info michelin slick 19/69 sur un R6 Banniz11
mobyfab
scratouille
guitou87
7 participants
guitou87
Masculin Nombre de messages : 197
info michelin slick 19/69 sur un R6 Empty
MessageSujet: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyDim 19 Jan - 16:41
salut,
je voudrais savoir si qqun a deja monté ou sais si un michelin slick en 19/69 passe sur une jante de r6 car le 69 me pose un petit souci.je sais que 190 en dunlop ok car c'est du 55 mais 69!!!!!
il vaut que je sache avant mon achat.
merci par avance
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyDim 19 Jan - 16:57
55 et 69 c'est pas la même "unité" tu peux pas les comparer juste par les chiffres .
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyDim 19 Jan - 17:47
Oui ça passe, c'est la taille pour les 600 (jantes de 5.5 pouces de large) chez Michelin.
guitou87
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyDim 19 Jan - 21:36
ok merci alors quelles est la différence entre 69 et 55 niveau unité?
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyDim 19 Jan - 23:08
On arrive à passer des KR en 195/65 sur le R6.. tu peux y aller sans souci...
justin
justin
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyLun 20 Jan - 18:44
55 represente la hauteur du pneu extrimé en % de la largeur. soit 55% de 190.
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyLun 20 Jan - 21:22
...et l'autre (si comme Bridgestone) la valeur diamétrale en cm.
Ca lèvera un peu le cul du R6.
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyLun 20 Jan - 21:25
Et surtout faudra peu être compenser la modification de démul .
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptyLun 20 Jan - 21:35
J'ai mis du 190/55 et du 190/60 sur mon R6 . En -1/0 ça passe, en -1/+2 même avec les 190/55 ça passe pas (ça frotte). Il faut rallonger la chaine de 2 maillons (de 114 à 116) Smile
guitou87
MessageSujet: Re: info michelin slick 19/69 sur un R6   info michelin slick 19/69 sur un R6 EmptySam 8 Mar - 14:11
je relance le sujet car une question me viens:
apres montege des pneux il me reste sur la bande du pneux arriere au milieux environ 6mm entre le pneux et le bars oscillant.
est ce que c'est assez ou ca craint?j'espere que c'est bon...
il faudrait peut etre de rajouter 2 maillons mais est ce que ca s'achete seul?c'est du 525 hyper rendorcée.
merci de votre aide
» DUNLOP Gp Racer Slick ou MICHELIN Pilot Slick ?
» michelin power slick A
» pression slick michelin
» Info destockage Michelin
» Michelin Power slick évo
