Probleme shifter Banniz11
 Probleme shifter
Sentenza
jeremhelo
justin
moto25
will de vidange
9 participants
will de vidange
will de vidange
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 750 k6
Nombre de messages : 316
Probleme shifter Empty
MessageSujet: Probleme shifter   Probleme shifter EmptySam 22 Fév - 16:30
Salut j ai monté un shifter irc sur un gex 750k6.j ai juste modifié le temps de coupure a 70ms.j ai essayé vite fait dans ma rue,les vitesses passent niquel a bas regime vers 4/5000trs mais a haut regime le selecteur ne bouge pas obligé de couper un peu les gaz pour que ca passe.quelqu'un peut m aider?
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 13:14
Personne??
moto25
moto25
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 16
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 13:53
précise le modele. y'a plusieurs IRC !
t'as bien lu le manuel de réglage ?
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 14:13
Yes j ai la notice mais je suis mauvais en anglais. Il est ecrit sgrace by irc.il fonctionne sur l allumage seul je n ai aucun boitier style PC
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 14:17
ok tu as le derniere modele vendu par Grosman. Comme moi d'ailleurs.
mais je l'ai jsute monté, pas encore paramétré.
je peux juste te dire que tu n'as pas besoin de rouler pour l'essayer, tu mets sur béquille arrière, tu montes jusqu'en 6eme et t'essayes de passer la 7eme, il doit y avoir une petite descente du compte tour.
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 14:26
Oue c est ca.montage nikel rien de compliquer.Sur la bequille j ai essayé tout passe niquel,j entends meme une legere coupure quand je passe le point mort,d ailleur est ce normal?mais des que j essaye en charge ca fonctionne que sur des petits regime,a haut regime pas moyen
justin
justin
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 17:27
d’après ce que tu dis ton shifter ne marche pas. si tu dois couper les gaz, tu passes à la volée.
vérifies tout les branchement, connecteur. sur mon cordona,j'avais un mauvais contact.
jeremhelo
jeremhelo
Masculin Moto actuelle : : rsv4 aprc
Nombre de messages : 355
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 18:10
Essayer de passer tes vitesse limite rupteur s a va passer j ai le meme soucis avec le miens .faut rentrer les paramètre s pour savoir a quel regime mini la coupure s effectue.Dans ton cas tu monte pas assez dans les tours
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 18:22
Justement c est l inverse moi a mi regime il fonctionne et dans les tours rien...pour le parametre de regime mini(Sr) je suis a 00,le temps de coupure(t) 75,la sensibilité(dr) 05.je verifirai le montage mais je doute du faux contact,ca ne marcherai pas du tout
Sentenza
Sentenza
Masculin Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyDim 23 Fév - 19:43
Peut-être que tes connecteurs de bobines d'allumage ne sont pas tous bien clipsés à fond.
Ca pourrait expliquer pourquoi ça marche à mi-régime mais pas à haut régime.
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptySam 1 Mar - 13:14
Bon j ai verifié les branchement tout a l air ok,l ordre des bougie a t il une importance?j ai pas pu ressayer avec la pluie.personne a ce model de shifter?
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptySam 1 Mar - 16:00
Slt grosman,je voulais pas te deranger tout de suite,pour peu que se soit une connerie a la con que quelqu'un du fofo aurait deja fait.....
J ai relevé tout les parametres,les voicis:
t=70
tp=U
OC=0
L=12
S=00
r=00
rS=1
Sr=00
dS=dS
dL=05
CE=C
rr=14
Sk3d
Sk3d
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyLun 3 Mar - 0:28
J'ai exactement le même problême et j'ai pas encore trouvé pourquoi mais je l'ai monté que depuis une semaine :-/
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyMar 4 Mar - 23:08
Du nouveau les gars??je retente un essai jeudi j aurai du temps libre.
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyMer 5 Mar - 18:31
j'avais eu le problème au début.
Mauvais alignement du capteur: un peu mieux, mais ça passait pas tout le temps.
Cylindre 3 et 4 inversés, car le faisceau pouvait prêter à confusion: presque parfait.
Temps de coupure trop court; monté à 70ms: nickel.
plus jamais eu de problème.
Si ça peut aider...
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyMer 5 Mar - 19:57
Qu'entends tu parler par mauvais alignement du capteur?
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyMer 5 Mar - 20:33
t=70
tp=U
OC=0
L=12
S=00
r=00
rS=1
Sr=00
dS=dS
dL=05
CE=C
rr=14
je viens de lire la doc (vraiment pas clair de la part d'IRC)
t'es en vitesses normales (push) ? car CE=C -> push, E -> Pull.
quand tu l'allumes moteur éteint, que tu vas sur "S" et que tu actionnes le levier, la valeur bouge (c'est la valeur instantanée de la force que tu mets)
quand tu l'allumes que tu vas sur "r" et que tu allumes le moteur, le chiffre qui apparait correspond bien au tour minute du compte tour ou y'a til un facteur diviseur de 2 ou 4 à mettre ? dans ce cas valeur a mettre dans rS.
Sur ce, je pars regler le mien !
