Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 Banniz11
gixxer
EN FORMATION
EN FORMATION
gixxer
Masculin Nombre de messages : 21
Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 Empty
MessageSujet: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyDim 6 Oct - 13:04
Coucou!
Est ce sue quelqu'un sait me confirmer si sa se monte sans adaptation?
merci d'avance!
gixxer
EN FORMATION
EN FORMATION
gixxer
MessageSujet: Re: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyLun 7 Oct - 20:51
apparemment j'ai une une réponse de joffrey sur un autre fofo qui me dit que c'est good!
si quelqu'un la fait vraiment faite moi signe j'attend des news du vendeur
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyMar 8 Oct - 8:57
Le poly de 1000 gsxr sera un poil plus grand pour l'ensemble tête de fourche sabot, tu auras juste 2 fixations qui ne seront pas en face des trous mais 2 pattes en alu et ça marche ;)
joffrey
joffrey
Masculin Moto actuelle : : 9 gex
Nombre de messages : 603
MessageSujet: Re: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyMar 8 Oct - 9:56
pourquoi il serait + large? le reservoir est strictement identique, je ne vois pas pourquoi il viendrait se poser sur un cadre + large?! idem pour l'optique et train avant ... De ce coté la c'est vraiment les meme dimensions que le 750.
Je reprecise ici que jai eu les 2 cylindrées en meme temps, une en piste l'autre en route.
Sur mon poly avant il n'y avait qu'une vis de chaque coté qui venaient se fixer dans le cadre ... il ny a que là où il pourrait y avoir un petit decalage. Ca ferait juste un coup de foret a mettre a coté du trou existant sur le poly.
Sinon niveau gabarit c'est vraiment pareil. Jai echangé trop de pièces de l'une a l'autre quand je voulait tester le 750 sur piste
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyMar 8 Oct - 10:16
Je connais très bien ces 2 modèles, le cadre du 1000 gsxr est lègèrement plus large et plus long que celui du 750.
Ce qui fait que lorsque tu mets un poly de 1000 gsxr 2001, tu as les 2 petits trous sur les cotés qui ne tombent pas en face.
Il suffit de mettre un flanc de 600-750 au sol avec un flanc de 1000 gex et tu vois que celui de 1000 est légèrement pus grand, le bout du flanc à même tendance à venir frotter sur la roue arrière si tu changes de démul'
Effectivement bcp de pièces sont compatibles identiques ( juste des changement de couleurs)
Fourche, bras oscillant, amorto, demi guidon, tête de fourche, araignée, guidon, réservoir, commodo etc....
Ca veut pas dire que ca se monte pas au contraire, faut juste un micro ajustage ;)
gixxer
EN FORMATION
EN FORMATION
gixxer
MessageSujet: Re: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyMar 8 Oct - 20:57
merci de vos précision les gars !
dans mon cas c'est un poly de 750 sur a monter sur mon 1000 donc sa me fait un peu peur du coup car si c'est un poli plus large comme dit plus haut sa passe mais du coup dans mon cas sa sera un poil moins large et la sa risque non?
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyMar 8 Oct - 22:45
Tu risques d'avoir le sabot collé à la ligne d'échappement...
gixxer
EN FORMATION
EN FORMATION
gixxer
MessageSujet: Re: Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1   Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1 EmptyMar 8 Oct - 22:55
Mince c pas terrible sa ... Je vais le voir fin de semaine
Une idée pour caler entre la ligne et le sabot au cas ou?
» compatibilité poly 1000 GSXR 2009-2016
» compatibilité poly pour 750 gsxr K2
» compatibilité pieces 600 750 1000 gsxr k5/k6??
» Compatibilité jante av gsxr 1000 k4 sur k6
» Compatibilité moteur 1000 gsxr k1-k2 dans k3-k4
