soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? Banniz11
margerin
Masculin Moto actuelle : : a géométrie variable
Nombre de messages : 17
soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? Empty
MessageSujet: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 10:57
Comme expliqué dans ma présentation, je me suis inscrit dans une logique de découverte de la piste.
Le mode "touchpap'titkon" a pris de l'ampleur geek
Après y avoir gouté, j'ai opté pour l'achat d'un 650 SV (à carbus of corse), dans un état proche du désespoir, pour lui donner un second souffle, et bien sûr prendre mon pied, car c'est le but  Smile
Coté méca, ça devrait le faire, et je vous présenterai sous peu mes astuces et outils pour les modifs, entretien et prépa
MAIS..........  Shit
J'ai modifié et surtout allégé ou simplifié le faisceau électrique, en ne gardant que l'essentiel.
Je précise qu'il était dans le même état, que la machine, voire un peu plus, à croire que ça a commencé par là......
Mais j'ai surement loupé une subtilité, car plus d'étincelle.......  affraid
J'ai conservé les fils du boitier d'allumage, et les organes vitaux périphériques (régul, démarreur, etc...)
Après avoir viré les commodos qui ne fonctionnaient que lorsqu'ils voulaient, j'ai bricolé une platine qui regroupe le contact général, le starter, et le bouton de démarreur.
Tout fonctionne, mais pas d'allumage.....  What the fuck ?!?
tout le reste est viré (le relais phare, clicos, le merdier de sécurité, etc......
J'ai resuivi fil à fil, et pas de réponse :(
Quelqu'un à t il déjà vécu ce moment de solitude?  scratch  Question  scratch
Et après les plaisanteries d'usages, merci de vos réponses,  Wink
J'ai vu qu'il y avait un partenaria avec les gentlemen rider
Première sortie cette année pour une remise en bielle avec eux, et bien content  thumright
margerin Pilote 50 cm3
Pilote 50 cm3 Messages: 3Inscription: Sam 12 Avr, 2014 10:51
Haut
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 11:20
Quand tu dis pas d etincelles c est aux bobines aux bougies ou le demarreur ne tourne pas .la pompe a essence tourne ?
margerin
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 11:32
Non, tout le reste fonctionne
Il n'y a pas de pompe à essence, ce sont des carbus à dépression
Pas d'étincelle aux bougies
Très fort, je suis........ soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? 908590
Axel10
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2010
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 11:59
Tu n'aurais pas par hasard shunter le neiman car il y a dedans une resistance avec un fil qui va au cdi pour activer l'allumage .
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 12:26
Moto a carbu a oui soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? 908590
Si le demarreur tourne la resistance du neiman n est pas cause.plutot un capteur de securite qui coupe style la bequille.
Apres je connais pas le sv a carbu j ai juste eu un tl qui se rapproche du sv. Bon courage car les pb elec s est les pires
margerin
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 12:57
Régis,
Comme expliqué tout tourne, je n'ai juste pas d'étincelle
En fait, j'ai oublié de préciser que j'ai fait une platine qui regroupe un inter général, le starter, et un BP demareur
@ axel, effectivement, le neiman est "shunté", puisque supprimé.
J'avais bien noté une résistance élevée, 100 homs, entre le noir/blanc "masse), et orange rouge sur schéma, qui était orange jaune en vrai.
La masse se fait maintenant directement sur le cadre pour le CDI
En suivant le raisonnement, j'ai un soucis (mais des idées) pour câbler le orange/rouge du CDI
Que suggères tu?
Axel10
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 13:13
Faut que tu mettes une resistance de 100ohms et sa marcheras
margerin
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 13:31
Ok, j'avais compris la démarche
Là où j'hésite, c'est pour le câblage
Si je suis le schéma, on se retrouve avec
- l'alimentation bobine avec un commun orange/blanc, un blanc, un noir/jaune, le tout au CDI
- Un orange rouge, relié à la mase, via un résistance de 100homs
j'ai bon?
Axel10
Le orange rouge tu le cable sur le + après contact avec une resistance de 100 ohms
margerin
MessageSujet: Re: soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique?   soucis électrique, ou saga d'une boulette électrique? EmptyDim 13 Avr - 13:39
Je vais tester ça très rapidement  Wink
» Soucis électrique
» petit soucis electrique
» Soucis électrique 1000 Gsxr k5
» [réglé]Soucis éléctrique R1 2001
» Petits soucis électrique sur mon ZX10R 2012
