shifter Cordona PQ8 petit soucis ... Banniz11
dadjo8873
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 21
shifter Cordona PQ8 petit soucis ... Empty
MessageSujet: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyMar 28 Jan - 10:32
Bonjour à tout le monde
Voilà j'ai un 600 GSX-R de 2004 qui est équipé d'un shifter Cordona PQ8 sur boîte inversée sauf que j'ai essayé quelques sessions et que je n'arrive pas du tout à m'habituer aux vitesses !!!! (et quelques frayeurs en plus Laughing )
Donc je repasser ma boîte en "traditionnelle" mais maintenant, il faut que je règle le shifter et la, petit problème car je n'arrive pas à trouver le mode d'emploi en français !!!
J'ai déjà envoyé un mail au constructeur ..... sans réponse !!! si quelqu'un a 2-3 infos, je suis preneur
Merci  salut
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyMar 28 Jan - 10:58
débranche le et rebranche le tu pourras le reconfigurer en normal, mais dommage que tu n'es pas apprécié l'inversé
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyMar 28 Jan - 13:17
GROSMAN a écrit:
pas besoin de debrancher il faut faire la manip au niveau du petit boitier
certainement pressé les 2 boutons en meme temps.
dadjo8873
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyMar 28 Jan - 17:02
ok merci de vos réponses rapides !!! j'essai la manip demain et vous tiendrez au courant  salut
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyMar 28 Jan - 23:25
Réglage en mode vitesses inversées
Contact éteint, moto au point mort, appuyez sur les deux boutons (en même temps) du petit
module du capteur.
Mettez le contact, le module doit afficher "UP".
A ce moment là, il faut baisser le sélecteur (comme pour passer en seconde) et le maintenir vers
le bas jusqu'à extinction du module.
Couper le contact.
Fais l'inverse...
dadjo8873
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyJeu 30 Jan - 9:30
Bon et bien ça fonctionne pas ... scratch
N'y aurait-il pas encore des autres branchements à effectuer ??
Inverser des fils ou autres ??
Je continue mes recherches sur le net et si d'autres ont des infos ... je suis preneur thumright
Merci encore
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyJeu 30 Jan - 10:45
non c'est comme MA10 a dis
dadjo8873
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: shifter Cordona PQ8 petit soucis ...   shifter Cordona PQ8 petit soucis ... EmptyJeu 30 Jan - 19:21
j'ai fais la procédure de MA10 mais il ne fonctionne toujours pas.
» Besoin d'un petit coup de main ( shifter cordona pq8 )
» Petit soucis shifter irc
» Shifter Cordona
» Réglage shifter cordona pq8
» Shifter cordona R6
