Jantes compatibles CBR 2007 Banniz11
nonobouns
mika RR
merlinlenchanteur971
mobyfab
8 participants
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
Jantes compatibles CBR 2007 Empty
MessageSujet: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyMer 1 Jan - 22:43
Hello,
Je suis à la recherche d'une paire de jantes pour mes pneus pluie et je me demandais quelles sont les jantes compatibles.
Je pense notamment aux jantes de hornet 2007, CBR 2003.
Si il faut bricoler des entretoises c'est pas un soucis.
Merci !
Masculin Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyJeu 2 Jan - 2:58
d apres ce que j'ai lu
l'ar est plug and play pour les cbr 600 de 2003 a 2013
av identique pour les 2007 a 2013 (mais la je ne t'apprends rien...)
J'ai cru lire sur une annonce ebay que les jantes AV de cbr 1000 2008- 2012 sont compatibles... a vérifier
mika RR
mika RR
Masculin Moto actuelle : : honda 600 cbr
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyJeu 2 Jan - 9:39
oui je suis dans le meme cas que toi je recherche des jantes.
des jantes de cbr 1000 meme millesime que ton 600 serais adaptable on m'a dit , un ami va passer en cbr 1000 cette année je vais faire le test avec sont train en double, jvais lui demander sa rapidement  Wink
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyJeu 2 Jan - 13:52
Je confirme ce que dis merlin, après des recherches.
Faudra que je teste avec les roues de mon hornet. A première vue ça a l'air faisable en montant les disques de CBR dessus et en gardant le porte couronne du hornet.
Pour les jantes de 1000 à l’arrière oublie c'est du 6 pouces, trop large.
nonobouns
Masculin Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyJeu 2 Jan - 21:27
Les jantes 2003 se montent si:
Tu changes les entretoises
Et
Tu changes les disques par des spécifiques France équipement qui ont ete fabriqué spécifiquement pour les teams qui roulé en promo ou french cup sur l'arrivé des new modèles de cbr en 2007 (car honda n'avait pas les jantes en supplément pour satisfaire tout le monde)
Si tu cherches ces disques, je te passerai le tel d'un team à appeler pour te donner la référence ou savoir s'il ne leur reste pas des disques en rabes
Allez gazzz
gentlemanfou
gentlemanfou
Masculin Moto actuelle : : Mv Agusta F4 312 RR, Ducati Panigale S et CBR 1000RR
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyLun 23 Mar - 16:34
je me permet de relancer ce sujet.
j'ai une CBR 600 rr de 2003 que je vend avec une deuxième paire de jantes.
J'ai acheté une CBR 1000 rr de 2007 pour la remplacer.
j'ai tenté l'expérience de monter les jantes de la 600 sur la 1000.
Mes constatation sont:
Avant: les roulements sont ont un diamètre plus petit sur la 600, je n'ai donc pas pu faire traverser l'axe de part en part. Je n'ai donc pas pu les monter pour vérifier si au niveau des disques c'était bon. Pour le diamètre des disques, je sais que sur le 1000 c'est du 320mm contre du 310mm pour le 600.
ma question était donc de savoir s'il me suffisait de changer les roulements + disques pour qu'elle soit compatible avec le CBR 1000 ou si d'autres modifications doivent y être apportées?
Concernant l'arrière, la jante de 600 se monte sans problèmes sur le 1000 à la différence que j'ai un espace restant entre l'anneau porte disque et la bras oscillant. Je suppose qu'une entretoise à ce niveau règlera le problème de jeux. Par contre je craint que la jante ne soit plus centrée dans l'axe de la moto mais plutôt légèrement décalée sur la gauche de 0,5".
Merci pour vos conseils et informations les modifications à apporter pour que ces jantes soient compatibles?
gentlemanfou
gentlemanfou
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyJeu 26 Mar - 12:08
j'ai la possibilité d'acheter une jante arrière de CBR 1000 2008. Est-elle compatible sans modification sur une CBR 1000 de 2007?
Merci pour vos réponses.
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyJeu 26 Mar - 21:53
L’arrière oui mais pas l'avant (l’écartement des disques est différent)
Nolp
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyVen 27 Mar - 0:44
En effet l'arriere est identique (et de meme poids). Seul le dessin est légèrement différent.
pour l'avant il n'y a que la porté du support de disque qui est différente. Mais cela passe si tu montes des disques avec un déport très faible de manière à récupérer la difference. (le déport, au niveau de la jante, de la porté du disque est plus large sur les modeles d'avant 2008)
gentlemanfou
gentlemanfou
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyVen 27 Mar - 8:23
Merci pour ce precisions thumleft
ren ard
ren ard
Masculin Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Jantes compatibles CBR 2007   Jantes compatibles CBR 2007 EmptyVen 27 Mar - 12:14
Au bout du compte quel jante avant est adaptable sans trop de modifier ?
» Jantes compatibles avec un 1000 cbr 2006
» Jantes et disques de frein R6 2007/2008
» Jantes FZ6 2005 sur R6 2007 ...?
» Jantes 1000 CBR 2007 sur 2010 ?
» Compatibilité jantes er6 2007/2011 ?
