Je ne connais que 3 solutions:
- boitier + faisceau kit racing (dans les 700€ je crois, le faisceau d'origine n'est pas compatible avec le boitier kit)
- reprogrammation du boitier d'origine (dans les 500€ ?)
- tu démonte l'antenne du Neiman (la bobine) et place une de tes clé (la partie plastique, là ou est noyé la puce du transpondeur) dans cette antenne de manière inamovible.
Perso, j'ai tout noyé dans de la résine mais il ne fait pas se louper: la zone ou la communication fonctionne bien n'est pas très étendue, si tu te loupe dans la position de ta clé/à l'antenne sa ne fonctionnera pas.
Ensuite, j'ai fixé l'ensemble à un endroit non exposé en cas de chute et ou sa ne gène pas (a coté de la batterie)