MA10
MA10
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyMer 5 Mar - 21:14
En fait, il faut que la tige de sélection (qui supporte maintenant le capteur) ne soit pas de travers.
Quand j'ai monté le shifter, je suis passé en CR et j'ai monté la tige du mauvais côté du renvoi; donc ça forçait en biais.
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyMer 5 Mar - 21:28
Je suis en vitesses normales moto25.Merci les gars pour les precisions je regarde tout ca demain aprem.en esperant que ca marche !!!
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyMer 5 Mar - 21:34
Bizarre ton histoire de forcer en biais, y'a toujours une rotule de chaque côté, donc impossible de tirer en biais !?!
J'ai réglé le mien mais pas pu essayer, plus de batterie !
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyJeu 6 Mar - 20:04
Batterie ok ce soir, j'ai essayé sur la béquille, ça fonctionne bien.
En passant les vitesses au ralenti et temps de coupure 65ms, la moto a même calé !
Du coup, j'ai réglé à 3000tr minimum pour que le Shifter fonctionne.
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyJeu 6 Mar - 20:55
Bon moi j ai reesayer,j ai mis L=10 et t=65.toujours pareil.....sur la bequille et en roulant jusqu'a 8000trs ca passe niquel(un pur bonheur!!!!!)mais dans les tours le selecteur ne bouge pas,obliger de rendre un peu la main...
La valeur S bouge bien quand j actionne le levier et la valeur r m'indique bien les trs/min réels.
J y comprends rien.....
On est d'accord que le branchement sur les bougies se fait de droite a gauche quand on est sur la moto?
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyJeu 6 Mar - 21:07
photos du capteur
Probleme shifter Image10
Probleme shifter Image11
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyJeu 6 Mar - 21:09
L'ordre n'a pas d'importance de mémoire.
Ah mon avis il ne marche pas du tout. En bas dans les tours ça marche sans Shifter.
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyJeu 6 Mar - 21:19
Je pense qu'il marche j entends une coupure quand je met le point mort,j ai aussi caler
MA10
MA10
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyJeu 6 Mar - 21:32
moto25 a écrit:
Bizarre ton histoire de forcer en biais, y'a toujours une rotule de chaque côté, donc impossible de tirer en biais !?!!
Sur mes CR (2 tiges et un renvoi) tu peux mettre la rotule du bas d'un côté ou de l'autre du levier de renvoi. Côté moteur c'est aligné, de l'autre ça force un peu en biais (à 1,5cm près) même si ça n'est pas choquant à l'oeil.
Une rotule ça permet justement les montages avec une latitude d'angulation; mais le capteur n'aime pas.
J'espère être clair scratch
yack !
yack !
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyJeu 6 Mar - 22:17
Pour savoir si ton capteur marche tu te mets en première et tu essayes de descendre une vitesse = si tu as une coupure d'allumage c'est que ton capteur fonctionne a l'envers (mode rétrogradage)
Sinon tu fais l'essai inverse donc en 6eme et tu essayes de monter une vitesse = si coupure alors le capteur fonctionne normalement (quand tu montes les vitesses)
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyVen 7 Mar - 15:08
De la premiere au point mort j ai une coupure donc,le capteur fonctionne.grosman as tu du nouveau?
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyVen 7 Mar - 15:15
Programme ton capteur en vitesse inversée et reessaye.
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptyVen 7 Mar - 15:21
Toi moto25 tu as parametrer combien en force sur le selecteur?
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptySam 8 Mar - 18:38
J ai refait un essai cet après midi et ça marche!!!!!!merci grosman,pour les conseils t es au top !!!!
Je vais détailler ce que j ai fait,ça peut servir pour d autres.
Donc contrairement a ce que le mail disait il a fallu que j aille dans le mode "S",une fois dans celui-ci je suis resté bouton du bas appuyer un petit moment de la au relâcher,il apparait "--". Faut exercer une petite pression a la main sur le sélecteur et la maintenir sans passer la vitesse(je me suis de la 2 a la 3 pour éviter le point mort)jusqu'a ce qu'une valeur apparaisse. Après plusieurs essais avec différentes pressions je me suis arrêté sur 11 comme valeur. Par la suite j ai changé "L" sur 09.
J ai pu faire 1/2/3/4 dans les tours,sur la petite route derrière chez moi.du bonheur!!!!!!!!
J ai quand même une question on sent que plus on monte dans les vitesses et moins c est confortable a passé(c est leger),faut être un peu plus viril sur le sélecteur,c est normal?
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptySam 8 Mar - 19:17
Non pas normal, augmente la durée de coupure.
Sinon le mien ne marche plus, il coupe tout seul toute les secondes :-(
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Probleme shifter   Probleme shifter EmptySam 8 Mar - 22:30
il remarche !
je l'ai réinitialisé comme indiqué dans le message de Grosman et il remarche !
Ouf j'ai bien cru qu'il était foutu.
Probleme shifter
» problème shifter HM
» Problème shifter ...??
» Help, probleme shifter.
» Problème shifter
» Problème shifter cordona
