Probleme alfano Banniz11
 Probleme alfano
crazytoon
SUB02
marsu
will de vidange
8 participants
will de vidange
will de vidange
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 750 k6
Nombre de messages : 316
Probleme alfano Empty
MessageSujet: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyJeu 10 Avr - 21:25
Voila j ai un alfano V1,lors de mon premier roulage de l année,mon alfano a marché 4 tours apres plus rien.la je l ai demonté et tester avec un aiment.il marche 1 fois sur 2,et quand ca marche,il faut pas que j éloigne l aiment a plus de 5cm,alors qu'avant ca marchait 3 fois plus loin.j avais deja changer mon capteur en octobre,il etait mort (mode "TEST").la pile date de l'été dernier.ca peut venir de quoi?
marsu
Masculin Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 8:51
le cable > pincé ou trop chauffé
si tu pouvais avoir un autre cable pour tester
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 9:35
Pourtant c est bizarre le cable a pas bouger de place
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 10:25
La pile ;-)
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 15:18
Ca dure si peu de temps une pile???Ca craint ca consomme autant que la moto !!!!
crazytoon
crazytoon
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 2007
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 15:58
Lol. Les piles d'alfano, c'est une à deux par an ;)
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 16:06
Bon je l ai changé ca marche par contre,faut que mon aiment reste en dessous de 5cm,ca fait leger par rapport a la hauteur de mon sabot?
crazytoon
crazytoon
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 16:23
Le capteur alfano doit être à 10-15 cm du sol, si je ne m'abuse... C'est la seule valeur importante
SUB02
SUB02
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 16:35
https://i.servimg.com/u/f56/15/88/92/25/image21.jpg Ne pas mettre la sonde trop à l'avant et trop bas,en cas de gros freinage,la sonde peut toucher la piste et ne plus fonctionner
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyVen 11 Avr - 16:37
La mienne est reculée au niveau des calles pieds.mon cable est enroulé dans du scotch alu
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyDim 13 Avr - 11:25
Bon j ai remonté l alfano sur la brele et ce redeconne,j ai trifouiller le cable dans le carenage pour que ca remarche....
SUB02
SUB02
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyDim 13 Avr - 12:24
Peut être alors un problème de sonde,si ton câble n'a pas chauffé. La sonde c'est 80€ !!!! En prendre une d'occasion c'est risqué ;-(
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyDim 13 Avr - 12:27
Je l avais deja changer au mois d octobre,55€.elle a servit 3 roulage elle serait deja morte?c est de la merde ces alfano.
crazytoon
crazytoon
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyDim 13 Avr - 13:59
Dès que tu as un problème de connectique, la pile se vide extrêmement vite.
Je pense que tu as un vrai problème sur un cable... Soit la rallonge, soit sur celui du capteur
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyLun 14 Avr - 10:12
55€ tu l'as trouvé ou?
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyMer 16 Avr - 20:01
Apres verification c'était 65€ et non pas 55€ chez activbike.bon j ai testé lundi ca merde a mort...je pense que c est mon cable,y a t il un moyen de le tester?
twinman
twinman
Masculin Moto actuelle : : Aprilia Dorsoduro
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyJeu 17 Avr - 21:03
salut
Pour tester ton câble et en même temps ton capteur.
Tu prends un multimètre que tu mets en position ohmmètre(avec l option bip,bip,..) ensuite tu mets les 2 fils en contact avec la fiche du câble et tu passes l'aimant au niveau du capteur.
L'aimant vient fermer le contact dans le capteur et donc faire sonner ton multimètre.
J’espère que j'ai été compréhensible scratch
Flom
Flom
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyLun 9 Juin - 19:54
Déterrage de post, j'ai aussi des problèmes d'alfano (souvent).
Comme vous avez pu vous en rendre compte, hier il faisait très chaud, mon alfano a fonctionné le matin a la 1ere session et ensuite il s'est mis a déconner (en défaut, pas d'enregistrement des temps) comme si c'était du l'élévation de la température... Aujourd'hui testé dans mon garage au frais il fonctionne parfaitement.
La pile est neuve, le capteur aussi, au début il était dans le sabot puis je l'ai remis dessous en pensant qu'il aurait moins chaud mais ca n'a rien changé. Quand au câble, il passe le long du radiateur et dans le sabot, ce qui fait qu'il doit avoir très chaud surtout avec un moteur a plus de 100°C.
Pensez vous que le câble est à l'origine de ces problèmes et qu'il faut que je l'isole de la chaleur? (Sachant qu'il n'est pas brulé ou fondu, il n'a pas touché l'échappement)
gas-o
gas-o
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: Probleme alfano   Probleme alfano EmptyMer 11 Juin - 21:49
meme soucis que toi flom. j'attend aussi des pistes, sachant que je vais pensé à changer la pile quand meme...
Probleme alfano
