Power slick Gommes C Av et D Ar Banniz11
1000 gex 73
jbat
nicodabomb
DeProfundis
8 participants
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
Power slick Gommes C Av et D Ar Empty
MessageSujet: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 11:19
Salut à tous,
J'ai pas trouvé de retour d'expérience sur ces gommes endurances du power slick C à l'av et D à l'ar.
Certain on testé ça ? Grip, longévité, constance ?
C'est un pneu qui m’intéresse beaucoup et je compte tester ça une fois mes D211 usé.
Merci d'avance de vos commentaires !
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 12:05
perso je suis resté sur A B C pour l'arrière et A B pour l'avant
ou as tu vu C D ???
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 12:23
Ajouté à la gamme début 2013 il semblerait.
De ce que j'ai pu trouver sur le net en + d'une gomme plus dur c'est une carcasse plus rigide.
Michelin annonce double relais donc deux fois plus de durée de vie que le combo B/C.
Probablement plus cher également..
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 15:23
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 16:06
Ah la c'est plus embêtant, c'est vrais que j'ai pas regardé sur leur site...
Je vais demander à Michelin ce qu'il en est... j'ai pourtant trouvé cette gomme sur certain site de vente en ligne...
Dommage c’était plutôt intéressant.
jbat
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 20:40
Si ça existe mais jamais testé.
1000 gex 73
1000 gex 73
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 21:23
j'ai testé l'année dernier le d+ ,très bon grip et plus endurant que le b et c
champo
champo
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 22:40
C'est très dur de trouver des C av et D arr que michelin réserve au Team privée pour les courses de 24h.
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 19 Fév - 23:13
Salut , j'ai roulé a Barcelone avec du C et D+ fin octobre en mode découverte , j’espérais faire au moins une journée et demi mais en fin de la 2° matinée après 3 x 20min , l'arr est déjà très marqué , beaucoup plus qu'avec mon 1930B de la première journée dans les mêmes chronos . Je les ai retirés sans insister ..... dans des temps de 1'59  Confused , 1.7 arr a chaud  Neutral  , revoir réglages ??? J'ai eu michelin au retour , ils me disaient que , peut être , surement plus "endurant" en mode endurance qu'en mode sessions . RAS pour l'avant !!!
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyJeu 20 Fév - 17:06
Donc chez Michelin on me confirme bien que c'est commercialisé.
Pour l’arrière la pression conseillée à froid et de 1.2 bars.
Je vois pour avoir des tarifs et je testerai ça à l'occase.
Merci de ton retour klad06, plutôt étonnant en effet :/.
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyJeu 20 Fév - 17:28
tu es sur pour la pression a froid???elle serait différente des gomme A B C?
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyJeu 20 Fév - 21:23
Oui retour de Mr Michelin, par contre l'avant en C même pression.
Ayewalk
Ayewalk
Masculin Moto actuelle : : HP4
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMar 7 Oct - 11:50
Salut DeProfundis!
quel est ton avis sur l'arrière en D niveau grip et endurance Question J'aurais aimé savoir si ca vaut le coup part rapport à du C
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMar 7 Oct - 12:11
J'ai pas eu de retour de mon fournisseur, pas facile à trouver j'ai donc pas testé.
Ayewalk
Ayewalk
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMar 7 Oct - 16:07
OK dommage
Quelqu'un d'autre peut-etre?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMar 7 Oct - 20:42
Franchement vue la difference de prix avec le C , j'ai pas ete super content ..... comme dit plus haut il s'est moins bien usé sur un meme roulage et dans les memes conditions qu'un 1930B .
Ayewalk
Ayewalk
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 8 Oct - 10:44
ok et le 1930B c'est quoi comme pneu ? (je m'y connais pas trop en pneus) c'est de la gomme B? Sinon je pense que tu avais un peu trop de pression dans ton pneu D+, 1,7bar à chaud je trouve ca beaucoup pour un pneu ou il est conseillé de mettre 1,2bar à froid
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyMer 8 Oct - 21:54
Le 1930B est un pneu d'ancienne generation michelin , en gros l'equivalent du C d'aujourd'hui . Pour la pression de 1.2 , jamais entendu à l'epoque ou je les ai eu donc j'avais mis 1.4 a froid , leur site donne 1.5 t° standard .
Trouvé ceci : http://www.lequipement.fr/produit/pneu/michelin/power-slick-plus-d ;-)
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyJeu 9 Oct - 0:57
les D+ (Double relais) c'est uniquement pour de l'endurance, tu le montes, tu roules une fois, tu le jettes.
Des amis on testé pour le bol ils ont pas vraiment vu de diff avec les C.
Ayewalk
Ayewalk
MessageSujet: Re: Power slick Gommes C Av et D Ar   Power slick Gommes C Av et D Ar EmptyJeu 9 Oct - 7:02
OK merci les gars thumleft
