R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils Banniz11
derbouka
Masculin Nombre de messages : 36
R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils Empty
MessageSujet: R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils   R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils EmptyJeu 8 Mai - 13:48
bonjour,
j'ai une r6 2010 pure piste, fourreau couleur OR avec cartouches et clapets ANDREANI
j'ai decelé un probleme sur ma fourche niveau vis de detente.
d'un coté j'ai 46 clics maxi et de l'autre 39....
j'en déduis que le boulon sous le bouchon de fourche n'est pas à bonne hauteur.
combien de clics doit il y avoir sur cette moto ?
savez vous combien de ml faut il mettre avec ce type de cartouche (ou combien de mm d'air doit il rester)
niveau viscosité, une idée ?
MERCI à vous !
MessageSujet: Re: R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils   R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils EmptyJeu 8 Mai - 18:27
Cartouche pressurisé ou pas ?
derbouka
MessageSujet: Re: R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils   R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils EmptyJeu 8 Mai - 21:30
excellente question....
puis_je le savoir en demontant ?
champo
champo
MessageSujet: Re: R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils   R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils EmptyVen 9 Mai - 0:10
Déjà avec des cartouches racing tu doit avoir tout les réglages en haut, donc détente à droite (rebond right) et compression à gauche si monté correctement.
Les réglages de compression et de bypass en bas de la fourches sont normalement obturés par des bouchons.
C'est donc normal de ne pas avoir le même nombre de clic vu que tu ne règle pas la même chose. Pour l'huile il faut se rapprocher d'Andreati pour avoir les info.
Si c'est les cartouche andreati (et pas ohlins) elles doivent ressembler à ça (elles sont pressurisées)
R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils Image_108_Y08_4
seb#18
seb#18
Masculin Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils   R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils EmptyVen 9 Mai - 16:14
En effet, j ai la même chose... Fourche andreani pressurisé...j ai aussi le même "soucis" que toi, j ai noter une différence d un tube a l autre sur certain réglage...du coup je ne sais pas trop ou est quoi et je galère...ton post tombe plustot bien  thumright
MessageSujet: Re: R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils   R6 2010 cartouches / clapets ANDREANI besoin conseils EmptySam 10 Mai - 2:05
Il n y a pas un C et un R gravé sur le haut des tubes ?
