écrit:
- J'ai penser aussi au contacteur, mais lorsque le moteur est arrêté et que j'essaie de la pousser en embrayant pas possible d'avancer!!!!
Je pense qu'on a déjà des soucis de terme. Embrayer = le levier d'embrayage est relaché, les disques d'embrayage sont collés assurant la liaison Moteur roue (vitesse enclenché) Débrayer = levier appuyé, disques d'embrayage décollé permettant de rester au feu rouge en première sans caler ou avancer. Moteur arrété, la pousser en embrayant (levier laché), normal que ca avance pas si la vitesse est enclenché (merci compression). Je pense donc qu'on emploie pas le bon terme. Si c'est plutot : moteur arrété, débrayer et vitesse enclenché, la moto devrait pouvoir avancer à la poussette. Si c'est pas le cas, les disques sont certainement collés. A ce moment, essai d'enclencher le démarreur en étant sur le moto bien sur. Si les disques sont collé, la moto va avancer faiblement (comme une voiture en 1ere qu'on essai de démarrer sans toucher à l'embrayage). Si les disques restent collé, je regarderais de plus près : - en cas de commande d'embrayage à cable, regarde ta garde d'embrayage (2-3mm maxi) - en cas d'embrayage hydraulique, une bonne purge ne lui fera pas de mal. Quand tu as changer ton levier d'embrayage, tu as du jouer sur la garde pour sortir ou replacer le cable d'embrayage. Peut etre un mauvais réglage. Quand on change le levier, il existe des entretoises au niveau de l'axe ou tu fixe la visse pour tenir le levier. Généralement, cette entretoise (un petit cylindre) n'est pas vendu avec donc faut récupérer celui qu'on a d'origine. Si l'entretoise n'est pas présente, le levier bouge anormalement. Au delà de ça, ben faudra regarder plus loin derrière le carter d'embrayage | |
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 13:39 | |
| Tu as raison Fred43, je m'exprime mal et c'est exactement ce que tu décrit qu'il se passe! je regarde cet aprem et je vous tiens au courant!
Merci pour votre aide | |
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 17:05 | |
| Essai de cet aprem, pas de problème de contacteur, surement les disques collés. J'ai mis la moto sur la béquille d'atelier, j'ai "débrayer" en première, la roue tourne toujours!! j'ai donné des petits coup de frais au cas ou mais sans résultats!!! Quelle opération à effectuer pour décoller les disques??? | |
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 17:07 | |
| un petit démontage de l'embrayage ne ferait pas de mal | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 37 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 17:15 | |
| bizarre que ca colle aussi vite il m'arrive que mon zx6r piste ne roule pas du tout pendant tout l'hiver (6 bons mois) et jamais eu de problemes.. | |
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 18:00 | |
| Les disques doivent avoir chauffer pour coller comme ça | |
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 18:10 | |
| Les disques ont surement chauffer, le moto a gagner la roadster cup l'année dernière!!! donc il faut démonter les disques, nettoyer et remettre en place? | |
knut51 pilote MOTO2
Moto actuelle : : street triple r Nombre de messages : 414 Age : 41 Localisation : reims Date d'inscription : 23/09/2012
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 18:13 | |
| Je dirai même plus les changer... | |
phil80 EN FORMATION
| Sujet: Re: Problème d'embrayage sur 675!! Mer 11 Sep - 20:14 | |
| Dans un premier temps un nettoyage peu suffire? j'aimerai faire un roulage avant la fin de l'année? | |
