Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? Banniz11
nicodabomb
mobyfab
scratouille
Mortalus
Davcbr
10 participants
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? Empty
MessageSujet: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 29 Sep - 19:22
Je me poser la question. Mise à part le prix, qu'est ce qui est meilleur ? D'après je que j'ai pu entendre, c'est toujours préférable de mettre un boitier type hrc ( ou yec ou , ...) plutôt qu'un boitier additionnel, car un boitier additionnel vient " tromper" le boitier d'origine. Mais y a t-il un réelle gain à moteur égale ?
Autre question, en mettant un boitier HRC avec le faisceau , quelle sont les infos qui reste sur le compteur ? Pour le shifter, faut il mettre un Hrc ou un autre peut fonctionner ?
Quelqu'un connait le prix d'un boitier et du faisceau HRC ?
Les possesseurs de boitier HRC ( ou connaisseurs ) , à vos claviers motocool
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 29 Sep - 19:55
Donc tu avait le boitier HRC et le bazzaz en meme temps ? Ta moto sortait combien de cv ? Tu connais les tarif des pièces ?
Pour le shifter je peux mettre un HM ou autre alors ?
Merci pour ton aide ;-)
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 29 Sep - 21:24
Ma CBR est équipée d'un boitier HRC, elle sort 180ch. Avec le câble HRC tu peux régler plein de truc. Tu peux rentrer les rapports de boites, démul et périmètre des pneus pour le TC. Régler la sensibilité du TC sur l'injection ou l'allumage selon si le TC fonctionne avec ou sans capteur avant. Tu peux beaucoup de réglage de shifter (trop à mon gout). Tu peux régler l'amortisseur de direction, en fonction de la vitesse et de l'accélération et tu peux choisir la puissance sur chaque rapport et ce pour 2 maps sélectionnable au commodo. Tu as aussi un limiteur de stand (marche mal chez moi).
Breff de quoi s'amuser Smile
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 29 Sep - 21:57
Ah oui, y a moyen de s'amuser effectivement, lol. Je pensais qu'en mettant le boitier HRC on éliminé l'amortisseur de direction, c'est pas le cas alors ? Il y a le TC dans le boitier ? Pour les capteur au roues, ce sont des capteurs spécifiques ou ça reprends les capteurs de l'abs ? Tu as quoi comme shifter hrc ?
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyLun 30 Sep - 7:07
Le prix du boitier et du faisceau si tu sais.
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyLun 11 Nov - 18:41
que doit il y avoir d'indiqué sur le faisceau et le boitier hrc ? Pour être sure de ne pas se faire enfler...
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyLun 11 Nov - 18:59
JSB sur le boitier .
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyLun 11 Nov - 19:26
Sur le " boitier " que j'ai trouvé en Angleterre il est indiqué 38770-MFJ-R11-8868-100122. Donc c'est pas ça ?
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyLun 11 Nov - 20:25
Merci bien ! Par contre c'était monté sur un cbr 600 2008, moi c'est un 2009, il y a des différences tu penses ?
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyLun 11 Nov - 23:12
Pas les mêmes faisceaux je crois... à confirmer. (revu pour l'arrivée de l'abs probablement)
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyMar 12 Nov - 18:16
J'ai plus l'abs, ça devrait aller non ?
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptySam 16 Nov - 18:00
La fiche entouré en rouge, c'est pour le capteur de vitesse ou le capteur de cliquetis ?
Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? 0bnm
Merci motocool
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 17 Nov - 17:08
Personne ?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 17 Nov - 19:13
sans la couleur des fils et le nombre, de visu c'est chaud a savoir
sinon avec les élements tu trouves sa dans la RTM
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 17 Nov - 20:14
C'est un faiseau HRC, par rapport à celui d'origine y a pas mal de fiche en moins
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 17 Nov - 20:20
Sur le faisceau HRC du 1000 ,il y a plus de capteur de cliquetis ,ça doit être pareil sur le 600 ..
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyDim 17 Nov - 20:42
Ok, oui je pense que ça doit être pareil. C'est étonnant qu'il supprime le capteur de cliquetis je trouve
australia
Masculin Moto actuelle : : MOTO2
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyVen 22 Nov - 19:28
Slt
S'est le capteur de vitesse
Pour en revenir au boitier HRC , il suffit amplement et bien reglé s'est de la balle
Pour ma part sur ma MOTO2 , elle sort 142cv au vilo ,soit environ 130 a la roue
Si jamais ,tu cherches un interface HRC et le CD , j'ai ce qu'il te faut
A+
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyVen 22 Nov - 19:47
Merci Wink . 142CV ça fait rêver...
one-racing
one-racing
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyVen 22 Nov - 20:19
australia a écrit:
Slt
A+
Merde j'allais dire pareil! :D
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyVen 22 Nov - 23:25
Boitier hrc... c est juste le top... j ai le vrai shifter hrc avec.... y a pas plus reglable ^^
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ?   Boitier HRC ou boitier additionnel type Bazzaz ? EmptyJeu 5 Déc - 20:22
J'ai acheté le shifter HM qui ce branche directement sur le faisceau hrc, quelqu'un sais me dire ou il ce branche ?
» boitier bazzaz TC
» Boitier additionnel moto lequel choisir??le plus fiable?
» Support boitier additionnel
» Boitier additionnel Rapid Bike reglages
» Boîtier Bazzaz
